| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Cerco schema raddrizzativo corrente alternata per alimentatore 12 volt 20 ampere!
Ciao a tutti, ho bisogno di un ottimo schema "semi professionale" per raddrizzare una corrente d' uscita di 12 v 20 ampere. Qualcuno di voi sarebbe cosi buono da passarmelo? ![]() In pratica ho da un po di anni un bel trasformatore comprato nuovo di pacco con il quale "qualche modellista di vecchio stampo sa cosa dico" alimentavo degli archetti termici per il taglio delle ali e piani in polistirolo, adesso con la diffusione dei pronti al volo non mi serve più ma vorrei comunque utilizzarlo dato che è una bella bestia di alimentatore!
__________________ Gruppo Facebook www.facebook.com/groups/MercatinoDelModellismo |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Solo raddrizzare? Allora basta un ponte di graetz e un condensatore di livellamento che ti calcoli in base al ripple | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ecco appunto adesso serve uno schema su dove mettere i vari componenti, come calcolo il condensatore? Scusate l' ignoranza in materia.
__________________ Gruppo Facebook www.facebook.com/groups/MercatinoDelModellismo | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Ciao, mi serve per alimentare tutte le nostre cosine che vanno a 12 volt , caricabatt ecc ecc.
| | #7 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
allora, se il trasfo fa 12 volt, una volta raddrizzatoi e livellati arrivi a circa16/17 volt. per la capacita' , una regola "empirica" che vale per i 12 volt è di mettere 1000 microfarad ogni amper di assorbimento, cioe almeno 20000 micro. se devi fare un lineare( ovvero un circuito di stabilizzazione) a transistor, va in cerca degli schemi di "nuova elettronia", funzionano e sono relativamente semplici, anche relativamente poco costosi. pero, se ci pensi bene, ti conviene prendere un piccolo switching sui 30 euro, di quelli per pc portatile.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il condensatore da quanti volt lo prendo?
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Per i volt devi prendere un voltaggio maggiore del voltaggio che gli applicherai tu, da 25 V è più che sufficiente, tu lo alimenti al massimo con 17.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Scusate l' ignoranza in materia, comunque se uscisse 17 volt avete uno schema su come realizzare un riduttore di tensione?
| Bookmarks |
| corrente alternata o continua | diego 105 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 20 novembre 08 00:09 |
| Motore elettrico e misure Volt e Ampere | Vituperio | Aeromodellismo Principianti | 6 | 27 agosto 08 17:07 |
| Lipo Ampere e Volt | umbpan | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 febbraio 08 08:57 |
| alimentatore stabilizzato da 2 ampere | gabrieleyaris | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 gennaio 06 21:41 |
