Originalmente inviato da FPVxfun io non caricherei le LiPo ne' in serie ne' in parallelo, per i seguenti motivi:
- Non in serie perchè si avrebbero problemi di "fine carica". Anche se hai pacchi identici (marca, modello, tensione, numero celle, capacità), è impossibile che abbiano la stessa carica residua e che abbiano la stessa resistenza interna (e quindi lo stesso "stato di salute"). Il rischio quindi è che non vengano caricati completamente e/o non vengano bilanciati a dovere (come detto, le correnti dei bilanciatori sono molto basse, in genere 300mA) |
un caricabatteria decente te le carica puoi starne certo....
Originalmente inviato da FPVxfun - Non in parallelo perchè non si avrebbe un corretto bilanciamento delle correnti sulle varie celle |
al di la della panzana che hai appena scritto, perché come dice steno e come già ribadito + e + volte, le celle in parallelo si bilanciano per forza in modo perfetto...
vorrei informarti, che svariati produttori di pacchi lipo hanno a catalogo anche pacchi con celle in parallelo
Originalmente inviato da FPVxfun Meglio non scherzare con queste batterie! |
su questo sono pienamente d'accordo con te
