15 novembre 14, 12:24 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Con il Robbe PPT 500 tu puoi tranquillissimamante caricare SENZA collegare i cavi di bilanciamento e lui carica tranquillo e beato
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
15 novembre 14, 12:57 | #52 (permalink) Top |
Ognitanto l'argomento torna alla ribalta Dico la mia : carica in serie NO perchè non ci sono cb che mi diano la possibilità di arrivare a tensioni di 100V per caricare 4 lipo 6S contemporaneamente e ancor meno con un bilanciatore da 24 celle. Carica in parallelo....il meno possibile. Io sono giunto alla conclusione, dopo diverse prove e misurazioni, che preferisco optare per avere 2 cb a doppio canale per poter caricare 4 lipo piuttosto che caricarne 4 in parallelo. In questo 3D http://www.baronerosso.it/forum/batt...scegliere.html se ne era già discusso molto. Recentemente poi ho notato che mettere in parallelo una lipo vecchia con ri elevata con una nuova con ri minima, comporta un allungamento notevole dei tempi di carica. Anche un buon 10/15 minuti, che detta così non sono nulla ma sono da paragonare alla classica ora per carica ad 1C quindi sono circa un allungamento dei tempi di quasi il 25% che è una % assai elevata. In effetti, nessun costruttore consiglia nulla a rigiardo tranne iCharger che consiglia, ed anzi approva e sponsorizza sul proprio sito, la carica in parallelo. Grazie al belino : iCharger non fa lipo, fa cb e pure costosi e strapotenti per cui deve per forza trovare le armi per mettere in luce i suoi prodotti (un pò come culligan che ti chiede 2500 per un impianto gasatura/depurazione che uguale uguale si trova in rete a 700.....ma il suo è certificato e l'altro no ). Insomma, tra avere 1000W di potenza su un solo cb per poter caricare le 12 lipo che dice Steno ed avere invece 1000W suddivisi tra 4 cb....beh....io pian piano mi sto attrezzando per quest'ultima soluzione. Non sono affatto convinto che la carica in parallelo non comporti controindicazioni....
15 novembre 14, 13:10 | #53 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il bello di questo argomento e' che ci sono sempre scuole di pensiero diverse. Ahah e nessuno cambia mai idea. Ihih come semore..pro e contro in tutto. Ognuno decide poi il meglio x le sue esigenze ovviamente. l'importante e' fare una scelta informata |
15 novembre 14, 13:59 | #54 (permalink) Top | ||
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | ||
15 novembre 14, 14:56 | #55 (permalink) Top | |
Vero che 2 cb da 500W l'uno costano più di 1 da 1000W ma sono sicuro che sia meglio la soluzione di 2 cb. Come detto, ma soprattutto a fronte di dati certi che ho misurato e che ho postato sul 3D messo in evicenza prima, preferisco ridurre al minimo le cariche in parallelo. Io non sono affatto convinto che il principio dei vasi comunicanti sia valido per le batterie. Il noto principio infatti, è valido (ed è stato dimostrato ampiamente) per i liquidi e NON per le correnti e le tensioni. Non mi risulta che esista un principio di "tensione/corrente comunicante" sulle batterie. Qualcuno ne è a conoscenza oppure si è basato solo sul banalissimo principio che chi ha tensione maggiore la dà a chi ha tensione minore? Caricare a 1C è meno dannoso per le lipo? Chi lo ha detto? Se io carico a 4C, ottengo (visto che il paragone va molto di moda con l'acqua) che riempio molto velocemente la mia caraffa fin verso la fine della sua capacità ma poi riduco tantissimo l'erogazione della stessa per evitare che dell'acqua vada buttata fuori. Quindi come si fa a stabilire che caricare a xC è dannoso e caricare a 0,8C non è dannoso? L'unico modo per stabilirlo è prendere 2 lipouscite dalla stessa catena con le stesse caratteristiche e provare per svariate decine di cicli a caricarle velocemente o lentamente e vedere gli effetti finali. Ovviamente, affinchè il tutto abbia una valenza scentifica tale da poter affermare che un tipo di carica è dannoso rispetto ad u altro, l'esperimento dovrebbe essre ripetuto decine di volte statisticando i risultati finali. Credo che nesusno al mondo (ancor meno in questo forum) abbia fatto simili esperimenti ma si sia basato solo sull'aver letto qua e la. Riflettiamo gente, riflettiamo ..... La caricaca multipla (parallela o in serie che sia) è sicuramente comoda e io ne sono un discreto fautore ma da lì a stabilire con esattezza che sia dannosa o no, ce ne passa .... EDIT : io non ho dati scentifici alla mano per poter suffragare l'una o l'altra tesi. Se qualcuno ne ha, ben venga ....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams Ultima modifica di mgaproduction : 15 novembre 14 alle ore 15:01 | |
15 novembre 14, 15:51 | #56 (permalink) Top | |
prendiamo come esempio una bottiglia di plastica da 1 litro, se la riempio dal rubinetto di casa ci impiegherò X tempo, e se volessi riempirla in meno tempo dovrei avere un rubinetto in grado di fornire una quantità di acqua superiore giusto? tuttavia se la stessa bottiglia la riempissi con una idropompa molto potente, rischierei prima cosa che l'acqua schizzi fuori, e seconda cosa che la pressione mi rompa la bottiglia...
15 novembre 14, 16:01 | #57 (permalink) Top | |
Io rimanevo nell'ambito di ciò che un costruttre di lipo riporta per i suoi prodotti. Quindi se mi dice che una lipo si può caricare a 4C, non la carico a 6C (ammesso di avere un cb che lo permetta ovviamente). Si, su questo d'accordo con te a prescindere. Però se mi dicono che si può caricare a 4C e io la carico costantemente a 4C, sto nei pieni parametri dichiarati del costruttore. Sarebbe bello avere soldi da buttare via e provare per decine e decine di cicli a fare come dicevo prima ovvero stesse 2 lipo uscite dalla stessa catena con le stesse caratteristiche e fargli fare 2 vite parallele : sempre a 1C e sempre a 4C.
15 novembre 14, 21:22 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
mi son riletto il manuale ed è proprio così. chiedo umilmente venia per la inesattezza che ho detto
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | |
19 novembre 14, 11:15 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
Tutti i vecchi caricabatterie con bilanciatore esterno funzionano in questo modo. Io ho il Graupner UltraDuo Plus 30 e funziona così. Altri inceve hanno la modalità "balance" che implica l'uso del bilanciatore interno, mentre altre modalità di carica standard che non lo prevedono. | |
19 novembre 14, 11:34 | #60 (permalink) Top |
Da quello che utimamente è stato scritto, noto che alcuni parlano "per sentito dire", altri "per esperienza personale" ma nessuno che parta da basi scientifiche sulla "Teoria di carica degli accumulatori al Litio". Mi pare che stiamo sconfinando sul filosofico: a questo punto ognuno è libero di caricarsi le LiPo come crede! La differenza fra un uso e l'altro, lo fa la durata del pacco stesso. Se c'è qualcuno che ha fatto studi statistici in merito, si faccia avanti! |
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 dicembre 13 20:29 |
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 16:09 |
Caricare due pacchi contemporaneamente | SP57 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 18 aprile 08 19:47 |
Caricare due pacchi contemporaneamente | SP57 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 aprile 08 19:10 |
Caricare due batterie... Si può??? | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 31 ottobre 06 19:57 |
