Vecchio 06 dicembre 13, 01:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
SCALA graduata sulla culatta dei motori..(?)
salve.
ho notato che alcuni motori hanno una scala graduata stampigliata sulla culatta.
a che serve esattamente?
per regolare l'anticipo?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ziofico
Data registr.: 08-01-2010
si
un saluto dallo zio
ziofico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 13:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da ziofico Visualizza messaggio
si
un saluto dallo zio
ciao carissimo
è un piacere risentirci
come supponevo..
tali culatte sono quindi predisposte per poterle ruotare con facilità, magari allentando solo i bulloni ?
Vecchio 06 dicembre 13, 14:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ziofico
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
ciao carissimo
come supponevo..
già... e, mio parere personale, l'anticipo riveste un importante ruolo nei settaggi del motore, sopratutto se si inverte il senso di rotazione.
Vecchio 06 dicembre 13, 17:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si.
a questo proposito aggiungerei un quesito specifico se posso:
in caso di motore anticipato rispetto alla scala graduata, ovviamente il verso di rotazione della culatta è in funzione del senso di rotazione, quindi invertendo la rotazione dobbiamo anticiparlo dall'altro verso.
ma in caso di regolazione anticipo neutra (non so se è il termine corretto, ma intendo con il riferimento al centro della scala graduata) invertendo il senso di rotazione cambia il funzionamento del motore? (o in quel caso il motore gira in modo identico nei due sensi?)
mi riferisco a motori come quello della foto, dove da default il valore immagino sia impostato al centro della scala graduata.
(dico "immagino" perchè dalla foto non si capisce..)
Vecchio 06 dicembre 13, 19:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Una considerazione importante, gli anticipi fissi fanno perdere coppia sotto e fanno salire le temperature .
Con gli esc che ci sono ad oggi con anticipi dinamici in base al regime di rotazione gestiti via software grazie al sistema di sensori (detti boost) e agli anticipi aggiuntivi per gli alti regimi (detti turbo ) che si inseriscono a full gas o a x giri o tramite entrambi i parametri non ha piu senso andare ad utilizzare quelli fissi, quindi se devi prendere un esc o gia ne possiedi uno che ha queste funzioni lascia perdere quelli sulla cassa motore anzi puoi anche abbassarli un pelino e vanno poi a sommarsi a quelli software .
Considera anche che i motori a sensori possono invertire il senso di rotazione solo tramite impostazione software, se il cavo sensori è collegato è obbligatorio rispettare l'ordine dei cavi corretto ed alcuni esc a sensori (piu di quanti si possa pensare) senza il cavo sensori collegato vanno in blocco .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 06 dicembre 13 alle ore 19:14
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 19:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
interessante..
in effetti le schede di programmazione permettono di variare l'anticipo anche a seconda delle condizioni , quindi sarebbe inutile regolare l'anticipo sulla culatta.
Vecchio 06 dicembre 13, 21:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Le funzioni che ho scritto sopra sono dinamiche durante l'erogazione, salendo i giri aumentano gli anticipi, gli anticipi fissi via software producono gli stessi benefici e contro di quelli sulla cassa del motore
Vecchio 06 dicembre 13, 21:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
quelle in rosso dunque NON sono regolazioni settabili,ho capito bene?
invece quelle in nero (il timing sulla shceda di programmazione) è la stessa identica funzione di quella che si potrebbe avere ruotando la culatta, giusto?
Vecchio 06 dicembre 13, 22:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
sono tutti parametri regolabili, gli anticipi hardware li cambi dalla calotta posteriore del motore, e funzionano come quelli software che li puoi variare dall'esc, entrambi sono fissi ovvero il motore è anticipato allo stesso modo da quando parte a quando è al massimo dei giri, questi parametri fanno perdere coppia sotto e fanno aumentare le temperature ed il consumo di batteria .
Ci sono poi esc che ti permettono di variare gli anticipi in maniera dinamica, in pratica per farti un esempio puoi impostare l'esc che da 3000 a 30000 giri spalmi 20 gradi di anticipo man mano che salgono i giri e quando il motore è a 30000 giri e sono ful gas mi da altri 20 gradi di anticipo .
Questo permette di poter calcare pesantemente la mano con gli anticipi molto piu che con quelli fissi evitando molto gli effetti collaterali .
Ultima modifica di Duzzo : 06 dicembre 13 alle ore 22:03
Scala graduata su motore BL salentoskr Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 18 marzo 13 15:37
Posizione dei segnali sulla spinetta dei servocomando? Nobody Radiocomandi 2 06 maggio 10 18:37
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 20:08
vari tipi di gancio dei trenini in scala HO capotrenogio' Ferromodellismo 12 27 aprile 09 11:57
aiuto sulla configurazione dei comandi 3d biopresto75 Aeromodellismo Volo 3D 18 26 luglio 06 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
