Vecchio 06 novembre 14, 15:22   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Grazie Marco.
Capicorda gialli quindi....sai per caso consigliarmi dove prenderli? non credo sia roba che trovo alla brico e posti simili....
Per le boccole.... 2 boccole a 2,57 Euro è un prezzo ragionevole?
Female 4mm Electrical Binding Posts 12-24v DC 50Amp (EU Warehouse)
Io le uso e fino a 40A assorbiti non fanno una piega testate io...
Se vuoi esagerare ci sono anche da 100A:
Female 4mm Heavy Duty Electrical Binding Posts 12-24v DC Short Length
ma queste le devi aspettare dalla Cina
prezzo più che ragionevole,
non avevo cercato su Hobby King,
le rosso nere classiche credo di averle pagate 50 cent 1€ l'una
quella da 40 A mi avevano chiesto 4€ al pezzo sempre rosso nere con bullone da M 6, quelle da 30A sono M 5, le 15 A sono M 4
quasi quasi al primo ordine ne prendo un pò sono molto fighe,
dai un occhio qua :
http://www.esco.it/product_info.php?...roducts_id=240
ma prima di ordinare chiedi le misure.
o il solito Ebay:
| eBay
per avere un idea i 3 riquadri superiori sono capicorda ad alta corrente:
Tracon Electric -Llista prodotti - A., TECNICHE DI GIUNZIONE CAVI - Connettori e capicorda non isolati - A., TECNICHE DI GIUNZIONE CAVI - Connettori e capicorda non isolati
a parma abbiano il Bricoman e ha i capicorda ad occhiello gialli,
considera che sono sacchetti da 50 o 100 pezzi, ma non costano molto credo tra i 5€ ed i 10€ a seconda della misura,
li trovi anche da chi vende materiale elettrico e/o ricambi da elettrauto.
io di solito vado in un magazino di forniture elettriche, una volta vendevano solo a partita iva, ora la maggior parte vende anche con scontrino.
ciao ciao
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 14, 15:24   #42 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
@Marco64
Dove hai trovato quel voltmetro/amperometro??
Ebay circa 12€ spediti con shunt da 100 A
100V 100A DC Pannello Voltmetro Amperometro Digitale Misuratore LCD Auto 12V | eBay
ciao ciao
Vecchio 06 novembre 14, 22:10   #43 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ti confermo che sono molto ben fatte e molto belle dal vivo. Oltretutto la parte in plastica trasparente si svita e puoi attaccarti anche con un cavo "nudo" senza banana
Direri che rispetto alle.boccole che ho sempre.trovato io sono una spanna avanti. Sia a livello estetico che funzionale... consigliatissime
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 14, 15:55   #44 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
io non caricherei le LiPo ne' in serie ne' in parallelo, per i seguenti motivi:
- Non in serie perchè si avrebbero problemi di "fine carica". Anche se hai pacchi identici (marca, modello, tensione, numero celle, capacità), è impossibile che abbiano la stessa carica residua e che abbiano la stessa resistenza interna (e quindi lo stesso "stato di salute"). Il rischio quindi è che non vengano caricati completamente e/o non vengano bilanciati a dovere (come detto, le correnti dei bilanciatori sono molto basse, in genere 300mA)
- Non in parallelo perchè non si avrebbe un corretto bilanciamento delle correnti sulle varie celle
Le batterie LiPo sono fra le più delicate in commercio. Basta uno 0.1V in più su una cella (ad esempio nel passaggio primavera/estate, a causa dell'innalzamento della temperatura ambiente) che si gonfiano.
Io le carico @ 1C, per avere un bilanciamento decente. Non si se voi verificate ad ogni carica come risultano le tensioni sugli elementi. Io lo faccio molto spesso e si scoprono amare sorprese. Inutile dire che le celle sbilanciate, comportano una diversa distrubuzione di scarica: una cella a voltaggio inferiore sarà "più stressata" e la volta successiva farà ancora più fatica ad essere caricata (a causa dei soliti 300mA con cui funzionano i bilanciatori). E' un gatto che si morde la coda!
Meglio non scherzare con queste batterie!
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 14, 17:04   #45 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Sulla frase evidenziata non concordo nella maniera piu assoluta. In che senso non si bilanciano scusa? Puoi spiegare meglio?
Le celle collegate tra loro si bilanciano "automaticamente" in quanto vasi comunicanti. Quindi tutte le "celle 1"..tutte le "celle 2" etc saranno PERFETTAMENTE bilanciate tra di loro e su questo penso non ci piova.
Sul bilanciamento tra celle 1 e celle 2 e celle 3 etc...ci pensa ovviamente il CB. Esattamente come ci penserebbe attaccando solo una singola lipo.
Non capisco quindi perchè non dovrebbbero bilanciarsi. E ti assicuro che caricando in parallelo da anni non ho MAI trovato lipo sbilanciate (come è normale che sia).
Puoi spiegare meglio il tuo punto di vista? Mi interessa sempre capire altre cose che magari non ho mai considerato....
SU una cosa quoto al 100%: le lipo sono pericolose. Per cui se non si capisce bene cosa si sta facendo...meglio lasciare stare....
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 14, 21:53   #46 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
un caricabatteria decente te le carica puoi starne certo....
al di la della panzana che hai appena scritto, perché come dice steno e come già ribadito + e + volte, le celle in parallelo si bilanciano per forza in modo perfetto...
vorrei informarti, che svariati produttori di pacchi lipo hanno a catalogo anche pacchi con celle in parallelo
su questo sono pienamente d'accordo con te
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 14, 21:55   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
Grazie mille!!!!
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 14, 00:16   #48 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Aggiungo a tal proposito che anche le celle di una stessa lipo possono tranquillamente presentare cariche residue diverse tra di loro e che le celle della stessa lipo NON hanno certamente tutte la stessa resistenza interna. Basta avere un CB che è in grado di misurarla per rendersene conto...
Quindi se fosse vero vorrebbe dire che si avrebbero problemi anche a caricare una singola lipo e bilanciare le celle.
Come già detto un CB buono (ma anche solo decente) non ha problemi a farlo.
Certo che se proviamo a bilanciare una lipo (o due in serie) con celle a 4.1 e altre a 3.6 allora diventa dura e occorrono più cicli probabilmente. Ma ovviamente si parla sempre di lipo almeno con gradi di scarica "simile" tra loro.
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 14, 20:30   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ma anche no?
guarda che una lipo è sempre formata da una cella messa in serie per tot volte.
mettere 2 lipo 3s identiche in serie o mettere una lipo 6s è la stesa identica cosa.
ogni caricabatterieper lipo vede sempre le singole celle e come tali le bilancia.
il parallelo, come già detto post addietro, è un metodo che non mi piace usare sulle batterie.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 14, 20:52   #50 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ma anche no?
Ahah sai cos'e' la cosa divertente?
Che come dici tu le lipo sono costruite con celle in serie...ma a volte anche con celle in parallelo
e quindi per il tuo stesso discorso...magari stai gia' caricando in parallelo...
  Rispondi citando
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 6 16 dicembre 13 21:29
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente Rastamen81 Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 13 17:09
Caricare due pacchi contemporaneamente SP57 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 18 aprile 08 20:47
Caricare due pacchi contemporaneamente SP57 Batterie e Caricabatterie 1 15 aprile 08 20:10
Caricare due batterie... Si può??? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 2 31 ottobre 06 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
