Vecchio 28 novembre 14, 13:09   #194 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Risposte in ordine:
- No, in realtà tutto quello che si vede dall' inizio di questo thread è frutto di fotomontaggi/videomontaggi ...per puro divertimento, sono un burlone!
- Nema 56 minimo, come puoi vedere dalle fotografie dei motori stessi...
- L'MDF da 89mm, bello spesso, come puoi vedere dal primo post
Continuo con altre lavorazioni...
Ho ridisegnato ieri sera il tastatore. Volendo farlo più "serio" ho cercato di ridurne le dimensioni e standardizzare il materiale utilizzato (senza usare quello che capita). Ne è risultato un corpo da 25mm di diametro, molto compatto, e con il case interamente in alluminio.
Ho sostituito le sfere - troppo complicate da saldare su una piastra ramata - con dei chiodi in ottone con la testa semisferica, così facendo mi è bastato praticare dei fori da 1.2 mm per il fissaggio sulla piastrina. Verso mezzanotte avevo già la maggior parte dei pezzi pronti...
Mancano solo il LED, i cablaggi con relative saldature e gli incollaggi. A tal proposito vorrei sapere se qualcuno sa come utilizzare il led senza bisogno del transistor e di un'altra alimentazione, sfruttando solo due cavi provenienti dalla scheda e un pull-up. La scheda è la classica TB6560AHQ
Spero che quello che hai detto sui motori e sullo spessore dell'MDF sia falso!! non mi sembra 89mm e poi che spessore è 89 ?
potresti pubblicare un'esploso del tastatore ? io ti giuro non ho ancora capito l'assemblaggio come si regge il tutto all'interno del cilindro e il suo funzionamento.
grazie.
(Martin Luther King)
