13 giugno 10, 11:20 | #241 (permalink) Top |
Sospeso | Sono disterato aiutatemi
Ciao a tutti , ieri a ozzano ho preso il microbeast ma no riesco a settarlo. Montato su trex 500 con radio futaba t 10cp. Come devo settare la curva del passo per fare il settaggio. Se qualcuno ha la mia stessa radio e può dirmi come impostare shaw e revers. Ho fatto il settaggio e il sistema corregge nel modo giusto quando inclino l ely o faccio la prova del piroettato ma se muovo gli Stick non risponde a dovere. Se quanche GURU fosse disponibile magari a farsi telefonare in due minuti potrei capire tutto quello che devo fare. AIUTATEMI |
13 giugno 10, 12:36 | #242 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2009 Residenza: Volo a Lavariano(UD)
| Ciao io per evitare il problema sul 700 ho messo un velcro attorno al Microbeast per averlo un po piu rigido. Migliora notevolmente. Il guadagno non variarlo se va bene irrigidendolo.
__________________ Non posso ringraziare altrimenti mi bannano Tarot 650 APM-Mini Quad MWC |
13 giugno 10, 13:33 | #243 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-06-2010
leggi bene il manuale è tutto chiarissimo. ciao Citazione:
13 giugno 10, 15:54 | #244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
13 giugno 10, 17:24 | #246 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da il.raffa Ciao a tutti , ieri a ozzano ho preso il microbeast ma no riesco a settarlo. Montato su trex 500 con radio futaba t 10cp. Come devo settare la curva del passo per fare il settaggio. Pag. 12 del manuale (curva -100% + 100% lineare). Se qualcuno ha la mia stessa radio e può dirmi come impostare shaw e revers. Pag. 12 del manuale: piatto (swash mix) "H1" o "1 servo". Tutti i servi senza reverse. Una volta eseguiro quanto al punto I del menù di setup (pag. 31 del manuale), agire sui reverse dei canali che risultano invertiti: PITCH, se il passo è invertito, ELE se l'elevatore è invertito, AIL se gli alettoni sono invertiti. Ho fatto il settaggio e il sistema corregge nel modo giusto quando inclino l ely o faccio la prova del piroettato ma se muovo gli Stick non risponde a dovere. Cioè?** Se quanche GURU fosse disponibile magari a farsi telefonare in due minuti potrei capire tutto quello che devo fare. AIUTATEMI ** se posso aggiungere:nella prova della piroletta non devi toccare nulla sulla radio,ma far ruotare l'ely tenedolo per la testa,il piatto deve rimanere inclinato sempre nella stessa direzione"es. se e a sud deve restare a sud mentre l'ely gira su se stesso". io con il 250 mi sono divertito a fare questa prova,continuava a girare, girare girare,la piroletta si alimentava da sola con il movimento dei servi. ps fatta in senso anti orario. ciao ps.io x ora lo sto ancora testando e affinando il setup,ma mi sembra proprio un bel aggegino per quel che costa.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
13 giugno 10, 20:23 | #247 (permalink) Top |
Sospeso | ho risolto
il manuale lo avevo letto ma il problema era dato dall' impostazione del tipo di piatto sulla radio. aggiustato quello in 5 minuti ho settato tutto e , anche con il ventone che c'era oggi a parma mi sono fatto 4 batterie col mio 500. sono molto soddisfatto, la potenza dello scorpion si sfoga a pieno, il cono mi e' venuto a primo colpo, il tic toc devo rifarci un po' il dito perche' e' molto piu' rapido e potente nel movimento. nel volo rovescio(lineare) filava via dritto e preciso nonostante il vento. prima avevo montato il 3G ma era 2 spanne sotto al MB.
14 giugno 10, 23:11 | #249 (permalink) Top |
User |
Ciao, chi di voi ha già il microbeast ha problemi con la coda? Nei cambi di passo repentini, nelle stoppate, ecc... alcuni utenti su elyfreak e runryder lamentano problemi di drifting che non sono riusciti a risolvere in nessuna maniera con i soliti accorgimenti (sostituzione servo, palini, tirante nelle posizioni più distanti della squadretta, ecc...) Il bouncing pare sia stato risolto da MrMel con un settaggio software più accurato del gain (possibile solo con il software sperimentale che gli è stato fornito) per esigenze specifiche del suo logo 600. Chi prima di provarlo aveva giroscopi di alto livello, ha notato peggioramenti?
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. |
15 giugno 10, 08:44 | #250 (permalink) Top | |
ed e' montato sul trex 250 prima versione e lo sanno anche i muri quanti problemi di coda abbia dato quel modello. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7268 | 15 aprile 24 14:07 |
