Vecchio 16 ottobre 12, 14:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2011
Residenza: martina franca
Non ricordo il codice ma l'accelerometro che ho io è su tre assi! la macchina comunque non ha nessun differenziale! Ha solo lo scatto libero sull'anteriore e quindi in frenata frenano solo le ruote posteriori!
Qualche mese fa montai un giroscopio per controllare le sbandatd e funzionava a meraviglia! Oggi vorrei ordinare l'arduino e le sonde!
zikikio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 15:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
ne piu' ne meno del traction control delle moto vere solo che con 4 ruote tutte motrici devi discriminare quella che sta slittando e potrebbe non essere cosi' semplice da determinare.
Mi spiego meglio, con dei sensori haal ( o come si scrive ) determini il numero dei giri di tutte e 4 le ruote, quindi li leggi su 4 ingressi e li compari, il problema e' sulle soglie del comparatore, come lo tari? anche se ci metti un accelerometro, devi gestire pure quello insieme ai sensori sulle ruote a livello logico sembrerebbe essere un semplice bilanciamento, ossia hai 4 valori quando sono uguali fai questo, quando sono maggiori di una soglia, fai quest'altro, quando sono minori fai quest'altro.
Per i sensori lascerei stare sensori ottici, col fango e la terra ti darebbero letture errate, meglio usare i magneti.
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 16:19   #13 (permalink)  Top
Come abbiamo scritto sopra tutte e quattro le ruote girano alla stessa velocità! Il punto in cui metterò il sensore l'ho inscatolato più o meno e l'ho provato in varie condizioni e non si sporca! Il sensore magnetico che conta i dentini della corona secondo me non è utilizzabile, la corona più piccola ha circa 20 denti che per tutti i giri che fa il motore otterrei una frequenza troppo alta!
Vecchio 16 ottobre 12, 16:30   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zikikio Visualizza messaggio
veramente io pensavo di contare i giri dei semiassi,un magnetino incollato e ottieni una frequenza proporzionale al numero di giri se pero' hai trovato un sistema diverso, meglio cosi'
Vecchio 16 ottobre 12, 17:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Se lo dici tu.... 20.000 rpm = 333.333Hz x 20 impulsi giro = 6666.6666Hz
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 18:16   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
In effetti non sono molti! chissà perché avevo pensato fossero molti senza calcolarlo! Ogni suggerimento è ben accetto! sapete consigliarmi un sensore adatto?
Vecchio 18 ottobre 12, 11:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
In accelerazione o frenata, a ruote dritte, una differenza fra i giri delle ruote dello stesso asse (se c'è il differenziale) indica (in parte) uno slittamento.
Se hai notato ho consigliato l'uso di almeno un accelerometro......
Non sarebbe male nemmeno leggere: l'angolo di sterzata, il canale del gas/freno, e magari anche un gyro sull'asse Z.
La dinamica di un modello rispetto a quello 1:1 cambia per ordini di grandezza ma non per comportamento e/o leggi fisiche.
Per questo ho detto all'amico che il progetto è realizzabile ma decisamente complesso, farlo per una F40 od una 1:10 comporta il risolvere le stesse problematiche.
Io gli consiglierei, se vuole sperimentare su cose nuove, di studiare un bel controllo di trazione per un 4x4 mosso da 4 motori BL indipendenti, uno per ruota.
Mi viene un dubbio. Se è un 4WD senza differenziali, allora slittano tutte e quattro le ruote insieme. Il problema quindi è: in base a cosa capisci che stà slittando? Perchè ad una variazione del numero di giri ruote/motore non hai una corrispondente accelerazione? Allora il vero problema è proprio di leggere ed interpretare i dati dell'accelerazione, per poi confrontarli con quelli attesi in base al numero di giri.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 23:44   #18 (permalink)  Top
Io voglio confrontare la variazione di giri con l'accelerazione! L'unica paura mia é che l'accelerometro che possiedo possa saturarsi con l'accelerazione che poi effettivamente ha la macchina!
Vecchio 19 ottobre 12, 10:53   #19 (permalink)  Top
In genere gli accelerometri hanno un f.s. di almeno 2g e credo siano sufficienti per il tuo scopo (a meno che non mandi il modello a sbattere contro un muro a manetta)
In frenata mi pare che solo le F1 arrivino a 4g, sui modelli però non ho idea delle forze in gioco.
Per rendere il sistema ottimale, ti suggerirei di leggere anche la variazione dello stick del gas/freno e confrontarla con quelle dell'accelerometro e dei giri motore.
Buon lavoro.
Peace & Love
Vecchio 19 ottobre 12, 15:41   #20 (permalink)  Top
Buon lavoro.
Grazie dell'aiuto! In realtà il segnale del throttle avevo già messo in conto di prelevarlo dalla ricevente per far capire alla scheda la mia intenzione!
Grazie della spiegazione sui 2g, pensavo fossero grammi!
Sapete aiutarmi a trovare un componente? starflyer5 Circuiti Elettronici 1 26 settembre 11 20:20
rapporti giusti?potete aiutarmi? scintilla09 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 13 aprile 11 23:29
Potete aiutarmi per cortesia... Breva850 Ferromodellismo 4 15 ottobre 10 12:53
Perfavore potete Aiutarmi a trasformare il mio tt01 in un tt01 da DRIFT? TheCourt Automodellismo 5 22 luglio 08 09:02
Potete aiutarmi?? Entony93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 17 luglio 08 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
