Vecchio 18 marzo 11, 15:50   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da POLVARA MAURIZIO Visualizza messaggio
Ciao klinker ieri cn eta beta abbiamo testato i modelli cn i settaggi consigliati da oldrich x le gare !5 motori scorpion s 3014/18 elica 9/4.5 reg robbe 60 ah e 2 hype 1450 l sia cn le regolamentari 4500 4 s nanotech finalmente disponibili che le mie 5000 4s ! Nel primo caso giri 15000 ma assorbimento 48 ah nel secondo caso17000 giri cn 56 ah sui motori scorpion! Sugli hype peggio xche parametri molto piu alti! Cio detto essendo i modelli cosi’ evidentemente irregolari revoco la mia iscrizione e quella di eta beta cm pilota e verro' cm visitatore per scoprire dv sbaglio e aggiustare il tiro! Qui di seguito riporto i test fatti ieri con i dati dei modelli !!!
Riepilogando secondo il regolamento i watt massimi per un 0.25 sono 67W in 450 secondi ovvero 30 secondi oltre i 7 minuti della mance.
che convertendo in Watt Ora diventano 67 diviso 450 secondi per 3600(secondi in un'ora)
diventano 536 Wh
Dalle prove effettuate con batterie da 4500A appena cariche...quindi a 14,8V e pronti al volo
Peso elica giri motore consumo
Ki 1250 gr 9x4,5 16000 gv scorpion s 3014/18 56A
Hellcatt 1300 gr 9x4,5 16000 gv scorpion s 3014/1856A
corsair1280 gr 9x4,5 15500 Hype 1450 50A
da tali assorbimenti se ne deduce un'autonomia di circa 5 minuti
4,5A delle batterie diviso 50A X 3600secondi = 324 sec.
Quindi con tali regole non è possibile volare in SICUREZZA (vedi assicurazione volo con modelli non conformi o irregolari in una competizione) e NEL REGOLAMENTO
Per restare nel regolamento bisognerebbe rilevare al massimo 36A sulla linea di volo,
Azz... ma a questo punto, non era meglio un economico Turnigy 3548 (19 euro) che ti fa oltre 8 minuti con le 4500 4s?
Io mi ci trovo benissimo e con la 10,5 x 6 Aeronaut, sei assolutamente dentro i limiti.
Comunque, come dice il Carletto, portate tutto al campo che in qualche modo rimediamo.
Vecchio 18 marzo 11, 17:02   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2007
Residenza: BERGAMO
ghisalba 2011
Peppe Mi Puoi Dare Qualche Dato In Piu' Su Quel Motore??? Grazie Ciao
SLOW
POLVARA MAURIZIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 17:44   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Il Turnigy 3548, o trovi da HobbyKing.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 32 SK Series 35-48 1100Kv / 770W
Prendi quello da 1100W.
Regolatore 60 amp (Pure 80 non farebbe schifo...)
Elica Aeronaut 10.5 x 6 o G-Sonic 11x6.
Piu "elastica" la prima, con maggior velocità e minor assorbimento, più performante in manovra la seconda, con meno giri e piu assorbimento a terra.
Non ho misurato assorbimenti e giri ma mi fido di Swoose che ha fatto tutte le prove e mi ha dato le dritte giuste (grazie Swoose!!!).
In volo, col Fairey Battle: 135 di aa x 1400 gr, va alla grande e dura circa 8 minuti a manetta, mentre se ci fai un p di acro giocando un po col gas, non è difficile farci oltre 20 minuti di volo.
Siauzzz!!
Pè.
Vecchio 18 marzo 11, 21:54   #34 (permalink)  Top
L'avatar di eta-beta
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Cremona
Invia un messaggio via MSN a eta-beta
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 32 SK Series 35-48 1100Kv: 770W
Ma come consigli quello da 1100W ed un regolatore... meglio 80A
se da regolamento dobbiamo stare nei 536W - un po di dispersioni ..
Ricapitolando ... un domandina...
Fareste Volare il Vostro Modello regolamentare in un gara UTILIZZANDO un regolatore da 35A
è praticamente quello scritto nel regolamento ....
che caratteristiche di volo avreste? cosa usereste per lanciarlo...
PS. per sicurezza i valori rilevati da maurizio per i test sono stati rilevati con doppia strumentazione..
e preciso .. con batterie pienamente cariche .. se fossero stati fatti dopo 30 secondi i parametri sarebbero stati piu' bassi ma comunque fuori regolamento.
un saluto a tutti i combattari che possono volare
eta-beta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 22:42   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da eta-beta Visualizza messaggio
Se vuoi usa pure il 35 amp ma è meglio star dalla parte del burro (ma poi da dove viene sto 35 amp??).
Sai bene che nello spunto a partire da zero giri, in ogn caso sono ben piu di 35 amp e se proprio vuoi stare al limite col regolatore, ti pigli i tuoi rischi.
Non ho capito da dove vengono tutte ste paranoie sul regolamento.
Io so che mi devo far bastare una 4500 per 7 minuti e mezzo e che il mio motore non deve far girare una elica passo 6 a piu di 12mila.
Col set-up che ti ho detto, ci sto dentro in tutto.
Il regolamento parla chiaro.
3.4 E Motori elettrici
Possono essere utilizzati motori elettrici. Inogni modello elettrico utilizzato in gara deve essere possibile staccare la batteria dal regolatore senza utilizzare attrezzi e senza disassemblare il modello, in caso di emergenza.
Il setup utilizzato deve garantire 450 secondi di volo full throttle. Il pilota che vola con più potenza di quella massima stabilita, atterrando prima dei 7 minuti senza che vi sia un guasto al modello, riceve 0 ( zero) punti per quel round.
L’energia viene limitata dal Wh ( watt ora). Il limite consiste in un massimo numero di giri rispetto al passo dell’elica utilizzata.
CLASSE MOTORE
MAX Wh
DIAMETRO MAX
PSS
PESO MIN
PESO MAX
.10
28Wh
9 inch
72.000
500g
1500g
.15
38Wh
9 inch
72.000
700g
1500g
.21
50Wh
10inch
72.000
1000g
1500g
.25
67Wh
11inch
72.000
1200g
1500g
.25
Singola ventola intubata
700g
1500g
Bimotore con 2 .10
2 X 28 Wh
9 inch
72.000
1000g
1700g
Bimotore con 2 .15
2X 38 Wh
9 inch
72.000
1400g
1700g
Altri plurimotori
67Wh
11inch
72.000
1200g
1700g
Per PSS si intende il prodotto del massimo numero di RPM per il passo dell’elica in pollici. Serve per limitare la velocità massima del modello.
ES: elica di passo 7. Massimo numero di giri ammessi 72.000/7= 10300 giri
elica di passo 5 ------------------------------------- 72.000/5= 14400 giri
PS: Vabbè...la tabella è venuta male... ma puoi scaricarti il reg. dal post di Torvo sul Campionato Nazionale ACES.
Vecchio 18 marzo 11, 23:41   #36 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
esatto, hai ragione con il regolatore da 35A non ci voli in SICUREZZA è quello che sto dicendo..
non è per far polemica, ognuno è libero di volare come vuole ma io non volo con questo regolamento e ti spiego il perche'.
Da tabella per la classe .25
è 67Wh 11inch 72.000rpm 1200g 1500g
ora come descritto nel regolamento i 67 non sono 67watt in 1 ora ma in 450 secondi di volo in full throttle
ora dimmi: 67W massimi in 450 secondi quanti Ampere ora sono ?
Ti ricordo che la legge di ohm
Potenza=tensione per Corrente espresse nella stessa unita di misura di tempo.
Quindi
convertiamo i 67W dei 450 secondi nei 3600 secondi di un'ora ovvero 536Wh ( 67 / 450 * 3600 )
ora che abbiamo i Watt ora ( e gia' qui capisci che motori da 700watt sono fuori reg)
536w diviso 14.8 V (della batteria carica pronta al volo) ottieni 36,21 Ah
parametri da verificare al "decollo"
poi,vuoi che la ricevente e qualche servo non consumino 0,2 A arrotondi a 36
Poiche' non mi risultano in commercio regolatori da 36A ho scritto la provocazione con il regolatore da 35A.
Tutto questo per dire quanto la teoria matematica dimostra ed è quella che verrebbe applicata in caso di "incidente" e a quello che l'assicurazione potrebbe "attaccarsi".
dovresti dimostrare matematicamente che la tua configurazione sia regolamentare ...
e ti ricordo che non vale abbassare la manetta per risparmiare le batterie...
Ribadisco il concetto , tutti sono liberi di volare come vogliono, io rispetto il regolamento MATEMATICAMENTE e per cio' sono LIBERO di non partecipare .
Grazie e scusate il poema
Vecchio 18 marzo 11, 23:51   #37 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
se prendo il tuo modello, sostituisco la tua radio con un'altra e lo provo a banco puoi' garantirne con certezza il corretto funzionamento per 450 secondi a manetta ed il numero di giri?
se si dimmi cosa usi perche anche dalle tabelle ufficiale dei fornitori non ho ancora trovato un motore elettrico da 536w in grado di trainare decentemente 1,5 kg
Ultima modifica di eta-beta : 19 marzo 11 alle ore 00:01
Vecchio 19 marzo 11, 00:11   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
se si dimmi cosa usi perche anche dalle tabelle ufficiale dei fornitori non ho ancora trovato un motore elettrico da 536w in grado di trainare decentemente 1,6 kg
Scusa ma dove leggi tutte stè manfrine?
Il regolamento ti da dei limiti per batterie ed eliche/giri.
E' piuttosto semplice.
Col .25 puoi avere max 4500 di capacità di batterie e l'elica va dimensionata con la semplice formuletta 7200/passo elica (nel mio caso , uso una passo 6 a 12mila giri max).
Tutto quà.
In Italia e specialmente all'estero, si vola elettrico già da un pezzo e con questi parametri ti assicuro che le prestazioni di volo sono ben oltre che "un volo in sicurezza" ed assolutamente comparabili con un motore da 4 cc.
Per info, col set-up sopra citato, l'assorbimento a terra è di circa 42 ah ma come ben sai, questo dato è molto relativo, in quanto in volo poi l'assorbimento cala parecchio.
Vieni alla Gara di Ghisalba e ti renderai conto di persona che non sto quà a scriver cazzate.
Se vuoi, ti darò in mano il mio modello e ci puoi fare tutti i test che vuoi (dopo la gara però...)
Salut,
Pè.
PS: il tiro statico del motore che uso, va ben oltre i 2 kg... altro che 1.6 kg!! Guardati il filmatino del volo sulla neve (esattamente il set-up che ti ho descritto) e dimmi se quel modello "vola a stento".
Vecchio 19 marzo 11, 01:09   #39 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Comunque, forse sbaglio ma nel regolamento ho letto dei 67W e non ho letto delle batterie da 4500 (è una deduzione derivata ) .come posso avere delle 6c2500 e via dicendo..
Sono d'accordo con te che in realta' la batterie ti garantiscono il volo , anche perche' usiamo motori trifase quindi con un uso di corrente non costante ma sfasata di 120 gradi ad impulso ...
Credo che sarebbe stato piu' semplice per tutti lasciare solo la regola dei 72000 giri e del peso che in effetti sono loro i parametri che decidono il tipo di volo / la velocita o la manovrabilità a pari modello.
ps
è questo il motore che dicevi
Model: SK35-48 1100
Kv: 1100rpm/v
Turns: 3
Resistance: 25mOhm
Idle Current: 3.5A
Shaft: 5mm
Weight: 171g
Rated Power: 770w
ESC: 70A
Cell count: 3~5 Lipoly
Suggested Prop: 12*6, 12*6.5, 13*8
Power equivalent : .25~42 + glow engine (appunto oltre il .25)
In caso di "incidente" come dimostri ad un assicuratore di poter solo usare 67W
e non oltre..
è questo il dilemma del regolamento ...
il regolatore sarebbe in grado di erogare 80 A * 14V =1120W e la batteria ?? a 20C di scarica ci arriva...
Vecchio 19 marzo 11, 08:32   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
ps
Model: SK35-48 1100
Kv: 1100rpm/v
Turns: 3
Resistance: 25mOhm
Idle Current: 3.5A
Shaft: 5mm
Weight: 171g
Rated Power: 770w
ESC: 70A
e non oltre..
Purtroppo, il regolamento è tradotto un po' "alla garibaldina" (visto che siamo in tema di unità d'Italia..) e pure io all'inizio, non avevo capito bene come dimensionare il tutto.
In effetti, la formuletta è abbastanza semplice e fa riferimento alla tabella riportata nel regolamento.
Wh (diviso) V
dove Wh, sono i Wh prestabiliti per ogni "classe" di motore (vedi tabella allegata al regolamento), equiparandoli allo scoppietto e V sono i Volts del pacco batterie.
Nel caso di un "Classe .25" (equiparato ad un 4 cc), i Wh riportati dalla tabella sono 67.
Quindi, nel caso in questione di un pacco in 4S (14.8 V.), la formuletta da applicare è la seguente:
67Wh / 14,8V = 4527mAh
Dubito che esistamo pak da 4527mah, quindi al max ci metti su un 4500mah 4S.
Se usi un pak 3S (11.1 V.), ricavi questo:
67 Wh / 11.1 = 6036mah
Quindi pak 6000 3S
...e così via.
Se vuoi divertirti a far calcolini, cerca pure tutte le varie configurazioni possibili.
Poi ognuno decide in base alle proprie esperienze e preferenze.
Ed ecco risolto l'arcano....
Per ciò che riguarda il dimensionamento delle eliche/giri, la formula è ancora più semplice:
72000 (diviso) passo elica
Il prodotto della suddetta formula, ti da i giri max consentiti, tenendo pure conto del diametro max ammesso (sempre riportato nelle famigerata tabellina).
Da tutte stè "pugnette", si ricava ciò che ho detto fin dall'inizio,a proposito del set-up da me suggerito:
Per un "classe .25":
Pak 4500 4S
Elica max 11x6
Giri max 12000.
Come vedi, i conti tornano perfettamente e ti assicuro che è un set-up che ti permette un ottimo volo, paragonabile a quello che otterresti con un buon 4 cc.
Riguardo al tuo discorso sulla assicurazione, francamente non riesco a trovare un nesso logico...
Non ho ben capito cosa e come dovresti "dimostrare" in caso di incidente.
Vediamo di non trovar problemi dove proprio NON ESISTONO!
Syonara,
Peppesan.
Ultima modifica di Peppe46 : 19 marzo 11 alle ore 08:35
Rc Air Combat a GHISALBA -BG- towers_engineering Calendario Manifestazioni 0 16 febbraio 10 12:03
Combat Ghisalba (BG) towers_engineering Categoria Rc-Combat 30 24 aprile 08 09:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:00.
