| USB alimentazione esterna
salve a tutti..
spesso sento lametele in merito alla porta USB sulla capacità di sostenere l'alimentazione... io ho fatto dellle prove per esempio ho messo un modem della 3, e una web cam... tutto fila liscio! io uso un alimentatore da 2A ..posso sbagliarmi.. ma credo che usando 2A il raspberry possa trovare "respiro" per poter gestire le usb senza problemi.. rimando ai piu esperti tale analisi..
per rivp6
se il tuo raspberry è collegato alla rete puoi eseguire tale istruzione
pi@raspberrypi$ sudo apt-get install tightvncserver
pi@raspberrypi$ sudo vncserver :1 -geometry 1024x728 -depth 24
la prima istalla la second avvia il server VNC.. al primo avvio devi impostare una password..
su WIndows invece devi installare ed eseguire il VNC-viewer lo trovi in giro per la rete facilmente.. alla prima istallazione
a dopo
fausto
