Vecchio 16 settembre 13, 20:12   #31 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Attenzione che alcuni di quegli switch impostano la corrente da fornire ai motori, se è troppo bassa pazienza ma se è troppo alta PUF i motori passano a miglior vita
Lo so, il problema è che non trovo i dati relativi a sti nema17
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 20:36   #32 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Nel link ebay che hai indicato c'è scritto 1.7A
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 21:19   #33 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Gun intanto avevo trovato questa molla perchè avevo pensato potesse servire come tirante del filo a caldo:
Se ti può servire te la spedisco
Ti allego lo schema che mi ha inviato l'ebayer che mi ha venduto i motori
Poi, ti linko la discussione mia riguardo a quando chiedevo aiuto per i motori: un attimo che la trovo
Files allegati
Tipo file: pdf Nema 23 stepper motor & DM 542A driver& power wiring.PDF‎ (81,6 KB, 618 visite)
Tipo file: doc Breakout board.doc‎ (508,0 KB, 290 visite)
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 22:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
ok, intanto ho settato i drivers a 1.7A e a 200 pulse/micro 1
switch 123 off on off
switch 567 on on on
Vecchio 16 settembre 13, 22:19   #35 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Nuova scoperta:
Se lancio Mach3 il led verde sulla BB si spegne, se tengo aperto Mach3, vado in gestione periferiche e faccio la ricerca nuovo hardware la luce verde si riaccende, se torno su Mach3 e gli do il comando per uno step il motore fa uno scatto e e la luce verde si spegne nuovamente......
Vecchio 16 settembre 13, 22:20   #36 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Prima di partire con MACH3 mi piacerebbe provare Jedicut perchè essendo molto più semplice potrei finalmente capirci qualcosa....
Qualcuno mi sa dire come impostarlo?
Al momento è settata così:
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Miiiiii
Si vede che è la prima! Meno male che Guntank è magnanimo e non è sceso a prendermi a bastonate!
Il gattodistrada sa la situazione.... vero???
ehm, no non so nulla andro' un po' a intuito...
intanto ecco una bella paginetta ebay dei tuoi azionamenti con tanto di informazioni sugli switch
(Sconto) driver DM542A 4.2A di punta, corredo del motore passo a passo del NEMA 23 di CNC dei 128 micsteps
direi di impostare la scheda al minimo dei micropassi, perche non vedo la funzione passo intero..(potrebbe essere tutti i sw su on che non e' rappresentato) impostiamola quindi a 400 passi/giro
sw5 off
sw6 su
sw7 su
sw8 su
poi la corrente dei motori la metterei a 1.5ampere circa
quindi
SW1 off
Sw2 on
SW3 on
non conosco jedicut, nella prima schermata sembra tutto ok, tranne l'indicatore di motori on/off settato sul pin 17 (devi dirgli quale e' il pin che va collegato a ENB +5 degli azionamenti ( e' il pin che darà il consenso alla scheda di far muovere i motori, in alternativa mettilo a +5volt come evidenziato nello schema in pdf che ti hano allegato in precedenza, inoltre cosi a naso toglierei la spunta delle sincronizzazione con timer esterno, perche non c'e un timer esterno..)
foto nr2.
dove c'e scritto NB nn/pas va settato quanti sono i passi occorrenti per fare fare alla TGA 1mm di avanzamento (se hai motori da 200 passi collegati in diretta, devi fare il calcolo in base alla barra filettata o trapezia usata, per esempio barra trapezia con avanzamento di 4mm a giro devi dividere i 200passi per 4 = 50 passi per avanzare di 1mm (se hai pulegge, ecc deiv fare i conti considerando il rapporto di riduzione)
per la velocità di taglio non ho ben capito con che unita di misura e impostato perche dice 50, poi sotto parla di 76,92mm/s mentre piu sotto se la velocità cala i mm aumentano...
per quanto riguarda la breackboard, le istruzioni sono molto scarse...
va alimentata con +5volt, e le uscite sono P2-P3-P4_p5 ecc intesi come pin 2-3-4 ecc della parallela, quindi se dir e impostato al pin 2 il P2 va collegato al -dir del controllo motori, ecc..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 16 settembre 13 alle ore 22:25
Vecchio 16 settembre 13, 22:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ehhmmmm gli switch sono 7 e non 8
EDIT:
Ho alimentato la BB con un alimentatore di un vecchio cellulare a 5v, il led si è illuminato d' immenso, la bb ha iniziato a muovere i motori come avrebbe dovuto e..... ha tirato una fumata e mo è morta
Che BB posso comprare che non sia rognosa da configurare e non costi uno sproposito?
Ultima modifica di GunTanK : 16 settembre 13 alle ore 22:47
Vecchio 16 settembre 13, 22:47   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sigle uguali, schede diverse...
comunque poco male stai a 200 passi e a 1.7ampere che va bene...
hai fulminato la BB?? noooooooooooooooooooooooooo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 13, 22:54   #39 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
E tra l' altro il fiotto di fumo partiva dal connettore DB25, sta a vedere che ho pure seccato la LPT
Vecchio 16 settembre 13, 22:57   #40 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ok.. ammettilo, sei negato... ok allora insieme alla BB acquista anche un alimentatore stabilizzato da 5V... senza inventarti alimentatori imporvvisati...
e se non lo hai anche un bel alim per i motori... e una scheda PCI parallela nuova...
Ciaooo da Fiorello.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 11:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:25.
