Discussione: settaggio GY240
Vecchio 02 febbraio 08, 20:11   #1 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
settaggio GY240
Dunque nn ho trovato discussioni ben precise a riguardo e ne apro una anche per chiedere consiglio su alcune cose se vanno bene o meno
Innanzi tutto come devo settare il gyro se dovessi partire da 0?
Ho fatto un krash rompendo il tubo di coda , l'ho sostituito segnando con un pennarello la posizione del servo di coda nel nuovo prima di smontarlo ma ora nn è piu preciso come prima: volando la coda tende leggermente a ruotare sempre da un lato!
(ho un king con radio rtf)
cosa devo fare?
aumento il gain?
cerco di risolvere con il trim?
o risetto il gyro da 0 (dato che devo imparare a farlo volevo fare cio ... sperando di nn peggiorare...)
ORA se le info che ho preso qua e la sn giuste la procedura dovrebbe essere questa:
1 Mettere le rotellle Hov.pit e pit.trim a 0 e trim al centro
2 Mettere il gyro in normal
3 allentare il servo di coda e metterlo in modo che sia la squadretta del servo che il braccetto della coda siano a 90° / stringere il servo
POI? a quanto metto la sensibilita del gyro? a sto punto devo provare ad alzare il modello in normal ? e se gira aumento il gain o sposto qualcosa?
a che punto (ossia ottenuto cosa) posso rimettere in head lock?
a quel punto nn mi resta che alzare il gai fino ad ottenere lo sbacchettamento e poi riabbassarlo leggermente fino a farlo sparire?
un altra domanda in AVCS è normale che in hovering se do gas di botto (in modo che si alzi di 1 o 2 metri repentinamente)la coda si sposti per poi tornare nella pos di partenza o deve rimanere li fissa?
Se una volta che regolo il gyro cambio l'incidenza delle pale o muovendo le rotelle pit trin ecc cambio il rapporto passo/gas il gyro deve essere riregolato o deve funzionare allo steso modo?
un anima pia che mi illumina passo passo?
Ultima modifica di pablo000 : 02 febbraio 08 alle ore 20:16
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
