09 gennaio 16, 09:45 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
il tuo è da considerarsi un modello flybarless (perché ha una elettronica che filtra i comandi impartiti dalla TX) o un flybar (perché meccanicamente questa è presente)? Direi il primo, no!? Anche da quello che scrivi hai dovuto adattare il setup per fargli digerire la meccanica. Quindi con un modello flybarless è stato molto più semplice? mK Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk | |
09 gennaio 16, 10:09 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2008 Residenza: Rescaldina
Ti faccio alcune domande perchè sono molto interessato, mi sono sempre chiesto se utilizzando una CC3D si deve abilitare la funzione governor dell'esc? Poi riusciresti a postare il file UAV con la configurazione della CC3D? Grazie ed ancora complimenti Ciao | |
09 gennaio 16, 11:00 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2015 Residenza: Roma
non ho governor sull'esc, comunque penso che sia meglio lasciar lavorare la cc3d senza troppi aiutini esterni come ho detto la flybar già stressa la cc3d con le sue correzioni meccaniche, non so altri controlli tipo governor cosa comporterebbero, ma temo nulla di buono Fai una curva buona (prova su prova) direttamente sulla GCS e via. allego il file uav del flybar ... se puoi sono contento se lo provi e se da anche a te la coda "robotica"
__________________ ---------------------------------------------------- adoro sperimentare ---------------------------------------------------- |
09 gennaio 16, 11:08 | #45 (permalink) Top | |
è sicuramente flybar perchè .... fisicamente ha la flybar e comunque la cc3d filtra e compensa i comandi della TX Comunque ti confermo che settare ul flybarless è stato molto più semplice e vola anche meglio! Tantè che è un mese che aspetto la capoccetta flybarless da HK ... eh eh eh eh comunque la sfida di far volare anche il flybar non volevo perderla
__________________ ---------------------------------------------------- adoro sperimentare ---------------------------------------------------- | |
09 gennaio 16, 11:13 | #46 (permalink) Top |
comunque .... occhio !!! quando scrivo "esplosione delle pale" non è un modo di dire ! Le ha spezzate in volo alla attaccatura! Praticamente il botto, due sciabole di carbonio che partono .... bello spavento ... ho pensato se ci avessero preso cosa ci avrebbero fatto !!!!
09 gennaio 16, 11:47 | #47 (permalink) Top | |
Disabilito tutto e vai di prove | |
11 gennaio 16, 12:43 | #49 (permalink) Top |
| In questi giorni stò configurando per un amico un Naza H, ed ho impostato il governor, secondo me anche per la CC3D si potrebbe utilizzarlo, a differenza del flybar che va a contrastare il livellamento ed entrare in competizione con la scheda, il governor mantiene solo il numero di giri costante al cambiare del pitch e non dovrebbe andare a disturbare la scheda. Farò questa prova appena possibile. Ciao |
11 gennaio 16, 14:20 | #50 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Pale per il volo notturno T rex 450 | Doc80 | Elimodellismo Principianti | 14 | 20 settembre 11 13:18 |
esplosione pale in volo | finotrex | Elimodellismo Acrobazia | 62 | 31 ottobre 10 22:24 |
