Vecchio 25 dicembre 12, 11:43   #181 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Auguri!!!
Auguri a tutti gli smanettoni del lampone!!
Buon Natale!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 13:06   #182 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
non riesco a far funzionare VNC/tightvnc. Qualche guida funzionante??
premesso: ip statico, connessione di rete funzionante.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 09:14   #183 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
USB alimentazione esterna
salve a tutti..
spesso sento lametele in merito alla porta USB sulla capacità di sostenere l'alimentazione... io ho fatto dellle prove per esempio ho messo un modem della 3, e una web cam... tutto fila liscio! io uso un alimentatore da 2A ..posso sbagliarmi.. ma credo che usando 2A il raspberry possa trovare "respiro" per poter gestire le usb senza problemi.. rimando ai piu esperti tale analisi..
per rivp6
se il tuo raspberry è collegato alla rete puoi eseguire tale istruzione
pi@raspberrypi$ sudo apt-get install tightvncserver
pi@raspberrypi$ sudo vncserver :1 -geometry 1024x728 -depth 24
la prima istalla la second avvia il server VNC.. al primo avvio devi impostare una password..
su WIndows invece devi installare ed eseguire il VNC-viewer lo trovi in giro per la rete facilmente.. alla prima istallazione
a dopo
fausto
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 12, 11:54   #184 (permalink)  Top
Residenza: catania
ejre1.7.0_10 ecc
ho cercato di installare Jre for RASP
qui ci sono le indicazioni d aseguire
home automation - D.I.Y. Home Automation Projects - Raspberry Pi - Installing Oracle Java Runtime Environment (JRE 1.7.0u4 Embedded)
solo che mi ritrovo quato problema !
Raspberry Pi • View topic - Sun java7 embedded for arm - libjli.so: cannot open shared o
quasi quasi opto per python ..come suggerito da molti.. devo rinunciare al Observer-Observable pattern, Thread, i Socket, serverSocket, e tante altre cose buone di Java!
a dopo
fausto
Vecchio 31 dicembre 12, 12:09   #185 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il fatto di connettere tante cose all'usb mette sotto sforzo l'unico regolatore di tensione che manda avanti tutto, CPU, GPU e tutto il resto... Ecco perché si preferisce usare un hub alimentato esterno.
A me per esempio se mettevo diretto una chiavetta wifi d-link, questa non funzionava, messa su hub, prende le reti benissimo, anche se il tutto era alimentato con cb dell'ipad da 10w 2.1A veri....
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 31 dicembre 12, 13:06   #186 (permalink)  Top
Residenza: catania
ok ok ok
ok perfetto.. .grazie
per esempio ho usato tempo fa su un mio dispositivo un 78S12 proprio per avere max 2A di corrente.. adesso no so quali caratteristiche abbia quello dell RASP.. però il concetto è chiarissimo
in MErito invece a JAVA credo che debba cambiare distrubuzione per far girare Java
dovrei installare 2012-08-08-wheezy-armel.zip la versione predisposta con la JVM di oracle..
però adesso che ho visto sulla rete delle prove, fatte con python, credo che inizierò a studiarlo.. soprattuto capire le librerie... credo che imparare python su Raspberry è il passo piu imporante.. altrimenti il rasp resta un sopramobile!
per esempio questo qui gioca con le porte GPIO
Raspberry Pi GPIO + Python Socket Server + c# client + mult - YouTube
e se riesco a interaggire via web con python credo che diventa seriamente interessante.. ovviamente non posso pretendere le potenzialità di Java , prima accennavo al pattern Observer Observable molto utile in un contesto di sorveglianza o di controlli remoti..
Credo che comunque si dovrebbe aprire un post a parte su Python e Raspberry.. in modo che ci si possa incontrare nella programmazione.. ho già fatto qualche esperimento su arduino con il CD4050 ..ok funziona ma si può inserire anche acelerometri, giroscopi e altre diavolerie con protocollo I2C ...Pazzesco !!
Vecchio 31 dicembre 12, 14:55   #187 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
Niente affatto, scaricati la versione 8 e sei a posto:
https://blogs.oracle.com/java/entry/...iew_of_java_se
Lambda
Vecchio 02 gennaio 13, 22:29   #188 (permalink)  Top
Residenza: catania
piccolo esperimento
i miracoli di Java, raspberry e web cam
Remote Surveillance System
un saluto
Vecchio 02 gennaio 13, 22:44   #189 (permalink)  Top
Residenza: catania
ok
E' solo una demo..
ho fatto un pomeriggio di lavoro.. ho ottenuto questo.. piccola sequanza di immagini che roteano in continuo... al loro posto può essere sostituita la web cam traquillamente..
appena torno in sicilia nel mio laboratorio.. realizzo un'applicazione seria..
Vecchio 02 gennaio 13, 22:57   #190 (permalink)  Top
Bravo! Devi smanettare con video4linux se e' una telecamera USB, se invece e' IP il discorso e' diverso e molto piu' facile (hai gia' lo stream video a disposizione in maniera nativa). Anche cosi', comunque, va bene, tieni presente che molte telecamere IP di fascia bassa hanno uno stream MJPEG che non e' altro che un insieme di immagini JPEG che solitamente vengono incapsulate in una richiesta HTTP. Quelle di fascia un po' piu' alta hanno un flusso MP4.
Lambda
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 03:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 19:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
