Vecchio 08 gennaio 07, 13:10   #351 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Savio, ho caricato il file della mm2001 sull'emulatore il pin RB0 è un segnale in ingresso del PIC per cui i motori dovrebbero fermarsi in manuale quando metti l'interruttore motor in posizione OFF, oppure comandati dalla parallela quando metti in ON L'emergemza così come è connessa non ferma l'enable ma blocca solamente il flusso di dati proveniente dalla parallela.
Per il discorso motori devo fare qualche altra verifica.
Ciao.
Vecchio 08 gennaio 07, 14:07   #352 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Savio, ho caricato il file della mm2001 sull'emulatore il pin RB0 è un segnale in ingresso del PIC per cui i motori dovrebbero fermarsi in manuale quando metti l'interruttore motor in posizione OFF, oppure comandati dalla parallela quando metti in ON L'emergemza così come è connessa non ferma l'enable ma blocca solamente il flusso di dati proveniente dalla parallela.Per il discorso motori devo fare qualche altra verifica.Ciao.
Ok intanto ho smontato tutto e mi sono riportato
l' elettronica a casa dove ho piu sturmenti per misurare e fare verifiche.
Cmq sicuramente è da verificare la parte di schema del optoisolatore del enable e stasera vedo un po di capire questo mistero del inverione
motori che non va.
Vecchio 15 gennaio 07, 07:12   #353 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2004
Ciao! DOmandina veloce: la mm2001 core che avete sviluppato ha in input la parallela e in output che tira fuori (solo la scheda intendo)? A me basterebbe step e dir
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 08:08   #354 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rata
la prelogativa della PWM2001 è proprio quella di avere Step e Dir
sia sotto PIC che in modo diretto ma oportunatamente optoisolati adottando l' ottima soluzione degli optoisolatori
utilizzati sulla meravigliosa Parallela di Fiser
Quindi è ok ma se ti serve solo quello e devi usare una fresa
a questo punti ti consiglio per cose semplici la parallela di Nervini666
e per cose piu complesse quella di Fiser
Vecchio 19 gennaio 07, 08:25   #355 (permalink)  Top
Non perdete le speranze anche se non ci facciamo sentire
i test vanno avanti
Abbiamo risolto un bel po di prolemi e la ver definitiva è quasi alle porte.
Stasera riporto l' elettronica dove ho la TGA per testare la partre del filo caldo tutto il resto è stato testato ed è Ok
Ho anche provato con soft per frese e la scheda
viene vista e gestita senza problemi anche se si ha l' idea di fare un modulo completo eurocad solo per la fresa sfuttando il PIC MM2001 e la mod di Burelli da 8A per chi sa gia dal inizio che non realizzera mai una TGA
Poi testero il modulo da 8A per la PWM2001 e finalmente si potra pubblicare l' articolo con allegati i files per i PCB della ver definitiva
Nel frattempo avrei anche da finire la Fresa CNC e quindi
la parallela di Fiser e scheda rele di Fiser
Poi spero finalmente di non dover piu forare i PCB a Mano
Dimenticavo ho anche trovato un vecchio Joy Arcade
a Switch che sto modificando cosi provo anche la scheda Joy
Vecchio 28 gennaio 07, 11:24   #356 (permalink)  Top
Ecco il modulo da 8A pronto per i test, con questo il lavoro dovrebbe essere quasi finito.
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-bj-driver.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-bj-driver-lc.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-bj-driver-silk.jpg
Vecchio 29 gennaio 07, 11:27   #357 (permalink)  Top
Si i Bug sembrano tutti risolti esclusa l' emergenza che ancora non va.
Per il resto sembra tutto Ok e gia 5-6gg che la stro provando sulla mia TGA con questo nuovo sistema sperimentale senza aver rillevato anomalie per la scheda da 8A se non erro sulla PWM2001 ho messo i connettori Femmina su questa cosa devo mettere Femmina o Maschio
e quindi fare un cavo Pin tu Pin M/F o M/M?
Cmq poi appena pronto rincido la PWM2001 definitica se va ok
possiamo procedere al articolo finale
Per il Joy e Led ancora non ho avuto tempo
ma contate che sto anche finendo la Fresa
Infatti conto spero di forare la ver definitiva con la Fresa a CNC.
Vecchio 29 gennaio 07, 13:14   #358 (permalink)  Top
Mschio, con cavi M/F pin to pin.
Vecchio 05 febbraio 07, 23:07   #359 (permalink)  Top
E dopo il betatester folle, ho iniziato pure io ad incidere (ho bruciato due eurocard, porcaccia zozza non mi ero accorto che erano incurvate e non aderivano al master) Rev.B, a savio piacciono i connettori DB9 a me gli IDC10
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-core.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-core1.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-core2.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-pwm2001.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-pwm2001-lc.jpg
Vecchio 06 febbraio 07, 07:42   #360 (permalink)  Top
Ottimo lavoro
Non ricordo che vi era un elettrolitico sulla PWM2001?
Io adesso sto facendo un po il muratore ed eletricista e forse idraulico
sto finendo il nuovo lab che ospitera le mie machcine cnc
quindi per almeno 10gg non potro testare nulla
ma vedo che è arrivato un ottimo sostituto
Vedo che è la ver ultimata definitiva
senza led e spero con tutti i bachi risolti compreso
enable ed emergenza e step e dir in modalita mm2001
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
