Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 aprile 13, 08:07   #2011 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ciao,
Puoi spiegare meglio o postare un link dove si spiega come cambiare il nome all'unità bluetooth ?
Ne ho due di quelle suggerite da Corrado (non serve nulla lungo il cavo tranne i connettori), ma quando cambio modello (e quindi unità Bluetooth), devo ogni volta rimuovere la connessione bluetooth dal PC e reinizializzarla. Estremamente scomodo.
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Usi l'FTDI? Sai che non sono mai riuscito a modificare i parametri dei miei? Non capisco dove sbaglio....
qui e' spiegato in modo dettagliato
e' lo stesso procedimento che ho usato io
http://apirola.wordpress.com/2012/09...bt-board-v1-2/
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 08:38   #2012 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
nb, non una seriale da computer, ti serve una seriale ttl di quelle che si usano per arduino (seriale 2 usb)
Capito, allora dovrò fare qualche trachigio con un pic .
Va be, vedremo cosa riesco ad inventare.
Grazie ancora.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 08:55   #2013 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
ocio che devi anche collegarla ad una seriale per alzare il baud rate perche' altrimenti a 9600bps ci vuole un secolo
io le imposto a 115200 e tengono senza problemi
poi con la seriale puoi anche impostare il nome bluetooth e anche il pin
Urgno, pf decritta quanto hai detto, in modo che sia comprensibile "per dummies": vorrei impostare il pin, come devo fare?
edit: ignorate questo messaggio
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 09:13   #2014 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ok, lo ignoro ... no dai, scherzavo
ho messo il link poco sotto
Vecchio 12 aprile 13, 09:13   #2015 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ti ringrazio, ma la mia board è questa:
Allegato 267890
Quindi credo che habbia bisogno di 2 connettori uguali.
Proverò ad oridinare il connettori segnalati da blade buster.
Ciao.
Ciao Archi, quelle che hai preso tu sono già impostate a 115000, le consigliamo anche per quello, le attacchi al Brain e funzionano.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 09:19   #2016 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Scusate ma mi e'sfuggito qualche cosa.... Voi dite che bisogna usare una Seriale2USB (lato PC ovviamente)..... ma la cosa a me non risulta....
Spiego..... Ho il modulo di URGNO... uso un PC della HP con Win 7 che ha il BlueTooth incorporato... quando lo attivo mi collega il modulo remoto allacciandolo automaticamente ad una seriale virtuale (Com19 nel mio caso)... a dire il vero ho fatto sue sole prove e non sono andato a guardare le velocita' che sono impostate... Come seconda prova ... ho un NetBook della Acer della compagna con Win 7 che NON ha il bluetooth incorporato ma e'comodissimo al campo perche' ha la batteria che dura 6 ore (contro le scarse 2 dell'HP).... a suo tempo avevo preso un modulino da collegare alla USB.... anche questo quando e' inserito attiva automaticamente una seriale virtuale.....
Mi chiedo... sono io che non ho capito di cosa parlate oppure stiamo parlando di cose diverse????
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 09:56   #2017 (permalink)  Top
era per quello che invocavo l'ignoranza... chiedo venia, spesso i pollici vanno più veloci dei neuroni (purtroppo mai al campo..)
bladebuster
Vecchio 12 aprile 13, 09:58   #2018 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Setup JY-MCU BT BOARD v1.2 | Alejandro Pirola
grazie mille, ora ci smanetto un pò.. mei miei modulini la velocità è già corretta, voglio provare a cambiare il nome..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 10:05   #2019 (permalink)  Top
Faccio il tifo per te....cosi poi ti vengo a trovare!
bladebuster
Vecchio 12 aprile 13, 10:07   #2020 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
tra l'altro, ora che ho aperto la pagina, quella guida avevo già provato a seguirla, ma il modulino non rispondeva ai comandi AT che inviavo.... ci riprovo.......
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:34.
