Vecchio 08 novembre 11, 23:00   #91 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Grazie mille!
Mi sto chiedendo anche io cosa me ne faccio.. mi avevano detto che si trattava di una batteria adatta alle tx, da inserire nel vano pile con il cavo che esce per la ricarica e mi avevano assicurato assistenza ma non si stanno facendo sentire. Non capisco nemmeno io come può entrare una batteria del genere nella tx...
Sto aspettando nel frattempo l'alimentatore del B5 per poterlo provare poi ti chiederò dei consigli per le cariche prima di far danni se avrai voglia di aiutarmi
Ascolta ma tu hai idea di dove si possa comprare in rete l'mCX3?
Certo che ti aiuto: se posso.
Per l'mCX3 ho dei dubbi che sia comune in Italia.
Rimane il fatto che non ci scherzerei troppo con una LiPo da 50A di
picco su una delicata elettronica di un telecomando.
Io lascerei perdere... ok?
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 23:39   #92 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Mi fido assolutamente del tuo consiglio
Pensi sia il caso di tenerla? Per cosa la potrei utilizzare secondo te?
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 23:53   #93 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
per le luci di un bell'albero di natale...
Vecchio 10 novembre 11, 22:09   #94 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Uhm.. è un'idea!!
Vecchio 10 novembre 11, 22:15   #95 (permalink)  Top
Ciao Paolo,
ero certo che avrei subito avuto problemi
Preo l'alimentatore per il B5 e provato a fare la carica di 4 Ni-MH eneloop. Ipostato il programma di ricarica per le Ni-MH, corrente a 0,2A e dopo aver tenuto premuto il tasto start per 3 secondi si blocca su "battery check wait" e non parte la carica. Rimane così finchè non tolgo la corrente all'alimentore (vedi foto)
Seconda cosa, volevo provare a caricare la LiPo che vedi in foto. E' corretto il collegamento? in questo caso imposto la carica LiPo bilanciata giusto?
Grazie mille!
Vecchio 12 novembre 11, 10:26   #96 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao Paolo,
Grazie mille!
Ci credi che non ho capito nulla?
Ora riguardo il tuo manuale...
Vecchio 12 novembre 11, 14:19   #97 (permalink)  Top
Mi spiace farti perdere tempo Paolo.
In ogni caso il B5 è molto semplice come funzioni. Per la ricarica Ni-MH si può solo impostare la corrente di carica.
Il B5 si blocca sul messaggio "battery check wait" qualsiasi cosa tenti di caricare... ho il forte sospetto che sia difettoso, del resto l'ho preso usato... tra l'altro da un rivenditore consigliatomi sul forum e che si è dimostrato molto scorretto anche per altri motivi.
Sono stato ingenuo perchè ho trovato un B6 nuovo con alimentatore che complessivamente costa la metà di quanto ho speso per il B5 usato e l'alimentatore nuovo.
Quest'ultimo dici mi potrebbe servire a qualcosa in futuro?
Alimentatore stabilizzato 12-13,8V - 12A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 13 novembre 11, 10:19   #98 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Non mi fai perdere tempo.
Anzi, sono contento di parlarti.
Io ho un Graupner da 40A....
Fai bene a dotarti di queste cose.
Ti servirà.
Vecchio 13 novembre 11, 10:24   #99 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
P.S.
Nella foto è collegato con i fili (banane) il "piccolo".
Qualche volta è meglio non esagerare..
Vecchio 14 novembre 11, 14:49   #100 (permalink)  Top
P.S.
Grazie Paolo, allora lo tengo!
In ogni caso credo che usato con il B6 sia meglio di quello in dotazione...
Ti volevo chiedere una cosa sull' mCX2 giusto per non finire OT
E' possibile mai che con il modello con un hovering perfetto (grazie a te tra l'altro che mi hai detto come risolvere il TBE) se porto avanti l'elevatore parte avanti e a sinistra?? Bindato con la DX6 tra l'altro non con la sua saponetta...
infatti in generale è molto più pronto nella rollata a sinistra rispetto a quella a destra, come se pendesse da quella parte, anche se non è così perchè l'hovering è perfetto....
E-Flite Mcx2 !!!!! HeliNewbie Elimodellismo Principianti 42 02 settembre 11 14:56
problema blade mcx2 pinkfloyd Elimodellismo Principianti 0 12 febbraio 11 13:25
Acquisto blade mcx2. tanazzo Elimodellismo Principianti 9 23 novembre 10 15:34
Tra MCX e MCX2... Parigino Elimodellismo Principianti 7 07 agosto 10 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
