Originalmente inviato da romoloman Regolare le tensioni con i diodi in serie è il modo migliore per fottere l'elettronica...
A basse correnti la caduta è praticamente nulla, ovvero sul micro probabilmente sono arrivati più volts del necessario... |
magari esistessero diodi con caduta praticamente nulla con basse correnti.
i diodi normali al silicio provocano una caduta di 0,6/ 0,7 volt anche solo con la
bassissima corrente assorbita dal voltmetro con cui si effettua la misura. i diodi schottky invece di 0,2/ 0,25 volt
usati sia da me che da amici che hanno alianti di grosse dimensioni specialmente nei sistemi con doppia batteria o in altri casi dove vengono usate cinque celle ni-mh
al posto di quattro oppure con due celle li-fe. mai avuto problermi di elettronica.
