19 aprile 12, 19:51 | #13791 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
$e come vanno messe le levette? Ps non te a prendere airone ma forse sarebbe il caso che googlassi un po' per capire almeno I concetti base a questo punto... Il 120 e' un conto... L'mcpx ancora ancora... Ma il rex... Non e' un giocattolo e da quello che hai chiesto percepisco molte lacune che non e' + il caso di avere ;-) Cerca, Leggi e studia molto mi raccomando! | |
19 aprile 12, 19:57 | #13792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Non sono a digiuno proprio di queste funzioni il problema è che sulla Futaba era un po tutto diverso, quindi sto cercando di capire come funziona il tutto su questa nuova radio, comunque eviterò di importunarvi. Scusate. Saluti.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
19 aprile 12, 20:21 | #13793 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| e che me sò intrippato co sto microbo ... oggi mi sono sparato 15 lipo le ultime due sotto la pioggia... . Non so perché ho la strana tendenza a tirarmelo addosso ... . cmq in uno dei miei auto-attentati suicidi l'ho schiantato contro un muro a tutta canna... Si sono spezzati i supporti della coda del X-telaio ... presi come ricambio su blinghelis grazie al suggerimento di madblade. Era da prevedersi. con la coda così pesante quelle due flangette di carbonio non potevano durare a lungo. Ne ho comprate 3 coppie visto che non credo di rinforzarle per adesso e lasciarle come punto debole. Nel frattempo con un po' di ciano e carbonio l'ho rimesso in volo anche se la coda è un po' storta... ma va bene lo stesso ... Come canopy ho riverniciato di arancione una canopy nera corazzata che mi aveva dato STENO. Bruttina ma indistruttibile ... Altra cosa che ho notato è una certa scattosità appena do un po' di passo. Non sembra normale è come se l'ESC non sia molto modulabile. Ho provato ad ammorbidire le curve ma questo comportamento non è cambiato. E' una impressione strana.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 aprile 12, 20:50 | #13794 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ciao a tutti. dopo aver fatto migliaia di prove di spinata con l'hp06v2 ho notato che il motore si siede tantissimo quando arriva a 185 grammi di spinta e poi si spegne la 3in1 perchè la tensione della batteria è scesa troppo dovuto dall'eccesivo sforzo(devo capire se è dovuto dalla scarsita delle hyperion 250 o dal fatto che le ho cortocicuitato per sbaglio rovinandole), il passo non è eccessivo ho la dx4 quindi dovrebbe essere 75 percento. adesso sto aspettando le hyperion 550 sperando che mi risolvano il problema , ma googlando un pochino mi sono imbattuto in un post su helifreak di liftbag, che faceva alcune prove di spinata con il ta915, e con una sola lipo(550 hyperion) otteneva 180 grammi spinta invece collegando 2 lipo in parallelo con un metodo molto carino che non conoscevo"Y-harness"otteneva piu di 200 grammi di spinta. ecco la mia domanda, ma quindi collegando 2 batterie in parallelo aumentano anche i C di scarica? altrimenti come si spiega il miglioramento delle prestazioni del motore di lift? cosi provo a collegare 2 hyperion 250 in parallelo e controllo se le prestazioni aumentano e vedo sel scompaiono i cut off quando si esagera con il passo. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
19 aprile 12, 21:34 | #13795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Sabato sei al campo volo ? Ciao
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
19 aprile 12, 22:20 | #13796 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E certo che si spegne, quel motore è un mostro di consumi. Inoltre fa un sacco di giri, quindi i 75% di travel pitch della tua DX4 sono troppi. Se non sbaglio, con quel motore impostavo il travel pitch a 68%. Le lipo in parallelo, possono sopperire il doppio della corrente rispetto ad una sola, ovvero, a parità di corrente erogata, hanno una caduta di tensione dimezzata rispetto ad una singola, e quindi il cut off si allontana. Due lipo 250 in parallelo vedrai che fanno la differenza, ma pesano di più di una 550. | |
19 aprile 12, 22:26 | #13797 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
POMISS: il protos ancora non ha volato... 2 lipo di hovering per vedere se andava tutto ok... Questo sabato se non ho problemi voglio andare al campo! BANDIT: ahah ma che ci combini con il mio ex piccolino??!! Trattamelo bene eh? :-) ma il 'tatuaggio' turnigy non lo metti su? Ahah AIRONE; nessun disturbo per me anzi. Mi sono solo permesso di farti una critica che voleva essere costruttiva perche' spektrum o futaba che sia che cos'e' una curva normal, idlke-up e hold si dovrebbe sapere prima di tirare su un rex 450 tutto li. Se ti sei offeso ti chiedo formalmente scusa. Resto cmqe dell'opinione che certi concetti di base dovresti leggerli e studiarli bene come abbiamo fatto tutti. Di post che ne parlano ce ne sono milioni... |
19 aprile 12, 22:32 | #13798 (permalink) Top |
del tuo ex piccolino, dopo il Lift(bag)ing è rimasto poco e niente ...
19 aprile 12, 22:45 | #13799 (permalink) Top | |
non mi viene l'ora che mi arrivano le 550. ora capisco perchè l'hp06v2 è il motore piu adatto per conversioni con il governor, ha una potenza incredibile. p.s senti lift ho visto che con l'hp08 2s l'hai mandato a 3 s senza problemi ottenendo una potenza incredibile, 400 grammi. secondo te si potrebbe fare anche con l'hp06v2?? gli avvolgimenti interni non si potrebbero rovinare?. cioè se un motore è stato fabbricato per andare a 1 s avrà degli avvolgimenti in grado di condurre tot tensione , se gli buttiamo troppi volt non si rischia di bruciare tutto??. ti faccio questa domanda perchè se dovessi andare di governor, a 2s potrei ottenere la stessa potenza che ottengo adesso senza governor ma con il vantaggio di non avere i fuori giri o il motore che si siede.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
19 aprile 12, 23:01 | #13800 (permalink) Top | |
Poi, un conto è madare a 3S un motore 2S, dandogli 1/3 di tensione in più, ed un conto è mandare a 2S un motore 1S, cioè il doppio della tensione. Inoltre, il mio 3S non lo mando a tutta, col governor gli imposto i giri che avrebbe a 2S. Poi è ovvio che sotto sforzo estremo, avendo molta tensione a monte, sviluppa 400 grammi. Ma mandarlo a 400 grammi per un minuto secondo me va a fuoco. Infine, l'HP06V2 ha uno stonfo di KV, non puoi proprio mandarlo a 2S, si spallinano i cuscinetti | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
