Vecchio 04 dicembre 15, 13:13   #91 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da theremino Visualizza messaggio
(Forse un giorno faremo noi un GMFC. Ma chissà quando avremo il tempo di farlo, per cui non ci sperare troppo. O forse potrebbe farlo DevCad. O magari lo fa già e non lo sappiamo.)
Io faccio gia' l'equivalente, ma diviso in applicazioni fra loro integrate, cosi' ognuno sceglie l'accoppiata in base alle proprie esigenze:
- taglio ali: devWing Foam + devCnc Foam
- taglio fusoliere: devFus Foam + devCnc Foam
- taglio forme libere non rastremate: devFoam + devCnc Foam
- taglio forme libere rastremate e non: devFoam Pro + devCnc Foam
in preparazione:
- taglio parti 3D da file STL: devFoam STL + devCnc Foam RA (o devCnc Foam)
Questo usera' una 4 assi dotata di quinto asse rotante per fare tagli complessi su forme disegnate tramite file STL (lo stesso formato usato dalle stampanti 3D)
E' anche previsto un metodo analogo per semplici macchine 4 assi, in cui sara' l'utente a ruotare a mano il pezzo, ma facendo solo 1 o 2 rotazioni invece delle molte fatte dalla CNC con quinto asse rotante.
In questo caso gli assi si muoveranno in modo piu' complesso ed indipendente, e bastera' devCnc Foam + normale Cnc 4 assi. Si posera' il blocco di polistirolo su una tavoletta ruotabile a mano al centro della normale tavola di lavoro.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 13:19   #92 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Grazie Theremino
GMFC fa proprio così
All'inizio ti fa tagliare un tronco di piramide con base di dimensione doppia rispetto alla sommità.
La velocià alla base risulta V quella in cima V/2
Il Kerf lo misuri vedendo quanto scarto hai tra il desiderato ed il tagliato.
Metti il kerf sia sulla base (V) che su sommità (V/2) e GMFC si arrangia a compensare le traiettorie.
Non ottengo risultati malvagi.
Unico problema è una leggera deformazione in prossimità dell'estremità, pur risultando la sezione finale corretta
Che vuol dire probabilmente che:
a) troppa temperatura
b) troppo lento il filo
Ora che ho capito come far viaggiare il filo a velocità costante preimpostata provo a tagliare in orizzontale un pannello e calo la tensione lentamente fino a che non inizia ad essere trascinato.
A quel punto trovo la tensione corretta per la velocità impostata.
E mi troverò però costretto a lavorare con tensione e velocità costanti...
Non è detto che così i tagli di ali "delicate" come i DLG verranno benissimo...
Ma proviamo, dai..
Grazie!
Vecchio 04 dicembre 15, 14:08   #93 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non so se ho capito bene come funziona il quinto asse.
Mi domando..... può servire a tagliare ali con pianta ellittica?
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
in preparazione:
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 14:14   #94 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Puo' servire, ma non credo darebbe ottimi risultati.
Lo vedo meglio ad esempio per fusoliere o in generale parti che non hanno molto a che fare con l'aeromodellismo.
Vecchio 04 dicembre 15, 14:33   #95 (permalink)  Top
L'avatar di theremino
Data registr.: 29-11-2015
Comunque se vorrai muovere “anche” la temperatura, ti aiuteremo a farlo. Dico “anche” perché da sola non basterebbe (mentre la compensazione del percorso dovrebbe bastare, almeno in teoria)
Qualche spunto:
- Regolare con PWM o con dimmer alla fine è la stessa cosa
- Il PWM ha una risposta più “comprensibile e lineare” ma va comunque tarato anche lui e quindi, con gli stessi metodi, si dovrebbe poter tarare un dimmer, con collegato un servo.
- Continua o alternata non cambia niente, tranne la possibilità di stabilizzare la tensione, rispetto a variazione del 220 Volt di rete, come spiegato nel prossimo paragrafo.
Regolazione con tensione continua e PWM
Con un alimentatore stabilizzato in continua, si potrebbero eliminare le variazioni del 220 Volt.
Ci vuole un alimentatore stabilizzato con tensione più alta del necessario, ad esempio 30 Volt, ma anche di più se il filo è lungo.
E si dovrebbe alimentare il filo attraverso un Mosfet, collegato a una uscita PWM.
Fino a 2 ampere e 60 Volt si potrebbe usare questo:
Actuators | theremino
Fino a 60 ampere e 30 Volt si potrebbe usare questo:
Light control systems | theremino
E con gli stessi schemi, ma Mosfet diversi, si potrebbe ottenere qualunque altra combinazione di tensioni e correnti massime.
Oppure (dato che i componenti sono solo un Mosfet, due resistori e un condensatore) si potrebbe saldarli a quattro chiodi su un legno. Nessun punto di questo circuito è ad alta impedenza per cui il legno, anche se umido, sarebbe un ottimo isolante.
Ultima modifica di theremino : 04 dicembre 15 alle ore 14:36
theremino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 14:49   #96 (permalink)  Top
Pensierino...
TGA (Table a Guidage Automatique) è un nome orribile. Anche una fresa, una LaserCutter e una spruzza-cemento, sono "Tavole a Guida Automatica".
Per cui TGA vuol solo dire CNC.
Proporrei di usare FoamCutter o qualcosa del genere.
Vecchio 04 dicembre 15, 14:53   #97 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
E perché non taglia polistirolo?
Susu! Un po' di autarchia :p
Inviato da smartphone
Vecchio 04 dicembre 15, 17:15   #98 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Pensierino...
TGA, un acronimo francese usato solo dagli italiani.
Vecchio 04 dicembre 15, 17:19   #99 (permalink)  Top
"Taglia Polistirolo" va benissimo non mi piace solo il TGA (che tra l'altro è un nome già stra-usato per le immagini "TGA", simili alle "TIFF")
Vecchio 04 dicembre 15, 17:24   #100 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok TP allora
Effettivamente, ho scoperto questo attrezzo qui sul barone, io usavo l'archetto fin da bimbo.
Se cerchi TGA in rete non vien fuori una banana.
Casomai 4 axis CNC, o foam cutter.
Chiediamo ad un moderatore di cambiare il titolo della discussione che diamo una svolta alla storia?
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:54.
