Vecchio 02 novembre 11, 14:13   #81 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
x fabiogiubby
Io non sono ferrato ma su ebay dicono che ci vuole un carica batterie apposito e guarda caso della stessa marca delle pile... cmq potreebbe essere una scusa per venderti anche il CB. Vediamo se oggi nel pomeriggio mi posso informare in qualche negozio specializzato e vedo che cosa mi dicono...ti faccio sapere ciao...
PS: credo che se continuiamo a parlarne qui andiamo troppo in...propongo di spostarci nel thread apposito...
Si ho visto anche io questa curiosa necessita di avere il caricabatterie apposito. Secondo me è un modo ingannevole per dire che in ogni caso ci vuole un caricabatterie diverso dai classici che si usano per le pile da 1,2 Volt ma ovviamente non c'è motivo per credere che debba essere della stessa marca
Ok continuiamo la discussione sul topic dove avevamo iniziato la discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...abatterie.html
Provo a guardare anche io se trovo queste pile in qualche negozio specializzato!
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 19:12   #82 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Più che la tx che alla fine come dicevate consuma poco, il mio problema è il caricabatterie delle Lipo dell' mCX2, cioè quello scatolotto da tavolo che serve da CB delle Lipo del moscerino. Con 4 pile stilo fai una ventina di cariche e diventa dispendioso.
Hp trovato delle Lipo 2s 2500mA da applicare nelle tx e mi hanno detto che va bene anche per il carica Lipo dell'mCX2 ed un caricabatterie adatto a quelle ed altre Lipo.
Adesso che mi dite che esistono pile ricaricabili da 1,5 sono indeciso... anche io sono titubante per il fatto che installare una lipo nella tx fornisce un voltaggio troppo alto.
Ma queste pile ricaricabili da 1,5 volts si ricaricano con un normale caricabatterie per stilo?
Voi cosa consigliate che mi sembrate ferrati in materia?
Si siamo un po' OT ma non importa molto: parliamo sempre di mCX2.
Vediamo.
NON usare LiPo 2S per la radio: gli daresti a piena carica oltre 9V.
Non si rompe ma non gode.
Consiglio non corretto di chi te lo ha dato.
Lo puoi fare invece col piccolo CB dell'elicottero che non ha problemi di tensione.
Le batterie alcaline ricaricabili vorrebbero una tensione di ricarica intorno a 1.6-1.7V
Fuori range dei normali caricatori NiCd o NiMh che danno tipicamente 1.45-1.5V massimi.
Se sono buoni ovviamente.
Rimane il fatto che un’alcalina caricata in questi riprende circa il 60-70% dell’energia.
Per ora puoi farlo: a differenza delle polimero non sono pericolose e quindi
fallo con sicurezza.
Poi se ti trovi bene compra il CB adatto.
Io uso delle Duracell da 1.2V e ti assicuro che Planet e DX6i vanno bene.
Salvo il fatto che preferisco le alcaline NON ricaricabili per DX6i.
Dopo almeno 50 ore di lavoro, lo dico in difetto, è ancora a 5.4V.
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 09:30   #83 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Vediamo.
Perfetto Paolo, grazie. Allora provo ad installare la batteria 2s nel caricabatterie dell mCX2 e provo a prendere 4 ricaricabili 1.5V e a caricarle con il comune carica stilo che uso e vediamo come vanno.
Ascolta insieme alla 2s outrage ho preso un caricabatterie Imax B5. Ho scaricato la guida per capire come caricare le LiPo in sicurezza e l'ho trovato molto complicato. Non possiedo grandi nozioni di elettronica, mi sembra di aver capito in generale che è importante capire quante celle ha la LiPo ed il voltaggio, ed in base a questi parametri impostare la carica. Tu hai dei consigli da darmi per evitare di fare danni?
Vecchio 03 novembre 11, 18:51   #84 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Mi sembra che lui trovi da se il numero di celle e quindi il resto.
Comunque nel dubbio, evito il latino,
stai attento solo alla pagina 12 del manuale che ho scaricato anche io per te.
Fai il set del tuo tipo di batterie (usa una carica 1C pari alla nominale) e
controlla bene che "abbia capito" (S) set e (R) read dopo il primo start.
Se R è il tuo non credo occorra molto di più.
Vecchio 03 novembre 11, 22:38   #85 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
P.S.
Setta la temperatura bassa.
Se hai dubbi contattami, anche in privato se serve.
Stai attento...
E ora torno all'altra finestra con Santoro...
Vecchio 07 novembre 11, 22:41   #86 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Come è finita?
Almeno diccelo!
Vecchio 08 novembre 11, 00:24   #87 (permalink)  Top
Come è finita?
Almeno diccelo!
Ciao Paolo, scusa hai ragione
Dunque, mi è arrivata la batteria 2s outrage 2500 mA e il B5.
Chi me l'ha spedito mi aveva assicurato assistenza tecnica per il montaggio ma non si sta più facendo sentire, infatti sono un po' demoralizzato perchè ci sono 2 problemi:
1) La batteria è enorme rispetto ai vani pile delle tx e non capisco come si possa installare, anche pensando di rimuovere il vano.
2) Il b5 non ha un alimentatore per 220V, quindi suppongo debba procurarmene uno, e devo capire di che tipo...
Vecchio 08 novembre 11, 15:22   #88 (permalink)  Top
Tra l'altro Paolo come potrei fare ad utilizzare l'Imax B5 per ricaricare 4/8 pile stilo Ni-MH LSD? Esiste un box per collegarlo?
Vecchio 08 novembre 11, 19:08   #89 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Per il portabatterie qui lo trovi:
Porta Batterie - 4xAA con Connettore - Prototipazione - Elettronica - Articoli per Hobby - Regali e Desideri by Wishyourgift, regali e gadget online
Per resto non capisco.
Cosa ci fai con 15 Wh di pila per un radiocomando?
Vecchio 08 novembre 11, 20:57   #90 (permalink)  Top
Grazie mille!
Mi sto chiedendo anche io cosa me ne faccio.. mi avevano detto che si trattava di una batteria adatta alle tx, da inserire nel vano pile con il cavo che esce per la ricarica e mi avevano assicurato assistenza ma non si stanno facendo sentire. Non capisco nemmeno io come può entrare una batteria del genere nella tx...
Sto aspettando nel frattempo l'alimentatore del B5 per poterlo provare poi ti chiederò dei consigli per le cariche prima di far danni se avrai voglia di aiutarmi
Ascolta ma tu hai idea di dove si possa comprare in rete l'mCX3?
E-Flite Mcx2 !!!!! HeliNewbie Elimodellismo Principianti 42 02 settembre 11 13:56
problema blade mcx2 pinkfloyd Elimodellismo Principianti 0 12 febbraio 11 12:25
Acquisto blade mcx2. tanazzo Elimodellismo Principianti 9 23 novembre 10 14:34
Tra MCX e MCX2... Parigino Elimodellismo Principianti 7 07 agosto 10 14:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:37.
