| | #192 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
- No, in realtà tutto quello che si vede dall' inizio di questo thread è frutto di fotomontaggi/videomontaggi ...per puro divertimento, sono un burlone! ![]() - Nema 56 minimo, come puoi vedere dalle fotografie dei motori stessi... - L'MDF da 89mm, bello spesso, come puoi vedere dal primo post Continuo con altre lavorazioni... Ho ridisegnato ieri sera il tastatore. Volendo farlo più "serio" ho cercato di ridurne le dimensioni e standardizzare il materiale utilizzato (senza usare quello che capita). Ne è risultato un corpo da 25mm di diametro, molto compatto, e con il case interamente in alluminio. Ho sostituito le sfere - troppo complicate da saldare su una piastra ramata - con dei chiodi in ottone con la testa semisferica, così facendo mi è bastato praticare dei fori da 1.2 mm per il fissaggio sulla piastrina. Verso mezzanotte avevo già la maggior parte dei pezzi pronti... ![]() Mancano solo il LED, i cablaggi con relative saldature e gli incollaggi. A tal proposito vorrei sapere se qualcuno sa come utilizzare il led senza bisogno del transistor e di un'altra alimentazione, sfruttando solo due cavi provenienti dalla scheda e un pull-up. La scheda è la classica TB6560AHQ ![]()
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
| | #193 (permalink) Top |
Fatto, finito e funzionante ![]() ![]() ![]() Penso che lo aggiornerò con qualche tipo di connettore (tipo Jack delle cuffie o simili), poi direi che posso riternerlo un modello "definitivo"
| | #194 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
potresti pubblicare un'esploso del tastatore ? io ti giuro non ho ancora capito l'assemblaggio come si regge il tutto all'interno del cilindro e il suo funzionamento. grazie.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #195 (permalink) Top | |
E' tutto ironico perchè sono risposte che si trovano non una sola, ma più e più volte anche senza leggere 20 pagine di Thread in un tempo minore di quello che ci vorrebbe a scrivere le domande.Per l'esploso devo completare il disegnino poi lo pubblico, ma se scrivi "Touch probe" anche solo su google immagini trovi una marea di esempi...son praticamente tutti fatti allo stesso modo
| | #196 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
Ciao Gragnapola Leggendo quello che scrivi vedo che ti destreggi senza problemi tra diversi sotware. Posso chiederti se è tutto frutto di studio da autodidatta oppure già li usi per lavoro? Per me è sempre un grosso freno e un grosso investimento di tempo imparare ad usare i vari programmi per non parlare delle soste temporali nel loro utilizzo che mi fanno regredire non di poco... E' solo una curiosità per capire quanto bassi siano i miei limiti cognitivi! (ma come c..o parlo) ![]() Grazie Ciao |
| | #198 (permalink) Top | |
![]() http://www.baronerosso.it/forum/4223143-post100.html | |
| | #199 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Distratto me, meglio che non vedevo comunque | |
| profilati alluminio cnc | fdesign | CNC e Stampanti 3D | 4 | 27 giugno 12 12:28 |
| CNC mdf | Isan85 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 gennaio 12 03:12 |
| Profilati in alluminio | Karlo | CNC e Stampanti 3D | 10 | 20 giugno 11 20:22 |
| progetto cnc mdf | cronoflyer | CNC e Stampanti 3D | 7 | 01 aprile 10 22:54 |
