| | #261 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Questo è il supportino per il laser finito. Si fissa alla piastra dell'asse Z con due viti che fanno presa sulla parte posteriore, fresata da una lastra da 12mm; questa piastra a "C" è avvitata alle lamelle con una vite M3. Il laser viene tenuto in posizione da un anello in alluminio (fresato da una barretta da 20mm spessa 6) tramite un grano M3, e la ventola lo mantiene in posizione serrandolo fra se stessa e la prima lamina. Ora non mi resta che giocarci un po' :-P ![]() ![]()
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
| | #262 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Scusa la mia curiosità,ma con 2W si riesce a fare solo incisioni o si possono fare anche tagli su carta adesiva balsa sottile plexiglass e materiali similari ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #263 (permalink) Top | |
La balsa con 2W la taglia senza problemi fino a 2-3 mm, sicuramente non alla velocità di un CO2 e in 2-3 passate. Per il vinile adesivo non c'è alcun problema, avevo una fotografia di un adesivo fatto, una precisione che va sicuramente oltre quella del taglio con lama. Su plexiglass trasparente non fa assolutamente niente, brucia quello che c'è sotto perchè lo attraversa; plastica nera la incide e la buca fino a 1, 1.5mm, alluminio anodizzato "naturale" non fa nulla...il metallo verniciato lo svernicia (provato sulle lame dei seghetti blu). Carta, cartoncino da biglietti da visita e simili li taglia come niente, depron "nero" o colorato lo taglia, il bianco no...
| | #264 (permalink) Top |
Ho appena guardato per l'ennesima volta il sito dei laser perchè sono intenzionato a prenderlo ma non capisco come mai lo stesso laser da 2W varia dai 58 euro ai 130,poi ho visto che in alcuni varia anche la lunghezza d'onda,su cosa influisce ? è importante ? grazie.
| | #265 (permalink) Top | |
Per la lunghezza d'onda non saprei dirti, è il primo laser anche per me, so che variano ,e anche parecchio, le caratteristiche di taglio da un colore di laser ad un altro, ma non chiedermi come...Ci sono parecchie discussioni in rete in merito, ma io non avendo provato prima di scrivere ca**te colossali dovrei informarmi meglio e soprattutto verificare...
| | #266 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-04-2013 Residenza: Bologna
Bel lavoro, grazie per la condivisione!
__________________ ciao, Ottavio. | |
| | #267 (permalink) Top |
Questo nel link dovrebbe essere completo di circuito e lente se ho ben capito, o mi sbaglio ? 2W 445nm M-Type M140 Blue Laser Diode Copper Module W/Leads & Aixiz Glass Lens | eBay
| | #268 (permalink) Top |
Forse ho sbagliato ,mi sa che è questo quello completo: 2W Copper 445nm M140 Blue Laser Module W/X-Drive & 405-G-2 Glass Lens | eBay
| | #269 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Modena
Complimenti,sei davvero fonte inesauribile di idee e inventiva. Se posso ,vorrei chiederti dove potrei trovare i disegni di quei graziosi insetti traforati . Continua a tenerci informati sui tuoi deliziosi lavoretti.. |
| | #270 (permalink) Top | |
![]() non ho capito bene a cosa ti riferisci per quanto riguarda il disegno... Ti riferisci l'ultimo simbolo che ho inciso con il laser? Aggiornamenti importanti in arrivo: avendo un po' di materiale avanzato a casa (lastra di alluminio da 6mm regalata, cuscinetti che mi erano stati inviati per errore - 20mm invece che 16mm - e 3 motori derivanti dalla vecchia fresa a guide di cassetti...) ho deciso di farmi una piccola CNC 2 assi molto semplice dedicata esclusivamente al laser. L'ho disegnata venerdì sera, tagliato i pezzi sabato mattina, e aspetto che mi arrivino i supporti per gli alberi temprati... Già che c'ero mi son divertito a fare una finitura spazzolata, sempre con CNC, e logo ![]() ![]() E questo un regalino di compleanno che ho fatto per mio papà, un porta biglietti da visita in mogano e betulla. Dietro c'è un'incisione con nome e cognome, davanti il logo dell'azienda per cui lavora, sempre fatto con laser.
| Bookmarks |
| profilati alluminio cnc | fdesign | CNC e Stampanti 3D | 4 | 27 giugno 12 12:28 |
| CNC mdf | Isan85 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 gennaio 12 03:12 |
| Profilati in alluminio | Karlo | CNC e Stampanti 3D | 10 | 20 giugno 11 20:22 |
| progetto cnc mdf | cronoflyer | CNC e Stampanti 3D | 7 | 01 aprile 10 22:54 |
