| | #1 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Come idea e "simpatia" anche io preferisco il lampone ;) Comunque consigliatissimo in hub USB alimentato, funziona tutto e subito; utilizzando le due porte USB sulla scheda si va mettere sotto sforzo già il caldo regolatore di tensione che manda avanti tutto... Servono solo se uno deve attaccati tastiera e mouse oppure la pennetta radio sempre di t&m ma per altre cose è sconsigliato perché tanto ha poca tensione... Infatti avevo provato a mettere li una chiavetta wifi e non andava: si attaccata e staccava continuamente dal router, messo un hub alimentato e per magia tutto ha funzionato benissimo ;) Anche per gli hub tocca stare attenti, molti ributtano corrente sulla presa USB che va sul pc... E questo è sconsigliatissimo perché alimenta il raspy dall'usb generando due rami di alimentazione separati e diversi, se vi capita un hub del genere, apritelo ed interrompete la pista del positivo che torna indietro, è facile capirlo perché attaccando l'hub il led rosso si accende... Cosa che non dovrebbe appunto succedere. Ciaoooo Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2012 Residenza: In the cloud
| Io lo uso per la BeagleBoard dove e' un must visto che la mia versione (ho quella vecchia) ha solo una porta USB che non arriva neanche ai 500mA di standard. L'HUB lo uso anche per alimentare la BB: ho costruito un cavo con un connettore USB a saldare ed una guaina termorestringente, basta prendere i piedini 1 e 4 che portano i 5V e collegarli ad un jack (per la Rasp e' inutile, basta il semplice connettore USB da normale a micro). Nell'immagine seguente i collegamenti della mia BeagleBoard che feci a suo tempo (ora la BB ha una specie di case semiaperto autocostruito in plexiglass) ed ho comprato un altro HUB perche' quello della foto non funzionava bene: ![]() Scusate per l'OT sulla BB ma visto che la platea e' composta da "smanettoni" ho pensato che potesse essere utile, eventualmente il_Zott puo' cancellare il post se non lo ritiene utile. Ciao Lambda |
| | #4 (permalink) Top |
Siccome avevo iniziato le prove del raspy con una sd vecchiotta da 8gb classe 4... Ora vorrei usarne un'altra da 32gb più veloce, si può "travasare" al volo la vecchia sd sulla nuova? Perché ormai usandolo da un po' istallato un bel po' di programmi. Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD Ultima modifica di il_Zott : 29 novembre 12 alle ore 21:06 |
| | #5 (permalink) Top | |
1. metti la scheda su un PC e smonti le partizioni che vengono probabilmente montate in automatico 2. copy tutta la scheda su un file temporaneo (pippo) col comando: Codice: dd if=/dev/mmcblk0 of=pippo bs=1024k 4. rimetti tutto sulla scheda nuova col comando inverso (invertendo if, input file, con of, output file): Codice: dd of=/dev/mmcblk0 if=pippo bs=1024k 6. entri come root ed esegui il comando: Codice: resize2fs /dev/mmcblk0p2 Se non funge, prova ad eseguire il comando "fdisk /dev/mmcblk0" ed a cambiare le dimensioni della partizione di root (quella piu' grande) e dopo eseguire di nuovo il punto 6. Per i comandi di fdisk premi "m" e compare l'help (con "p" vedi la lista delle partizioni). In bocca al lupo! Il comando dd del punto 2 e' utilissimo anche per fare un backup completo della scheda SD ed il restore e' esattamente il punto 4. Ciao Lambda | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2008 Residenza: catania
| IP statico e connessione ad una LAN
salve a tutti... vi scrivo usando proprio il mio Raspberry ! dunque per configurare il Rasp nella mia LAN ho modificato con nano il file... etc/network/interfaces sudo nano etc/network/interfaces ho commentato la versione originale e ho scritto il seguente codice auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.20.140 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.20.254 #iface lo inet loopback #iface eth0 inet dhcp #allow-hotplug wlan0 #iface wlan0 inet manual #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf #iface default inet dhcp ATTENZIONE .. il file deve essere salvato nella versione DOS non MAC ! per uscire e salvare CONTROL+X per cambiare formato ESC+ALT+D spero che queste poche righe possano essere utili fausto |
| | #8 (permalink) Top |
E' il modo standard per inserire un indirizzo IP statico. Ma il file va salvato in formato UNIX, ne' DOS ne' MAC. Se poi in formato DOS funzioni ugualmente, non vuol dire che bisogna utilizzare quel formato. Il sistema e' di tipo UNIX ed i file di testo devono essere in modalita' UNIX. Lambda |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
| | #10 (permalink) Top |
Beh effettivamente..... Comunque se si usa una chiavetta wifi, serve l'hub alimentato... Diretta sul raspy potrebbe avere problemi di alimentazione, almeno la mia d-link dwl-g122 ( tr'altro molto vecchia pure...) diretta sul raspy non andava, messa sull'hub tutto perfetto ;) Ciaooo Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
| Bookmarks |
| Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? | Aregar | Elimodellismo Principianti | 42 | 25 settembre 09 04:31 |
| C'è qualcuno che vola al GAO? | Wartere | Aeromodellismo | 0 | 19 maggio 09 20:04 |
| c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? | team3 | Automodellismo | 8 | 03 marzo 07 17:37 |
