Vecchio 15 marzo 12, 01:38   #1141 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
MMMhh..ricordo di aver agito sui 2 tiranti anteriori perchè andavo di fretta e agire sul tirante di "poppa" significava svitare l'antitotazione e bestemmiare per togliere l'uniball
Cmq come si dice?non tutte le ciambelle riescono con il buco..nel senso che a sto punto penso di aver beccato un kit con quel tirante sbagliato
Probabilmente se avessi corretto solo quel tirante magari gli altri due rimanevano della misura del manuale o giù di lì..l'importante penso sia di ottenere piatto orizzontale e squadrette dei servi a 90°
Se domani con calma avrò tempo cmq proverò a risistemare le misure e vedere quest'ultima ipotesi e verificare se ritorno al punto di come sono ora oppure se è diverso
Purtroppo le bestemmie sono all'ordine del giorno con quello che è per me il primo assemblaggio serio!
Io ti consiglio di smontarle tutte e tre (bestemmiando di brutto! ) e controllare innanzitutto che le astine metalliche siano quelle della lunghezza indicata nel manuale e ne controlli il loro corretto posizionamento sul piatto.
Poi dopo ti metti con il calibro e gli monti i supporti in plastica nera mantenendoti nelle misure indicate nel manuale (fai attenzione perchè nel manuale di montaggio indica la misura della astina metallica, la porzione di metallo che devi "vedere" una volta finito e l'interasse tra i centri dei cerchi dei linkeraggi plastici!).
Scusa la carenza di terminologia tecnica ma sono un principiante!
Spero di esserti stato d'aiuto, io l'ho montato così e mi sono trovato.
Buonanotte!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 01:45   #1142 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
mmm mica tanto. Io ho una delle pale principali ferma + o -, l'altra invece si affloscia quando muovo lo stick.
Inoltre la fly quando do stick se ne va per i fatti suoi quindi mi è difficile agire sul misuratore con la fly che va da na parte la pala principale da n'artra.. insomma un casino
Se mi consenti, non ti fossilizzare sul passo delle pale, almeno fino a che il piatto non è orizzontale! (povera moglie che lavora per te inutilmente! )
Se non hai un equilibrio "strutturale" è normale che le pale cascano da sole, per gravità!
Ovviamente è il pensiero di un principiante quindi contraddicibile facilmente!
Cari saluti.
Vecchio 15 marzo 12, 01:45   #1143 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
..Rug a proposito delle curve che ancora non ho misurato..ma dal tuo cappello a cilindro non c'è un metodo per misurarle senza chiedere a mia moglie di reggermi la flybar?
tanti metodi, alcuni concretamente utilizzati, altri potenzialmente utilizzabili. scegli tu quello che preferisci:
-ditino indice mano sinistra + occhio strabiscopico
-gancio soffitto, con funicella graduata
-aiutante
-amante-aiutante
-menefreghismo, ovvero metodo bistrabiscopico
oppure questo come da video, made by Esky (l'unica cosa di Esky che non dà problemi e funziona meglio della concorrenza )
p.s. che ti frega se le molle del msp son rotte ?
usa nastro&flocco, e fissalo sulla pala... il resto...
bascula !
Vecchio 15 marzo 12, 10:59   #1144 (permalink)  Top
L'avatar di benocubes
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Ferrara
io non avendo la bolla ho appoggiato l'eli sul primo gradino delle scale e ho utilizzato il secondo gradino come "orizzonte" per tenere orizzontale (scusate il gioco di parole) la flybar.
Poi ho misurato il passo con l'apposito strumento nelle varie posizioni di stick.
benocubes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 15:24   #1145 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Data registr.: 01-10-2011
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Palombo Visualizza messaggio
Ho 2 ZIPPY 2100 35C (più una difettosa dalla nascita: il cbt mi legge solo 2 celle) e 4 TURNIGY 2200 30-40C.
Io ho ordinato 2 Turnigy nano-tech 35C da HK, circa € 11 l'una + spedizione, mi è sembrato un'ottimo prezzo e ho letto qui sul forum che ne parlano bene.
Speriamo...
Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i
Rudder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 16:24   #1146 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Rudder Visualizza messaggio
Speriamo...
Le nano-tech io le ho evitate solo perché hanno la fama di essere "delicate" e devono essere trattate con i guanti.
Poi non ho esperienza diretta e quindi sarà interessante sapere la tua opinione sul rex una volta che le utilizzerai.
Io ho preso un paio di Turnigy 2200 35C e un paio di MachPro sempre da 2200 35C.
Tutte ancora da spianare visto che non trovo mail il tempo di andare al campo volo...
Vecchio 15 marzo 12, 16:40   #1147 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Ciao a tutti!!!fra poco ( in realtà fra un paio di mesi) entrerò a far parte del vostro club..intanto..conoscete qualcuno che vuole sbarazzarsi del proprio trex 450 ?
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 17:03   #1148 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Io uso regolarmente 2 nanotech e 2 turnigy 2200 35C da diversi mesi, sia sul blade 450 che su aerei parkflyer e mi trovo benissimo...ovviamente trattasi delle stesse lipo che alimenteranno il Trex-sport.
Sono molto curioso di provare le machpro e le fullpower che - gira che ti rigira - avranno le stesse prestazioni e qualità delle concorrenti cinesi. Magari ci aggiorniamo più in là per un confronto...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 19:01   #1149 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da benocubes Visualizza messaggio
Anche io volevo prendere le Machpro, ma al momento di ordinarle le avevano finite...
Ho chiamato per informazioni sulla data di arrivo... 30-40 gg
Vecchio 15 marzo 12, 19:03   #1150 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Ma tra le nanotech e le normali trovi differenze msostanziali ?
Io ho le fullpower e ti dico che le trovo molto simili alle topfuel che però costano quasi il doppio....
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
