11 febbraio 13, 20:04 | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Specifico: una lipo in storage (es. 3,8V/cella) non è completamente scarica. La tensione minima per evitare di danneggiarla è sensibilmente inferiore. Ma 3,8V non è nemmeno una tensione alla quale iniziare un volo. Spesso quando la lipo arriva a 3,8V/cella inizio e prepararmi all'atterraggio
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
11 febbraio 13, 20:30 | #552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La tensione nominale di una LiPo è 3,7 Volt/cella. Naraj. | |
11 febbraio 13, 20:59 | #553 (permalink) Top |
| Preferisco non scendere sotto i 3,6/3,5 e poi cambiare batteria piuttosto che arrivare a 3,2v o meno. Forse sono eccessivamente prudente ma a volte c'è da aspettare che si liberi la pista e/o il primo attacco è lungo e si fa un'altro giro. La tensione è riferita alla cella senza carico motore
12 febbraio 13, 00:16 | #554 (permalink) Top | |
Per regolare la tensione minima del pacco da non superare, si tiene conto del numero di celle che formano la batteria. Ad esempio se ho una batteria di 2 celle, la posso scaricare fino a 3 V cella (6 V complessivi). Con una batteria di 3 celle, la tensione minima può essere 3,1 V/C (9,3 V complessivi). Con questo criterio, si può aumentare di 0,1 V per ogni cella che si aggiunge alla batteria da 3 elementi. Naturalmente è buona norma controllare, alle prime scariche, come si comporta il bilanciamento della batteria. Questo vuol dire, controllare che non ci sia una cella che si sbilanci in modo anomalo. Se questo avviene, si aumenta la tensione minima di scarica delle celle. Naraj. | |
14 febbraio 13, 21:29 | #555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
Grazie Naraj è un'informazione importante per la durata delle batterie. Quindi, se ho capito bene, con una batteria da 6 elementi, dovrei evitare di scendere sotto i 3,4 V per cella ( 20,4 V tot ), volando con hely? cosa ne pensi di monitorarne il voltaggio durante il volo con questo? Hobby King L1 In-flight Voltage Logger & Health Analyzer (1-6S) ed inoltre, per valutarne l'assorbimento potrebbe essere utile questo? HobbyKing PO Wattmeter 100A grazie mille per le info | |
15 febbraio 13, 11:38 | #556 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se lo devi usare in volo è pesantuccio. Per le misure a terra io ho preso il "7 in 1" (Turnigy 7 in 1 Mega Meter), costa poco di più ma ha molte altre funzioni. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |||
15 febbraio 13, 21:33 | #557 (permalink) Top | |
perciò pensavo, sempre per uso saltuario, a quello linkato in precedenza Umberto | |
28 febbraio 13, 15:01 | #558 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ciao Carlo, sto pensando di acquistare questo FlyModelComponents :: Attrezzatura :: Strumenti di Misura :: Tester vari :: Dymond Multimeter 7 in 1 E' identico a quello che hai indicatop tu? o meglio, chi dei due è la "sottomarca" (presumo , perchè sono praticamente identici). Grazie Bruno
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
28 febbraio 13, 15:50 | #559 (permalink) Top | |
Qual'è l'originale? Bohhh... Carlo EDIT: Il sensore di temperatura è lo stesso del caricabatterie IB6 di HK.
28 febbraio 13, 15:54 | #560 (permalink) Top |
Vabé, per comodità prenderó quello di flymod. Pensi che sia affidabile il lettore di resistenza e il tachimetro? Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
