Vecchio 31 marzo 14, 20:10   #4461 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Ti ho appena mandato una mail.
Sì, penso di venire.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 20:34   #4462 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
scusate un info ho da poco un 450 sport la coda sebbene tutte le viti siano ben strette e lavorino ruota leggermente il tubo di coda, m hanno detto che era un problema conosciuto e basta fare nella scatola dove entra il tubo un forellino e metterci una vitina che appoggi al tubo ..stop..risolto ...vi risulta la cosa? grazie gianni
Si è un difetto noto.
La soluzione più semplice è un po' di nastro adesivo sul tubo per fare spessore
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 20:49   #4463 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
Data registr.: 24-08-2012
Residenza: Mirano (VE)
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Beati voi :-(
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Airbass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 21:22   #4464 (permalink)  Top
L'avatar di sushi9800
Data registr.: 27-12-2013
Problema main gear...
Salve a tutti...
Da circa un mesetto ho comprato il 450 usato, dopo averci volato un paio di settimane mi sono accorto che la corona o main gear gratta sul telaio perché non ha lo spazio di girare liberamente e pian pianino si è consumata un po.
Smontando l'albero e perciò estraendo la corona ho trovato 4 rondelle messe un po a casaccio (3 sopra è una sotto.).
Cosa dovrei fare per tenera la corona distanziata senza farla grattare???
Quelle 4 rondelle "avanzate" dove vanno messe???
Grazie....
Premetto che sono un principiante e mi affido a voi..
Saluti
sushi9800 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 21:28   #4465 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Airbass Visualizza messaggio
Beati voi :-(
Sarai mica invidioso?
Vecchio 31 marzo 14, 21:45   #4466 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da sushi9800 Visualizza messaggio
Salve a tutti...
Grazie....
Saluti
Ci vorrebbe una foto per capire bene dove va a toccare e dove invece è troppo distante. Non mi è chiaro il discorso che "la corona o main gear gratta sul telaio perché non ha lo spazio di girare liberamente e pian pianino si è consumata un po."
Non è che tu abbia l'albero con laschi assiali?
Diamo per scontato che tu abbia la versione SE V2.
Di solito la distanza tra corona principale e corona del rinvio di coda è fissa, anche se si può aggiustare qualcosa lavorando sul tubetto interno ( one way bearing shaft ) che entra nell'unidirezionale. Ma questi sono arifici che si adottano quando non si usano ricambi originali...(ne so qualcosa) e ti tocca smadonnare un pochino.
Di regola c'è solo una rondella un po' particolare, con un lato piano che poggia sull'unidirezionale e un lato con una sorta di tornitura radiale che va a poggiare giusto sulla parte interna (quella che gira, per capirsi) del cuscinetto superiore.
Pag. 10 HB6 shaft ring http://www.heliguy.com/i/Trex450SE-V2Manual_ebook.pdf
Scaricati il manuale completo che viene sempre buono!
Su su, al lavoro!
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 31 marzo 14 alle ore 21:48
Vecchio 31 marzo 14, 22:19   #4467 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Meno invasiva ed ugualmente efficace
Vecchio 31 marzo 14, 22:19   #4468 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
grazie aldo l avevo pensata anch io come soluzione ma prima volevo chiedere ..ne approfitto c e qualche altra..come dire.. magagna nello sport? e nella versione v2 cosa cambiava? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 22:32   #4469 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Salve a tutti...
Grazie....
Saluti
Vedi se le 4 rondelle che avanzano hanno lo spessore della rondella che va sopra la corona principale. Si si puoi metterle tutt'e 4 sopra, se no potresti toglierle tutte e metterne una dello spessore giusto sopra ( a contatto con il cuscinetto inferiore dell'albero sul telaio.
Da controllare di conseguenza gli acoppiamenti in altezza della corona autorotazione con la coroncina del gruppo di coda, che potrebbero cambiare (se sonostate messe 'ste rondelle un motivo ci deve essere stato).
Facile dire che se metti i ricambi originali risolvi tutto, perchè se non riesci ad aspettare potresi anche riallineare gli accoppiamenti in altezza delle due corone con le rondelle (quelle che ti avanzano) mettendole naturalmente tra le due corone (principale e autorotazione). Poi potresti aggiungere la rondella sopra la corona principlale per ottenere la disanza dal telaio. Se gli spessori sono troppi puoi anche sostare la rondella di blocco sopra il cuscinetto superiore dell'albero principale di quel tanto per farti recuperare il po' di spazio che hai aggiunto sotto con gli spessori in più. (E' chiaro che ti varierè l'incidenza del passo, ma potrà essere recuperabile).
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 07:43   #4470 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
Un pochino. Avrete il campo tutto per voi. Sto tramando di volare in pausa pranzo sul campo agricolo dietro all'azienda!
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
