01 maggio 16, 20:22 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
magari esistessero diodi con caduta praticamente nulla con basse correnti. i diodi normali al silicio provocano una caduta di 0,6/ 0,7 volt anche solo con la bassissima corrente assorbita dal voltmetro con cui si effettua la misura. i diodi schottky invece di 0,2/ 0,25 volt usati sia da me che da amici che hanno alianti di grosse dimensioni specialmente nei sistemi con doppia batteria o in altri casi dove vengono usate cinque celle ni-mh al posto di quattro oppure con due celle li-fe. mai avuto problermi di elettronica. | |
01 maggio 16, 20:45 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
dunque ritorniamo alla mia perplessità iniziale, ovvero: Come è possibile che alimentandolo dalla batteria interponendo il diodo si possa essere bruciato per eccesso di tensione, quando in precedenza lo alimentavo addirittura senza il diodo? (e quindi con una tensione teoricamente più alta di 0,6v)?
__________________ . |
01 maggio 16, 23:45 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
01 maggio 16, 23:46 | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
http://www.antoniosantoro.com/revisi...sticadiodo.pdf Provando con il tester un 1N4001 introduce una caduta di 0,1V, da prova appena fatta. L'elettronica di un servo a riposo non assorbe quasi nulla, certo è che se lo avesse sovraccaricato avrebbe dovuto assorbire un po' e quindi la caduta avrebbe dovuto esserci...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
02 maggio 16, 00:39 | #15 (permalink) Top | ||
Danni non ne avrei fatti, perchè non è un modello volante per fortuna si, probabilmente l'elettronica era giàquasi cotta, come dici (altre spiegazioni non ne vedo) Citazione:
magari il fatto che sia impazzito nel preciso istante che l'ho collegato in quel modo è stata una coincidenza, o più probabilmente l'elettronica si era già un pò cotta durante il primo periodo d'utilizzo diretto dalla lipo, poi nel tempo aveva continuato a cuocersi anche alimentata dalla ricevente, magari quando curvavo sotto sforzo, arrivando (a mia insaputa) a funzionare giusto per un pelo. poi aumentando nuovamente la tensione,anche se non come prima, ha tirato le cuoia. almeno questa è la spiegazione che mi son dato, alla luce di quanto mi avete spiegato. (approfitto per ringraziarvi )
__________________ . | ||
04 maggio 16, 11:34 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Romolo ti ha già spiegato perché il diodo non puoi usarlo per quello scopo. Aggiungi il fatto che, magari, la prima volta hai provato con la batteria scarica e poi con la batteria completamente carica (quindi a 8,4 Volt) e capisci il perché dei problemi. Cosa si sia bruciato non è certo possibile dirlo, come è quasi impossibile pensare di ripararlo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
04 maggio 16, 18:25 | #17 (permalink) Top |
no, no.. in precedenza non avevo fatto solo una prova; Lo utilizzavo proprio in modo continuativo, alimentandolo dalla batteria a piena carica. è l'ho utilizzato per diverso tempo senza problemi. Solo in seguito l'ho trasferito su un altro modello, dove invece lo alimentavo dalla ricevente ad un voltaggio più basso. ma sia durante il primo periodo di utilizzo che durante il secondo funzionava regolarmente. ultimamente ho riprovato ad alimentarlo ad un voltaggio diciamo "superiore", sebbene con l'interposizione del diodo che nelle mie intenzioni avrebbe dovuto ridurre la tensione. ed è proprio in quel preciso istante che appena collegato ha iniziato a tremare come un matto. (proprio appena collegato, senza nemmeno usarlo) una coincidenza sicuramente, ma davvero strana. (almeno per me in quel momento). e cosa ancora più strana il fatto che nonostante il tremore esagerato tale da rendere inguidabile il modello il servo comunque curvava sino a fine corsa sia a dx che a sx, e con la forza normale (solo che tremava di brutto) un difetto che ad un ignorante come me non sembrava quindi dovuto ad una bruciatura dell'elettronica, ma quasi ad una mancanza del segnale, o un difetto nel sistema meccanico che muove il trim per trovare lo zero.. insomma, il servo curvava ancora e aveva ancora la forza, quindi la parte elettronica in senso stretto in teoria non era bruciata.(secondo il mio pensiero di astemio in elettronica) quello che sembrava impazzito era il sistema che trova il punto zero.. cosa stranissima, perchè manifestavasi solo nel preciso istante del nuovo collegamento col diodo, mentre prima non c'era alcun accenno di problemi di questo tipo, e strana anche perchè dopo aver aperto il servo non ho trovato difetti nella parte che regola il trim, nè nel trim stesso (che ho aperto, pulito, e provato al banco e funziona..) ecco perchè chiedevo lumi sulla causa apparentemente misteriosa del difetto.. ripararlo penso anche io che non sia il caso (infatti l'ho già riciclato per altro uso)
04 maggio 16, 20:13 | #18 (permalink) Top | |
Carlo
04 maggio 16, 20:42 | #19 (permalink) Top | |
solo che purtroppo il parkinson è rimasto.. come se si fosse guastato qualcosa di colpo appena fatta la prova... (solo che non si è fritto tutto come normalmente avviene alimentando un servo oltre la sua tensione sopportabile... Questo curvava ancora, solo che trema come se non trovasse mai lo zero.. (e trema talmente tanto che curva a zig zag da solo) però curva ancora... è incredibile.. (ora non posso fare più prove perchè dopo averlo anailzzato l'ho privato dell'elettronica e riciclato come verricello, ma il trimmer era ok, e il meccanismo che lo aziona pure..
05 maggio 16, 15:07 | #20 (permalink) Top | |
Carlo
Il servo del gas trema/va da solo ! :help: | Shift | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 03 agosto 11 13:03 |
servo che trema, chiedo consiglio | eremi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 novembre 09 17:25 |
Servo che perde il centro a causa di un urto? | sloper_marco | Radiocomandi | 6 | 29 maggio 09 21:19 |
servo che trema: lo butto???? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 settembre 08 08:23 |
