Vecchio 20 luglio 09, 12:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Corigliano Calabro
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Si quella è la carta da pacchi ma è pesante..... i vantaggi dell'incartatura li hai detti (manca solo che in accoppiata con l'espanso "fà struttura" quindi praticamente sostituisce il longherone alare e i correnti in fusoliera consentendo di costruire più leggero).
Per la vinilica rapida c'è la Bindulin (mi pare) la Bison e un'altro paio di marche (3-5 minuti dichiarati sul legno a colla non diluita) occhio quando incarti a coprire le superfici opposte contemporaneamente sennò svergola!!
Una semiala sarà composta da 10 centine e ricoperta da depron da 3mm. Usando la carta da pacchi posso evitare di mettere il longherone? oppure ne metto uno piu piccolo da quello che avevo previsto?
Per attaccare la carta da pacchi uso la poliuretanica o la vinavil?
La vita è una grande avventura dalla quale nessuno è mai uscito vivo!!!
Pasquale
pas74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 15:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
pas, vatti a vedere l'ultimo modello che ho fatto, e guarda bene le ali, ho sfruttato il sistema di quella foto di blinking sull'arlechin.... ricordi? magari mettendo qualche centina in più.... dai anche un occhiata alla costruzione di questo (è l'originale del yak9)
:: View topic - Jak-9
il longherone che unisce le due semiali e che da il diedro, io l'ho fatto in depron da 6mm accoppiato con una striscetta di balsa da 2mm. Ma questa l'ho messa solo x sicurezza, non credo serva a molto. Puoi usare lo stesso sistema. dai anche un occhiata al building log di paologiusy, quello del fournier, e scoprirai che sia lui, sia antoniof104 (dai un occhiata alla costruzione del suo f104 sul suo sito) usano stuccare e poi carteggiare per rendere uniforme la superficie.
Senza usare nastri, carta ecc. ecc.
Anzi, antonio mi cazzia sempre che sto nastro che uso non serve a niente..... ma io sono capa tosta.....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 15:44   #13 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
ho rivisto la foto dell'ala del mio yak9, non si vede il longherone interno, per il semplice motivo che quando ho fatto la foto ancora non l'avevo incollato. Ho fatto così:
ho segnato sulle centine lo spazio del longherone, e una volta incollate le ho tagliate, e ho quindi infilato il longherone. Però non è un lavoro preciso...
potresti tagliare il longherone creando degli incastri dove alloggerai le centine. In questo modo verrebbe mooolto più preciso.....
Vecchio 20 luglio 09, 17:33   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
Anch'io ho fatto un longherone balsa/depron/balsa (non mi sono fidato del solo depron da 6 e l'ho fatto con depron da 3 e due strati di balsa da 1 mm con vena longitudinale) ..... è sicuramente troppo resistente........ è sopravvissuto ai miei primi approcci con un ala bassa veloce (midget mustang) e ancora vola....
Vecchio 20 luglio 09, 21:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Hai fatto tutta l'ala in depron, con solo il longherone da 6mm insieme alla balsa da 2mm che unisce le due semiali?
Si questa volta niente nastro. Pero a come la vedo io il nastro fa aumentare la resistenza a trazzione al depron e lo protege da quel'eraba tosta che buca il modello.
Per i prolema della superfice fatta a fascie, provo a carteggiare e a passare la vinilica rapida. Se questo non basta mi tocca stucchare
Pasquale
Vecchio 21 luglio 09, 02:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
guarda la foto, il longherone che vedi è in depron da 6mm. IL "longheroncino" che unisce le due semi-ali è fatto con depron da 6mm e balsa da 2mm.
allego foto.
questo longheroncino andrà ad infilarsi fra le prime tre centine di ogni semi ala...
sei andato a guardarti le discussioni che ti ho detto?
[ ac 2010 ] N.20 Building Log - Mustang P-51D-101_0059-1280x768-.jpg   [ ac 2010 ] N.20 Building Log - Mustang P-51D-101_0052-1280x768-.jpg
Vecchio 21 luglio 09, 12:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
allego foto.
Dopo le tre centine hai usato solo un longherone di depron da 6mm?
Si l'ho lette le discussioni che mi hai detto!
Infatti ho trovato nel building log di paologiusy del fournier un tuo consiglio utile! questo ora cerchero di usare meno possibile il sistema a fasciame.
Hai scritto il messaggio alle 1:46 hai preso l'abbitudie a non dormire?
Pasquale
Vecchio 21 luglio 09, 14:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da pas74 Visualizza messaggio
SI
hai letto cosa mi ha risposto paolo?
io però sono sempre capatosta......... infatti sono propenso ad usare quel sistema sul mio....
sono stato in magazzino a strolichiare sul modello...... poi mi sono accorto dell'orario....
Vecchio 21 luglio 09, 18:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Si si ho letto, però paolo ha usato depron da 6mm, io per coprire uso quello da 3mm, Comunque le pieghe piu difficili le faccio a fasce.
Pasquale
Vecchio 23 luglio 09, 00:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Sto andando avanti nella costruzione.
Devo ordinare i pezzi da giantcod, per l'elica l'unica che potrebbe andare è questa
Per l'ogiva la piu grande è di 5.7cm amme servirebbe una da 6.8cm circa 57mm/2.25in Nylon Spinners (plastic an arc cover/border metal sc
per il motore avrei pensato a questo, userò 3 celle lipo.
Cosa ne dite?
Per i retrattili per il momento mi tocca rinuciare, poi si vedra
Pasquale
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII aza69 Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 158 09 aprile 10 12:22
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - MrZipi Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 197 09 aprile 10 09:33
[ ac 2010 ] N.13 Building Log - Curtiss r3c v-classe Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 150 29 marzo 10 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
