Vecchio 02 febbraio 08, 21:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
settaggio GY240
Dunque nn ho trovato discussioni ben precise a riguardo e ne apro una anche per chiedere consiglio su alcune cose se vanno bene o meno
Innanzi tutto come devo settare il gyro se dovessi partire da 0?
Ho fatto un krash rompendo il tubo di coda , l'ho sostituito segnando con un pennarello la posizione del servo di coda nel nuovo prima di smontarlo ma ora nn è piu preciso come prima: volando la coda tende leggermente a ruotare sempre da un lato!
(ho un king con radio rtf)
cosa devo fare?
aumento il gain?
cerco di risolvere con il trim?
o risetto il gyro da 0 (dato che devo imparare a farlo volevo fare cio ... sperando di nn peggiorare...)
ORA se le info che ho preso qua e la sn giuste la procedura dovrebbe essere questa:
1 Mettere le rotellle Hov.pit e pit.trim a 0 e trim al centro
2 Mettere il gyro in normal
3 allentare il servo di coda e metterlo in modo che sia la squadretta del servo che il braccetto della coda siano a 90° / stringere il servo
POI? a quanto metto la sensibilita del gyro? a sto punto devo provare ad alzare il modello in normal ? e se gira aumento il gain o sposto qualcosa?
a che punto (ossia ottenuto cosa) posso rimettere in head lock?
a quel punto nn mi resta che alzare il gai fino ad ottenere lo sbacchettamento e poi riabbassarlo leggermente fino a farlo sparire?
un altra domanda in AVCS è normale che in hovering se do gas di botto (in modo che si alzi di 1 o 2 metri repentinamente)la coda si sposti per poi tornare nella pos di partenza o deve rimanere li fissa?
Se una volta che regolo il gyro cambio l'incidenza delle pale o muovendo le rotelle pit trin ecc cambio il rapporto passo/gas il gyro deve essere riregolato o deve funzionare allo steso modo?
un anima pia che mi illumina passo passo?
Ultima modifica di pablo000 : 02 febbraio 08 alle ore 21:16
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 14:13   #2 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
dato che nessuno mi ha risposto ho fatto di testa mia ... forse per via delle vibrazioni (bisogna che controllo l'albero) o forse perche ho alzato troppo il gain del giro o forse per entrame le cose messe assieme ho bruciato il servo di coda
Un paio di curiosita: nel gy240 nn ho visto possibilita di scelta tra servo digit o analogico ... (le uniche 2 levette che ci sono sono avcs e reverse) da qualche parte avevo letto che funzionava bene solo con un tipo di servo è vero? quale digitale o analogico?
altra cosa visto che lo devo riacquistare quale di questi mi consigliate di prendere???
http://http://www.winning-models.com...o-c-23_55.html
oppure tra questi usati quale o quali posso maontare??:
http://http://www.baronerosso.it/for...andi-vari.html
help please!!!
qualcuno mi potrebbe inoltre spiegare la differenza dei vari servi e come faccio a capire se un servo è adatto o meno alla coda del mio eli (ossia se è abbastanza veloce , e se le dimensioni sono corrette)
Vecchio 05 febbraio 08, 17:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da pablo000 Visualizza messaggio
...1 Mettere le rotellle Hov.pit e pit.trim a 0 e trim al centro
POI? a quanto metto la senibilita del gyro? a sto punto devo provare ad alzare il modello in normal ? e se gira aumento il gain o sposto qualcosa?...
Quasi tutto giusto. Il punto 3 lo riscriverei cosi':inserire la squadretta sul servo e se non e' perfettamente a 90 gradi col servo stesso regolare col trim(meglio col subtrim se ci fosse visto che serve proprio a settare bene la posizione di riposo dei servi), a questo punto spostare il servo lungo il tubo di coda in modo tale che andando in hovering la coda stia piu' ferma possibile (e quindi le pale di coda devono avere gia' un po' di inclinazione).
4) se si sposta vistosamente ritoccare la posizione lungo il tubo di coda, se tende a muoversi un po usare il trim (essendo ancora in normal e' normale che tenda a spostarsi ad ogni variazione del collettivo, bisogna vedere se resta abbastanza ferma quando non si tocca il gas)
5)a questo punto il neutro meccanico dovrebbe essere a posto, si puo' mettere in avcs e aumentare il gain fino allo sbacchettamento tornando poi un po' indietro come dicevi.
6) probabilmente anche adesso te la cavi con un po di trim (spegnere e riaccendere sempre il giro quando si tocca il trim in modo avcs!), se il neutro meccanico non e' a posto l'avcs non ce la fa comunque
Non so se va con i digitali, sicuramente va con i normali e il tipo di servo dipende dalle dimensioni dell'eli, su un 450 vanno bene servi micro e mini, dalle dimensioni degli HS56 agli HS81, il king se non sbaglio credo sia piu' piccolo quindi starei su HS56.
Strano che il servo si sia bruciato, non e' che il meccanismo di coda e' duro da muovere?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 19:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da Claudio_F Visualizza messaggio
4) se si sposta vistosamente ritoccare la posizione lungo il tubo di coda, se che tenda a spostarsi ad ogni variazione del collettivo, bisogna vedere se resta abbastanza ferma quando non si tocca il gas)
5)a questo punto il neutro meccanico dovrebbe essere a posto, si puo' mettere in avcs e aumentare il gain fino allo sbacchettamento tornando poi un po' indietro come dicevi.tende a muoversi un po usare il trim (essendo ancora in normal e' normale
grazie per le risposte ... dunque il servo che avevo mantato fin ora era questo:
- HelyGo - FS 61 BB SPEED DIGITALE
è un digitale , quindi a sto punto penso che possa maontare solo digitali perche nn c'è un interruttore per passare da digit a analogico nel gyro !!!!
Mi scocciava un po comprarlo uguale sia per il costo (preferivo dovendo imparare e fare overing qualcosa di piu economico) , e magari ordinare da winning cosi da prendere nella stessa spedizione qualche pezzo di ricambio .... COSA MI CONSIGLIERESTI???
Per il servo mi si è inkiodato in volo 2 mt di altezza e ha iniziato a girare cm una trottola ... mirakolosamente riportato a terra senza danni , il servo nn si muove di 1 mm e bruciava dal calore!!!
Vecchio 05 febbraio 08, 20:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ok allora riposto i collegamenti che nn funzionavano:
questi sn i servi disponibili su winning che potrei prendere.
WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri
mentre questi sono alcuni che stanno vendendo qui sul mercatino:
http://www.baronerosso.it/forum/vend...ml&fr=chr-divx
(dei quli nn ne conosco nessuno e sono diventato deficente a trovare in internet i dati...ne ho trovati solo di 2/3 e sn troppo grandi)
ora ... una curiosita , anche se ci sono alcune cose nelle tue spiegazioni che nn capisco ... e qui ci arrivo dopo ... quello che volevo chiederti è lo sbacchettamento è un leggero tremore della coda 2/3mm e molto piu pronunciato???
ora la spiegazione:
Quasi tutto giusto. Il punto 3 lo riscriverei cosi':inserire la squadretta sul servo e se non e' perfettamente a 90 gradi col servo stesso regolare col trim(meglio col subtrim se ci fosse visto che serve proprio a settare bene la posizione di riposo dei servi pultroppo nn lo ho .. la radio è quella base), a questo punto spostare il servo lungo il tubo di coda in modo tale che andando in hovering la coda stia piu' ferma possibile (e quindi le pale di coda devono avere gia' un po' di inclinazione). nn capisco una cosa: se io regolo in trim della radio in modo che la squadretta stia a 90° precisa poi dovro sempre tenere il trim in quel modo ... a sto punto visto che poi devo fare scorrere il servo nel tubo di coda finche in hovering la coda stia ferma nn conviene tenere il trim centrale anche se la squadretta nn è perfettamente a 90°
4) se si sposta vistosamente ritoccare la posizione lungo il tubo di coda, se tende a muoversi un po usare il trim (essendo ancora in normal e' normale che che tenda a spostarsi ad ogni variazione del collettivo, bisogna vedere se resta abbastanza ferma quando non si tocca il gas) (ok lo avevi gia detto e hai chiarito ... quindi accertarsi che in hovering la coda stia ferma ... ma la sensibilita del gyro in questa fase a quanto deve stare??? oltre che spostare il servo nel tubo di coda devo andare anche ad agire sulla sensibilita o imposto in un valore fisso di sensit e regolo solo la distanza servo??)
5)a questo punto il neutro meccanico dovrebbe essere a posto, si puo' mettere in avcs e aumentare il gain fino allo sbacchettamento tornando poi un po' indietro come dicevi. pero se mentre ero in normal ho mosso un po il trim per far stare la coda ferma dovro tenere il trim SEMPRE in quella posizione anche quando passo in avcs ... giuso?.... qui mi ricollego anche alla domanda sullo sbacchettamento che ho fatto sopra
6) probabilmente anche adesso te la cavi con un po di trim (spegnere e riaccendere sempre il giro quando si tocca il trim in modo avcs! buono a sapersi nn l'ho mai fatto e infatti nn ci cavavo le gambe), se il neutro meccanico non e' a posto l'avcs non ce la fa comunque
Ultima modifica di pablo000 : 05 febbraio 08 alle ore 20:13
Vecchio 05 febbraio 08, 20:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
qualche chiarimento l'ho avuto da questa discussione che in primis nn avevo trovato!!!
http://www.baronerosso.it/forum/elim...analogico.html
quidi vado per un analogico (o per un digitale dei piu scarsi) ... se nn altro il mio portafoglio ringrazziera
Vecchio 06 febbraio 08, 12:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di derapper
Data registr.: 28-12-2007
Residenza: Bergamo
Io sto cercando il manuale del 240, sapete per caso dove lo posso trovare?
derapper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 17:37   #8 (permalink)  Top
...lo sbacchettamento è un leggero tremore della coda 2/3mm e molto piu pronunciato???...
...se io regolo in trim della radio in modo che la squadretta stia a 90° precisa poi dovro sempre tenere il trim in quel modo ... a sto punto visto che poi devo fare scorrere il servo nel tubo di coda finche in hovering la coda stia ferma nn conviene tenere il trim centrale anche se la squadretta nn è perfettamente a 90°...
...ma la sensibilita del gyro in questa fase a quanto deve stare??? oltre che spostare il servo nel tubo di coda devo andare anche ad agire sulla sensibilita o imposto in un valore fisso di sensit e regolo solo la distanza servo??...
...pero se mentre ero in normal ho mosso un po il trim per far stare la coda ferma dovro tenere il trim SEMPRE in quella posizione anche quando passo in avcs ... giuso?....
Lo sbacchettamento e' molto pronunciato anche diversi cm e piuttosto rumoroso (perche' il giro continua a sovracorreggere dando passo eccessivo alla coda)
Il trim andra' tenuto sempre nella posizione trovata sperimentalmente (anche in avcs), la squadretta a 90 migliora il comportamento della coda (anche se con altri giro come il GY401 sulle istruzioni c'e' scritto di procedere in alto modo, perche' li c'e' da regolare anche il limite di corsa del servo di coda).
La sensibilita' in questa fase mi sembra non sia critica, io parto sempre con un 70% e poi ritocco una volta passato ad avcs (in effetti per la sola regolazione del neutro meccanico nel modo descritto il giroscopio potrebbe anche essere escluso, cioe' con sensibilita' zero). Per il volato veloce la sensibilita' deve essere un po' piu' bassa, te ne accorgi perche' alla prima virata veloce verso destra la coda sbacchetta.
Vecchio 06 febbraio 08, 22:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
bo .. il fatto è che quando ho alzato il gain anche mettendol al max nn ho notato lo sbacchettamento che dici .... ma avevo una costante vibrazione su tutto l'eli ... e anche sulla coda che vibrava di 5-6 mm
vibrazione dell'eli nolo pronunciata a bassi giri , ma che andava diminuendo di ampiezza ma aumentanzo di intensita con l'aumento degli stessi (a bassi giri l'eli vibra vistosamente , aumentando vibra meno vistosamente ma molto piu velocemente nn so se mi spego ...) suppongo albero storto!!!
ora pero nn so quale servo prendere ... ho paura di prenderne uno troppo leni ... ok nn dicitale , ma quale ... su winning (sito ho postato nei vecchi mess) ce ne sono 2/3 di microservi ma nn so se sono adatti
mi potresti dare una mano?
Vecchio 07 febbraio 08, 10:10   #10 (permalink)  Top
Guarda, io ho volato per quasi due anni col trex450 con un HS55 in coda, che in quanto a velocita' di risposta e' una lumaca (0,17) ed e' sempre andato benissimo. Altri volavano con un HS50, che e' molto veloce (0,09) ma ha poca forza (0,65kg), quindi qualsiasi microservo con velocita' inferiore a 0,17 e almeno 1kg di forza va bene. Attualmente ho su un HS56 (0,12 1kg). Di quelli della lista di Winning direi che a parte l'HS55 (che e' l'unico che conosco di persona) dai dati possono andare bene l'e-sky EK2-0500 e l' ACE C1016.
Il fatto che non si veda lo sbacchettamento che descrivevo puo' dipendere anche da altre cose, e' piu' facile notarlo se il foro su cui si innesta l'uniball e' il piu' esterno della squadretta. Collegare l'uniball all'interno equivale a ridurre la sensibilita'.
Ultima modifica di Claudio_F : 07 febbraio 08 alle ore 10:17
gy240 pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 11 21 maggio 08 16:49
GY401 o GY240???????? rollando Elimodellismo Motore Elettrico 27 18 ottobre 07 15:17
Istruzioni in italiano settaggio gy240 Fulvio76 Elimodellismo in Generale 17 02 marzo 07 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
