Vecchio 05 agosto 15, 21:12   #301 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Quello che vuoi ma stiamo parlando di 15e contro un centino per par fare le stesse cose..
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 15, 01:57   #302 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
ho usato per un bel po' di tempo un portatile HP vecchiotto, un pavillion dv4000 mi sembra di ricordare. Single Core , 1.8 Ghz, 512Mb di RAM con scheda PCMCIA-parallela. Funzionava senza problemi, l'unico accorgimento era quello di farlo identificare come PC desktop nelle proprietà di sistema di Winzozz, pena il non funzionamento (soluzione trovata su CNCzone)...
Scusami, ho letto (che fatica l'inglese) e forse trovato dove diceva della configurazione del pc come desktop.
Non sono sicuro però; è quello che trovi in allegato il metodo che dici?
Ti ringrazio
Marco
Files allegati
Tipo file: doc doc1.doc‎ (152,5 KB, 149 visite)
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 15, 08:26   #303 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Ti ringrazio
Marco
Esattamente! :-)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 15, 09:33   #304 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
E quindi compare una opzione di avvio al boot In cui si sceglie di non farlo partire come laptop?
Vecchio 16 agosto 15, 13:00   #305 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2015
Residenza: Malcesine
Ciao gregnapola,
inizio subito col complimentarmi con te: per la tue realizzazioni e il tuo fare "archimede" nel farle, bravo davvero.
Vengo qui anche per chiederti lumi sulla tua macchina cnc, vorrei realizzarne una anch'io e vedendo la tua mi sembra la soluzione migliore, dall'idea iniziale a all'evoluzione negli ultimi post.
Volevo chiederti, volendo realizzarne una come la tua con area di lavoro di 600x400, ci sarebbero elementi da sostituire o la trovi già ben dimensionata così? io ci intenderei lavorare anche alluminio e con la tua sembra possibile farlo senza ammattire.
Ultima domanda (per ora ) che difficoltà hai trovato maggiormente nella realizzazione?
Grazie mille
chinca7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 15, 20:38   #306 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da chinca7 Visualizza messaggio
Grazie mille
Ciao e grazie... :-)
Dunque, per dimensionare una macchina con la stessa tipologia di guide, supporti e viti che ho utilizzato baserà tener conto di semplici "conti". A grandi linee ... per l'asse più lungo l'area di lavoro effettiva è data dalla lunghezza delle guide meno la distanza dei carrelli che sostengono le spalle... guide da 800 e spalle da 200mm con carrelli agli estremi dà teoricamente una corsa di 600mm. Per l'asse più corto vale lo stesso ragionamento , ma star sotto i 150mm di larghezza per la piastra dell'asse Z é difficile perché la chiocciola deve passare fra le due guide ed ha bisogno di un minimo spazio... quindi per una corsa di 400mm ti servono guide da 550(600) mm invece che da 500 come le mie.
La parte piú impegnativa é stata la progettazione in realtà... scegliere la corsa su Z tenendo conto di tutta la struttura, le dimensioni del mandarino, stabilire dove piazzare i fori per le chiocciole e per le guide.... per l'assemblaggio basta ricordarsi di darsi possibilità di correggere allineamenti e centraggi (fori da 5,5 per viti da 5-forinda 8,5 per viti da 8....poi tutto il resto si monta tranquillamente se si son fatte le cose per bene
Vecchio 16 agosto 15, 22:14   #307 (permalink)  Top
Su questo non posso che darti ragione, in secondis anche la logistica, non avendo a disposizione centri di lavoro (a parte il tornio di un amico) l'idea di partire da elementi prefebbricati e mdf la trovo alla portata di tutti.
Apprezzo la nota sul dimensionamento della lunghezza guide-carrello, anche se in realtà la mia domanda era rivolta piuttosto se la struttura è solida o se flette/vibra/ che altro.
In ultimis non vorrei inquinarti troppo il tuo topic, ne aprirò uno a breve con due bozze in croce, se vorrai parteciparvi ne sarei felice.
Vecchio 20 agosto 15, 10:45   #308 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Anche se non c'entra molto con la CNC...aggiorno con il risultato finale del lavoro.
Il manico è stato finito con gommalacca decerata trasparente...circa una dozzina di mani applicate a tampone, poi l'ho passato con una paglietta di ferro 0000 per renderlo più "opaco" e più scivoloso...Prima della finitura è stato fatto un lungo lavoro di preparazione, che ha portato alla luce tutte le venature dell'acero marezzato. Il legno è un materiale fantastico...
Per la finitura del body ho dato 2-3 mani di turapori intervallate da carteggiatura, fondo poliuretanico bicomponente a spruzzo e vernice ABF poliuretanica bicomponente, la stessa usata sui modelli...una meraviglia! Il lavoro è stato piuttosto lungo, contando tutte le fasi intermedie di carteggiatura, stuccatura di eventuali imperfezioni/graffi/buchini, ma sono abbastanza soddisfatto...
Ho realizzato il logo ispirato ad uno sketch dei Monty Python, gruppo di comici britannici degli anni '70-'80, tagliato su vinile nero sempre con la CNc e laser
La chitarra pare suoni molto bene...anche senza elettronica risuona molto, ed è un buonissimo segno. Le possibilità di suono date dai pick-up splittabili son veramente moltissime...un bell'oggetto divertente insomma
Vecchio 20 agosto 15, 11:50   #309 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
mitico. non capisco una mazza di musica ma solo il lavoro che hai fatto è eccezionale.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 16:24   #310 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Anche io ho voluto fare una chitarra e ho inventato anche il marchio,come estetica è bella spero suoni anche bene!!
SCHERZO chiaramente,devo farti ancora complimenti sei un vero artista,ti sai gestire la cnc in maniera invidiabile,bravo, quando avrò la nuova cnc vorrei provarci anche io sarà difficile ma ci proverò.
(Martin Luther King)
profilati alluminio cnc fdesign CNC e Stampanti 3D 4 27 giugno 12 11:28
CNC mdf Isan85 CNC e Stampanti 3D 6 02 gennaio 12 02:12
Profilati in alluminio Karlo CNC e Stampanti 3D 10 20 giugno 11 19:22
progetto cnc mdf cronoflyer CNC e Stampanti 3D 7 01 aprile 10 21:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:56.
