Vecchio 20 febbraio 08, 15:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da Claudio_F Visualizza messaggio
Guarda, io ho volato per quasi due anni col trex450 con un HS55 in coda, che in quanto a velocita' di risposta e' una lumaca (0,17) ed e' sempre andato benissimo. Altri volavano con un HS50, che e' molto veloce (0,09) ma ha poca forza (0,65kg), quindi qualsiasi microservo con velocita' inferiore a 0,17 e almeno 1kg di forza va bene. Attualmente ho su un HS56 (0,12 1kg). Di quelli della lista di Winning direi che a parte l'HS55 (che e' l'unico che conosco di persona) dai dati possono andare bene l'e-sky EK2-0500 e l' ACE C1016.
Il fatto che non si veda lo sbacchettamento che descrivevo puo' dipendere anche da altre cose, e' piu' facile notarlo se il foro su cui si innesta l'uniball e' il piu' esterno della squadretta. Collegare l'uniball all'interno equivale a ridurre la sensibilita'.
un paio di cosucce strane ....
innanzitutto lo sbacchettamento proprio nn lo vedo ...
Causa vacanza in montagna ho rimandato l'acquisto del servo che mi è arrivato oggi fresco fresco ...
Preso montato , trovato lo 0 meccanico(spero di aver fatto bene) con sensibilita al 40% , poi messo in AVCS , e ho portato la sensibilita subito al 100% giusto per vedere le reazioni ... e nn c'è alcun sbacchettamento ...
La distanza del uniball centro servo è di 11 mm (contro i 6 mm di quello che mi si è bruciato) ...
Ho rimesso per sicurezza la sensib a 65% e vedo che va ugualmente bene ...
PURA CURIOSITA': se volessi regolare la sensibilita senza avere lo sbacchettamento come riferimento cosa devo guardare???
E ora il "problema" piu grosso e misterioso: il servo di coda!!!
se lo attacco al gyro poi accendo l'ely il servo nn funzione : provando a muovere da radiocomando o muovendo manualmente la coda nn da segni di vita.
Se invece DOPO che ho acceso l'eli , STACCO e RIATTACCO il servo , magia funziona alla perfezione ...
COSA puo essere che fa funzionare il servo solo se attaccato DOPO l'ccensione
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 17:44   #12 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
il mistero si infittisce .... sembra quesi di essere in un giallo !!!
dunque intenzionato a scoprire se è il gyro o il servo a essere difettoso, e avendo a disposizione i 3 servi del piatto per fare un po di prove mi sono messo giu:
innanzi tutto ho staccato dall RX un servo del ciclico e ci ho attaccato nel canale quello "difettoso" che ha iniziato a funzionare alla perfezione , al che sono partite una gran trafila di stecche pensando che fosse il gy240!!!
A sto punto prendo il servo del ciclico che avevo staccato e lo attcco al gyro e miracolo tutto va alla perfezione ... provo con un altro canele e servo del ciclico .. stessa cosa.
MORALE
un qualsiasi servo in mio possesso montato sul gyro nn da problemi , il servo nuovo montato sul ciclico nn da problemi .
il servo nuovo messo sul gyro nn va (a meno che nn lo si collega dopo l'accensione)
c'è da diventarci scemi a capirci qualcosa
Vecchio 21 febbraio 08, 19:17   #13 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da pablo000 Visualizza messaggio
MORALE
ora quel che mi chiedo è sara il mio servo difettoso (che gli sta sul cacchio il gy240) oppure essendo l'ely usato è fatto con servi di vecchia concezzione che nn danno problemi mentre i nuovi servi sempre esky danno problemi???
O meglio quello che ho preso (link diretto E-SKY EK2-0500 - Micro servo 8g - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri) è un comunissimo servo Esky o ve ne sono di piu tipi?
Posso quindi mettere il servo "nuovo" nel ciclico accoppiato con altri 2 servi originali (quindi stessa marca) e mettere uno di quelli del ciclico in coda eliminando tt i problemi?
RIVOLGO QUESTE DOMANDE ANCHE A MASSIMO di winning CHE SEGUE IL FORUM!!!
grazzie per l'attenzione
gy240 pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 11 21 maggio 08 16:49
GY401 o GY240???????? rollando Elimodellismo Motore Elettrico 27 18 ottobre 07 15:17
Istruzioni in italiano settaggio gy240 Fulvio76 Elimodellismo in Generale 17 02 marzo 07 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
