Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 01 settembre 08, 11:55   #51 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
non so se sia il modo migliore ...
io lo ho montato come da manuale, con l'accortezza di montare la uniball rivolta verso il servo e non verso l'esterno come hai fatto tu
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 12:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
cya
Anche io l'avevo montata come da manuale, ma secondo me non scorreva perfettamente. Dopo su consiglio di Corrado ho montato il servo come nella foto che ho postato. Ed effettivamente l'astina del servo scorre molto più fluida. Fai una prova ci impieghi 10 minuti.
GigiX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 12:51   #53 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
non serve, la mia astina scorre benissimo
l'impuntamento che ho in coda, credo dipenda dal tail pitch boss
Vecchio 06 settembre 08, 00:33   #54 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ieri sera mi sono impegnato e credo di aver risolto il problema
come suggerito ho limato un po' le viti che entrano nel tail pitch boss
inoltre ho smontato le pale e i palini, smontato il leveraggio di coda
in modo che sull'asse di coda rimanesse solo il boss
a questo punto ho fatto girare l'eli a vuoto, e ho mosso il boss su e giu' premendolo anche un po' sull'asse... in questo modo son riuscito a levigare molto bene l'asse, infatti ora la coda mi sembra molto ma molto piu' morbida
domani vado al campo a provare se e' migliorata, ma gia' muovendo i palini con le mani sembra tutta un altra cose
cya
PS. http://www.baronerosso.it/forum/1093578-post306.html
ottima notizia !!
Vecchio 06 settembre 08, 00:45   #55 (permalink)  Top
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Originalmente inviato da GigiX Visualizza messaggio
Allego una foto per far capire meglio quello che intendevo. Questo è il modo migliore per montare il 9257.
Ciao a tutti nello stesso modo ho montato anche il 9650. Nessun tipo di problema riscontrato.
Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 00:53   #56 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Personalmente il servo di coda l'ho montato dal lato opposto del tubo di coda rispetto a quanto indicato nel manuale.
Montato come da manuale, quando si va verso gli estremi del comando, la squadretta del servocamendo "tira" il rinvio di coda verso il servocomando.
Anche la squadretta del rinvio della scatola di coda inclinandosi tira verso lo stesso lato.
Il risultato è che tutto il rinvio di coda si sposta da un lato rispetto al tubo di coda. Però essendoci l'anello di guida in corrispondenza del piano di coda orizzontale, il risultato è che il rinvio in carbonio flette per forza di cose sfregando nel bordo della guida.
Mettendo il servocomando dal lato opposto del tubo di coda ciò non avviene più e il rinvio di coda è sempre centrato nell'anello guida.
Inoltre:
Sappiamo che in hovering, a causa della spinta del rotore di coda che non è sullo stesso piano del disco rotorico ma più in basso, il modello tende ad inclinarsi leggermente.
Posizionando il servo dal lato opposto al rotore di coda, il peso del servocomando tolto dal lato del rotore di coda e messo dal lato opposto del rotore di coda, compensa (leggermente) questo effetto.
Ovviamente lo fa anche in volo rovescio.
Questo migliora (di poco) l'assetto neutro del modello.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
per tutti quelli che.... spruzzolo Simulatori 0 07 marzo 08 15:27
X Phantomas e tutti quelli che lo posseggono Squalo60 Elimodellismo in Generale 11 22 agosto 07 12:52
A tutti quelli che ... RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 17 marzo 06 14:16
Per tutti quelli che dicono che non volano cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 36 13 ottobre 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
