| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2009 Residenza: Oria
grazie mille, mi sembra quindi di capire che per un principiante sia migliore la cinghia. Se qualcuno vuole aggiungere altro sull'argomento sarebbe l'ideale. Per avere una cinghia sempre funzionale che tipo di controlli o di manutenzione va fatta? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
Su elicotteri più grandi, si va molto a gusto: il cardano è più diretto e preciso e sottrae meno energia al sistema, però è più rigido. Io che sono un tranquillone preferisco la cinghia, però se voglio comprare un modello che ha il cardano, non lo ritengo un ostacolo, e me lo prendo col cardano. CONCLUDENDO dovresti provare, e allora ti faresti un'idea più precisa. Raccontata è assai diversa. Cmq anch'io leggerò con interesse le risposte degli altri. In effetti ci sono modelli dove ad esempio puoi scegliere tra le due soluzioni, oppure sostituire tutta la coda.
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus |
La trasmissione a cinghia è la più usata, richiede però la verifica della tensione che cambia al variare della temperatura esterna, operazione semplice ma non immediata diciamo che non è proprio uno sbattimento così esagerato come dicono alcuni. In caso di crash, con piegatura del tubo, solitamente dopo un controllo delle parti rotte, la cinghia si recupera come gran parte della coda, si sostituisce solo il tail boom (tubo di coda). In caso di trasmisione rigida con con albero di trasmissione e accoppiamento conico (è errato dire a cardano) solitamente usata da chi fa acrobazia 3D, si ha una resa e risposta migliore in quanto a giri sulla coda, non richiede controllo di tensione dato il tipo di meccanica ma durante l'assemblaggio della meccanica, ci devono essere i giusti giochi e tolleranze, dato che un accoppiamento troppo serrato, ne compromette la durata e mette a rischio tutta la meccanica. In caso di crash che coinvolge il tubo ci coda, le parti da sostituire sono maggiori, aumentando il costo della riparazione. Parere personale, agli inizi è meglio la cinghia e se non fai acrobazia estrema continua con la cinghia. Il cardano (se ancora usato) come pezzo meccanico è presente in elicotteri con trasmissione di coda sopraelevata e non in linea con il tubo di coda, quindi c'è la necessità di portare la trasmissione con un angolo solitamente di 45 gradi ma l'accoppiamento finale è conico. ![]() saluti Enrico saluti Enrico Ultima modifica di laser02 : 06 maggio 10 alle ore 16:24 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| cinghia o cardano Citazione:
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| cardano vs cinghia | antony85 | Automodellismo | 20 | 13 gennaio 10 12:24 |
| Cinghia o cardano? | Fabrizio872 | Elimodellismo in Generale | 26 | 22 novembre 08 20:37 |
| T-REX 600 CF Cardano o Cinghia?! | josedinaldo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 settembre 08 17:41 |
| cinghia o cardano quale il migliore? | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 12 | 22 luglio 07 23:53 |
| 1:10 meglio cardano o cinghia??? | doctorwho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 19 febbraio 07 14:21 |
