Vecchio 26 ottobre 11, 01:19   #71 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
1) Esatto svirgola, se il TBE è vicino ad un muro con assetto dell'eli
non ortogonale è, come si dice a Firenze, "il suo avere".
Fallo con un "grosso" a 10 cm dal muro e ti si spiaccica in 1/2 secondo....
2) Sì, con la DX6i devo dire che è tutta un'altra cosa. Ti regoli tutto
e vai. Poi un pochino di TBE in hovering... quello dopo qualche centinaio di lipo
te lo tieni. O cambi qualche pezzo. Io, pur avendone una cassetta, non ne
sento il bisogno per ora.
Quindi, scusa la domanda insistente diciamo che è una precondizione normale che un piccolo coassiale sia stabile o quasi lontano dai muri e da terra e che svirgoli vicino ai muri anche se perpendicolare al terreno, senza usare i comandi?
Devo decidermi a prendermi la DX6! e anche mSR di cui sento parlare benissimo!!
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 20:00   #72 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
La trattazione, dal punto di vista teorico, qui è proibita.
Comunque sì, è così grosso modo così e non solo per i coassiali.
Per la DX6i in effetti è utile.
Per l'mSR, visto che hai guai con l'mCX2, ti divertirai.
Compra un covone di ricambi, lì il TBE ha raggi di 1 2 e anche 3 metri.
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 15:05   #73 (permalink)  Top
Grazie Paolo!
Ascolta ma che tipo di pile/caricabatterie si deve utilizzare per usare pile ricaricabili? Ho preso delle classiche pile duracell ricaricabili e un caricabatterie ma anche al massimo della carica le pile, inserite nella tx o nel caricabatterie delle LiPo dell'mCX2, risultano mezze scariche....
Vecchio 31 ottobre 11, 22:00   #74 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie Paolo!
Non capisco la domanda.
Di cosa parli?
La DX6i è famosa per consumare poco.
Con delle batterie alcaline ci vai 50-100 ore senza problemi.
Forse non ho capito?
Vecchio 31 ottobre 11, 23:20   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
X Paolo1957
Penso che fabiogiubby si riferisca al fatto che abbia tentato di utilizzare delle batterie ricaricabili sia per le TX che per i loro CB che vanno pure a pile. Il problema e che le pile ricaricabili che sono in commercio erogano aimè.... solo 1,2 V di corrente mentre quelle non ricaricabili danno 1,5 V. Io infatti ho fatto delle prove e mi sono reso conto che per ottenere un voltaggio di 6 V (1,5 x 4 pile classiche ) devo con le batterie ricaricabili aggiungerne una 5° pila così da ottenere 1,2 V X 5 = 6 V. Per far ciò ho intenzione di aggiungere esternamente alla TX un vano singolo aggiuntivo per pile stilo e collegarlo in serie al resto. Ho parlato di questo anche sul forum che si occupa di batterie e cb e fin'ora non mi hanno smentito ma tuttalpiù consigliato di alimentare la TX direttamente con una lipo.... solo che occorerebbe avere anche un CB apposito ed il mio è ancora in viaggio..... A tè ti sarà capitato di stufarti di comprare sempre pile...come hai risolto ? Ciao
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 00:34   #76 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
X fabiogiubby
Ho fatto adesso un giro su ebay e a quanto pare esistono davvero delle stilo ricaricabili AA da 1,5 volt, io ero convinto di no.... quindi tutti i discorsi fatti vanno a farsi friggere... meno male che oggi non ho smontato la mia TX per fare la modifica.... Ora devo decidere se acquistarle su ebay a prezzi e stock molto competitivi oppure vedo qui in città da me a che prezzi le trovo... Ciao
PS: l'idea che ci è stata proposta, nell'altro thread del forum, di inserire un pacco di lipo cmq non è da scartare...anche se aspetto la risposta di come è che si possa installare una lipo che abbia un voltaggio superiore a quello richesto dalla TX senza causare danni...
Vecchio 01 novembre 11, 10:42   #77 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Exclamation
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
X fabiogiubby
Non smontate nulla!
Le normali NiMh se di buona qualità danno già 1.3-1.4V per diverso tempo.
Altrimenti le alcaline ricaricabili che arrivano anche a 1.6V ma mi sembrano
inutili per un radiocomando: occhio perché se le scaricate del tutto sono
come le LiPo: le buttate....
Vecchio 01 novembre 11, 11:47   #78 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
X Paolo1957
Non smontate nulla!
Per fortuna mi sono fermato in tempo... Cmq adesso grazie alle tue info la mia ricerca/scelta sarà più oculata...grazie di tutto ciao!...
Vecchio 02 novembre 11, 10:08   #79 (permalink)  Top
Ciao ragazzi,
Più che la tx che alla fine come dicevate consuma poco, il mio problema è il caricabatterie delle Lipo dell' mCX2, cioè quello scatolotto da tavolo che serve da CB delle Lipo del moscerino. Con 4 pile stilo fai una ventina di cariche e diventa dispendioso.
Hp trovato delle Lipo 2s 2500mA da applicare nelle tx e mi hanno detto che va bene anche per il carica Lipo dell'mCX2 ed un caricabatterie adatto a quelle ed altre Lipo.
Adesso che mi dite che esistono pile ricaricabili da 1,5 sono indeciso... anche io sono titubante per il fatto che installare una lipo nella tx fornisce un voltaggio troppo alto.
Ma queste pile ricaricabili da 1,5 volts si ricaricano con un normale caricabatterie per stilo?
Voi cosa consigliate che mi sembrate ferrati in materia?
Vecchio 02 novembre 11, 11:50   #80 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
x fabiogiubby
Io non sono ferrato ma su ebay dicono che ci vuole un carica batterie apposito e guarda caso della stessa marca delle pile... cmq potreebbe essere una scusa per venderti anche il CB. Vediamo se oggi nel pomeriggio mi posso informare in qualche negozio specializzato e vedo che cosa mi dicono...ti faccio sapere ciao...
PS: credo che se continuiamo a parlarne qui andiamo troppo in...propongo di spostarci nel thread apposito...
E-Flite Mcx2 !!!!! HeliNewbie Elimodellismo Principianti 42 02 settembre 11 13:56
problema blade mcx2 pinkfloyd Elimodellismo Principianti 0 12 febbraio 11 12:25
Acquisto blade mcx2. tanazzo Elimodellismo Principianti 9 23 novembre 10 14:34
Tra MCX e MCX2... Parigino Elimodellismo Principianti 7 07 agosto 10 14:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:57.
