Vecchio 23 marzo 11, 12:44   #2611 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Ora è bene che facciano una campagna di richiamo, c'è poco altro da dire credo.
Ok, lo scrivo più grosso, chissà che non entri in qualche testa:
quale parte di "questo difetto si è verificato in certe condizioni anche con il microbeast v1 e con il minivbar 5" non è chiara?
Aggiungo che in entrambi i casi l'elicottero è sempre stato portato a terra senza problemi, non è che impazzisce di botto ma tira a sinistra
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 13:19   #2612 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Puoi scriverlo anche con carattere 72, non si tratta più di capire da cosa possa dipendere
ne serve fare riferimento ai messaggi di segnalazioni che sono stati fatti qui sul forum da altri utenti.
La MicroBeast ha confermato che una partita dei BeastX versione 2 venduta potrebbe essere difettosa.
Come sempre, il buon Stefan non mette tempo in mezzo e mi ha risposto proprio ora così:
OK, best would be they simply send it back to their dealers (or directly to freakware) and get it replaced. Walter had an idea what this may cause. Probably these simply are runaways of quality monitoring. There was an idea how to identify and solve the issue but I cannot let this be tested by strangers.
Spero di esservi stato utile .
Egidio
Io sul miniprotos ho il BeastX v2 ancora da provare.
Secondo te sta a me cercare di capire se il mio è difettoso o meno rischiando di farlo cadere o di farmi male?
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 13:53   #2613 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
E lo chiedi a me? Che posso risponderti, secondo te, più di quello che ho già scritto?
Forse questa domanda dovresti farla al Team di BeastX
Vorrei chiarire meglio come la vedo io:
Lo scartamento “indesiderato” a dx o a sx dell’elicottero è, a mio avviso, un tipico problema dei sistemi flybarless.
Per mia esperienza diretta, la cosa l’ho “toccata con mano” utilizzando il GU-365 ed è senza dubbio dovuta ai disturbi provocati dalle vibrazioni.
Sempre per la mia esperienza, i miei tre Microbeast hanno fino ad oggi dimostrato di essere sicuramente meno sensibili alle vibrazioni del GU-365. Come ho già scritto, il primo che ho acquistato fa parte dei primi messi in commercio; il secondo credo sia della seconda o terza ondata; l’ultimo è dell’ultima serie, con FW V2 nativo.
Il primo è installato sul TREX 250 SE, il secondo sul GAUI 255 e il terzo sul GAUI 200.
Personalmente, con le bastonate prese utilizzando il GU-365, ho imparato ad avere sotto controllo le vibrazioni e a “sentire” quando queste possono diventare rischiose.
Tornando alla questione del Microbeast, Stefan e Walter hanno parlato di possibili problemi su alcune unità native FW 2.0, “sfuggite” al QC, e non di altro.
Dal canto mio, l’unico problema di cui sono stato, tempo fa, testimone è quello che ho rilevato su un’unità che un amico mi aveva spedito e che aveva un paio di pin dei connettori dissaldati, che provocavano le intuibili reazioni in modo casuale. Abbiamo rispedito il tutto a Freakware, che l’ha prontamente sostituito.
Non ho idea se BeastX abbia la possibilità di risalire al n° di serie dei Microbeast fuggiaschi, ma credo, dalla serietà dimostrata fino ad ora, che se l’avessero, provvederebbero a darne informazione.
Proverò a sentire Stefan, ma invito anche voi tutti (quelli che hanno avuto problemi con le unità con FW 2.0 nativo) a contattare BeastX e a chiedere chiarimenti più approfonditi.
Mi preme ricordare che il rapporto che ho con BeastX è di semplice stima e amicizia, nate durante le fasi di traduzione a titolo gratuito in Italiano dei due manuali.
Se, fino ad oggi, mi sono prestato per riportare le informazioni da BeastX a questo thread e viceversa, l'ho fatto per puro spirito di amicizia (nel caso non si fosse capito ...).
Da oggi, invito serenamente tutti gli amici di questo thread ad attivarsi personalmente per informarsi e informare BeastX, attraverso gli strumenti che anche io uso e che sono a disposizione di tutti i possessori del Microbeast.
Egidio
Ultima modifica di egicar : 23 marzo 11 alle ore 14:01
Vecchio 23 marzo 11, 13:58   #2614 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Cmq secondo me le vibrazioni sono molto relative,perché a parte che io il mbeastx sul 600esp Lo tengo posizionato appena sopra il carrello ,ma poi l esp a bassi giri, si che e un cavallo imbizzarrito,ma il mbeastx nativov2 mica impazzisce con quelle grandi vibrazioni anzi ? Eppure io l Ho montato senza colla calda sulle spinette fili volanti ,insomma montato tipo da inesperto quindi deve essere qualcosa altro,,,,i miei 2 v2 per ora sono perfetti con o senza vibrazioni
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
Ultima modifica di geco73 : 23 marzo 11 alle ore 14:02
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 15:12   #2615 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Continuo a dire che se la stessa casa produttrice ha rilevato che su una certa partita
di microbeast c'è un possibile difetto che può creare il problema già
da alcuni riscontrato, devono essere loro a dire quali BeastX vanno cambiati.
Non esiste che l'utente finale debba fare dei test e delle prove per capire se il proprio
è uno di quelli difettosi, magari dopo aver subito le conseguenze dell'anomalia.
Il discorso generale di dover controllare tutto va benissimo ma in questo caso
stiamo parlando di un difetto riconosciuto dalla casa madre.
Quoto tutto! Il bestiolino avrà un serial number, magari da quello si capisce quale può essere la partita difettosa.
My Facebook Profile
Vecchio 23 marzo 11, 15:28   #2616 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Come prospettato più sopra, ho contattato Stefan. Ecco la sua risposta:
we even do not know if there really is a problem or what it is. As I said we think we can imagine what the cause may be and in this case it will only be a handful of units affected. So please be patient. It is absolutely not confirmed that there is a major problem. If anyone has a excessive drifting unit which can be easily found out by testing on the ground without rotorblades (this is always a good idea to do with any new electrical device on the helicopter) then he should please return the unit for replacement.
Ecco fatto.
Egidio
Vecchio 23 marzo 11, 15:35   #2617 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Ecco fatto.
Egidio
Sempre GRATUITAMENTE a disposizione per risolvere problemi non tuoi !!!!
Sarà chiaro che, come per ogni oggetto acquistato, in caso di SOSPETTO malfunzionamento è lecito e di diritto contattare IL VENDITORE o il PRODUTTORE !?!?!?!?!
Fabio
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 16:18   #2618 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da _Fabio_86_ Visualizza messaggio
Fabio
certo che si ... che con i tempi tipicamente Italiani si adopereranno per mandare in riparazione l'unita'
se ti va bene, ci vogliono 6 mesi perche' ti torni
preferisco fare il test senza pale a terra, al massimo una mezz'ora di tempo perso e via
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 16:30   #2619 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Fabio
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Personalmente, se avessi dei sospetti sul mio Microbeast, prima di attivarmi per farmelo sostituire, farei la prova che viene suggerita da Stefan, fatto salvo che l'installazione e il setup siano corretti. Se questa condizione non è rispettata, rischio di avere un "falso positivo" quale esito della prova, e di mandare indietro un'unità che non ha niente ...
Con il GU-365 (notoriamente molto lagnoso), ho dovuto tribolare non poco per la sua installazione e il setup dell'elicottero e le prime volte non sono manco riuscito ad alzare l'elicottero, che si buttava a sx appena prendeva giri (con piegamento dell'albero, rottura delle pale, ecc.).
Quando finalmente (sono un pò lento di comprendonio) ho capito che PRIMA dovevo preoccuparmi del setup dell'elicottero (scrupoloso? ... di più!) e POI di quello del GU-365, ho cominciato a volarci gioiosamente.
C'è un amico su Helifreak, nexgen, che è il GURU del GU-365. Da lui ho imparato a "sentire" le vibrazioni già dal rumore dell'elicottero .
Quando ho montato il mio primo Microbeast, mi sembrava un sogno!!!
Partito al primo colpo, senza la paranoia di correggere subito a dx!!!
Comunque, l'abitudine ad uno scupoloso setup mi è rimasta e la ritengo una "buona abitudine"
Egidio
Vecchio 23 marzo 11, 16:41   #2620 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Metto qui il collegamento a un blog francese, gestito da Marcel di Helidigital, molto interessante. Con un pò di pazienza, lo si può comprendere o si può usare il traduttore di Google.
Egidio
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7314 08 gennaio 26 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
