Vecchio 08 gennaio 07, 14:07   #352 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Savio, ho caricato il file della mm2001 sull'emulatore il pin RB0 è un segnale in ingresso del PIC per cui i motori dovrebbero fermarsi in manuale quando metti l'interruttore motor in posizione OFF, oppure comandati dalla parallela quando metti in ON L'emergemza così come è connessa non ferma l'enable ma blocca solamente il flusso di dati proveniente dalla parallela.Per il discorso motori devo fare qualche altra verifica.Ciao.
Ok intanto ho smontato tutto e mi sono riportato
l' elettronica a casa dove ho piu sturmenti per misurare e fare verifiche.
Cmq sicuramente è da verificare la parte di schema del optoisolatore del enable e stasera vedo un po di capire questo mistero del inverione
motori che non va.
