Originalmente inviato da FPVxfun - Non in serie perchè si avrebbero problemi di "fine carica". Anche se hai pacchi identici (marca, modello, tensione, numero celle, capacità), è impossibile che abbiano la stessa carica residua e che abbiano la stessa resistenza interna (e quindi lo stesso "stato di salute"). Il rischio quindi è che non vengano caricati completamente e/o non vengano bilanciati a dovere (come detto, le correnti dei bilanciatori sono molto basse, in genere 300mA) |
Originalmente inviato da klamath un caricabatteria decente te le carica puoi starne certo....
Aggiungo a tal proposito che anche le celle di una stessa lipo possono tranquillamente presentare cariche residue diverse tra di loro e che le celle della stessa lipo NON hanno certamente tutte la stessa resistenza interna. Basta avere un CB che è in grado di misurarla per rendersene conto...
Quindi se fosse vero vorrebbe dire che si avrebbero problemi anche a caricare una singola lipo e bilanciare le celle.
Come già detto un CB buono (ma anche solo decente) non ha problemi a farlo.
Certo che se proviamo a bilanciare una lipo (o due in serie) con celle a 4.1 e altre a 3.6 allora diventa dura e occorrono più cicli probabilmente. Ma ovviamente si parla sempre di lipo almeno con gradi di scarica "simile" tra loro.
