Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 25 agosto 08, 16:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Originalmente inviato da GabryTrex Visualizza messaggio
controlla poi che il delay sia impostato correttamente, questo dipende dal tipo di servo che hai, nel caso del 9254 o 9257 mettilo a 0, altrimenti dovrai aumentarlo fino a che il servo si muove senza andare avanti a scatti.
io lo ho configurato cosi, vado a 2500 giri e la coda e' inchiodata.
Ciao Gabrytrx!ma se il delay è impostato ad un 30-40% che succede??perchè mi sono accorto sui 2 trex di averlo cosi!!(401 piu' 9254)...lo devo mattere a 0 quindi??...comunque ritornando al discorso di Marcofavar,anche a me nel protos la coda non rimane ferma...in hoovering l'eli tende a girare piano piano in senso antiorario...ho lo spartan piu' 9254,prima montavo un inolab ma era ancora peggio...
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 16:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
non ho lo spartan quindi nn so come si faccia il settaggio di quel gyro...
ad ogni modo controlla che sia a posto meccanicamente, servo a 0 e palini a 0, se ha deriva in senso antiorario prova ad allontanare leggermente il servo in modo che quando il servo e' a 0, i palini contrastino gia' un po' verso sx (cioe' in senso orario).
il delay serve semplicemente per nn bruciare i servi che nn supportano le alte frequenze.
mi spiego meglio, il 401 invia (se nn ricordo male) il segnale al servo di coda a 280hz, questa frequenza e' di granlunga maggiore di quella che i normali servi possono supportare, quindi se monti un servo anologico o cmq digitale ma nn adatto per giroscopi rischi di bruciare il servo nel giro di poco tempo perche' il servo nn riesce a "star dietro" al giroscopio.
queste alte frequenze servono per rendere il segnale piu' veloce e quindi far rimanere la coda piu' ferma.
nel caso del 9254 nn c'e' bisogno di mettere il delay perche' il servo e' adatto a lavorare alla alte frequenze del gyro.
GabryTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 19:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Chiarissimo!!!grazie mille per le delucidazioni sul delay!..ora lo porto in tutti a 0!.. per la coda del protos provero' come hai detto tu,giocando sulla posizione del servo...grazie ancora!vi faccio sapere!
Vecchio 26 agosto 08, 00:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
oggi ho provato e con il 9254 si è fermata non è bella precisa in hovering come sul rex 500 ma ora non se ne va più in manovra posso fare tutto tranquillamente senza che parta! sono a 84 di sensibilità ma posso ancora salire.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 01:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
io ho su il 401 + 9257 e non riesco proprio a farlo stare fermo ...
la coda oscilla molto lentamente a dx e sx ... sono arrivato al 65 di sensibilita' ... mi sembra anche che il barilotto che scorre sull'asse del ruotino, sia molto duro
qualcuno ha lo stesso problema ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 09:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io come al solito sto montando GY 611 + BLS 251, spero proprio di non avere i vs stessi problemi..
Domani\Giovedì ve lo farò sapere.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 10:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
azz Alex : non pensi di appesantirlo troppo col 611 + servo coda???
n@po 600 flight
napolitaner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 21:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Staccando il rinvio dal servocomando, il rinvio deve scorrere il più libero e morbido possibile.
Ricordo che come per tutti gli altri uniball del Protos, anche i due sui palini e i due del rinvio in carbonio devono essere alesati in modo che scorrano bene.
Per verificare se il "barilotto" scorre bene o no, sgancia gli uniball dai palini e l'uniball che va dalla coda al rinvio verso il servo. Si deve muovere liberamente. Non bisogna usare grassi o oli che alla lunga essendo "appiccicosi" raccolgono la polvere ed "impastano" il barilotto sull'alberino
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 22:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
ciao e grazie per la risposta,
gli uniball sono alesati bene, e anche il rinvio non mi pare abbia nessun tipo di attrito ... il barilotto invece mi sembra duretto ... che sia il caso di darci una leggera carteggiata ?
Vecchio 26 agosto 08, 21:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Una lenta rotazione (in un senso o nell'altro) con uno Spartan (ma anche con un 401) è dovuta nel 90% dei casi al fatto che dopo aver alimentato il modello, lo si è mosso o scosso anche di poco prima che il gyro finisse di inizializzarsi completamente (inizializzazione visibile dal riposizionamento dei palini) oppure si teneva inavvertitamente un dito sullo stick di coda che lo teneva lievemente spostato dal centro .
L'altra cosa che non va assolutamente fatta con questi tipi di gyroscopi (ma credo la sappiano ormai tutti quanti) è che dopo essersi inizializzati memorizzando la posizione del centro stick, non bisogna assolutamente usare il trimm sulla coda (perchè si sposta il valore già memorizzato).
La verifica che sia avvenuta una di queste due cose (o entrambe) è data dal fatto che lasciando il modello e la radio sul tavolo, i palini lentissimamente si spostano da uno dei due lati fino a fine corsa.
L'altra causa (5%) potrebbe essere dovuta ad un non buon regolatore del motore che fa oscillare troppo la velocità del rotore.
L'ultima causa (5%) potrebbe essere dovuta ai cavi del giroscopio che se troppo "penzoloni" ballano, trasmettendo oscillazioni al giroscopio.
Nei modelli elettrici tra l'altro, non essendoci le vibrazioni tipiche di un motore a scoppio da smorzare con la spugnetta biadesiva, il giroscopio può essere fissato più rigidamente alla struttura del modello migliorandone il funzionamento (di solito pur usando il biadesivo si usa poi una striscia di velcro per "stringerlo" contro il suo supporto).
per tutti quelli che.... spruzzolo Simulatori 0 07 marzo 08 15:27
X Phantomas e tutti quelli che lo posseggono Squalo60 Elimodellismo in Generale 11 22 agosto 07 12:52
A tutti quelli che ... RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 17 marzo 06 14:16
Per tutti quelli che dicono che non volano cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 36 13 ottobre 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
