Vecchio 06 dicembre 13, 16:40   #5 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da ziofico Visualizza messaggio
già... e, mio parere personale, l'anticipo riveste un importante ruolo nei settaggi del motore, sopratutto se si inverte il senso di rotazione.
si.
a questo proposito aggiungerei un quesito specifico se posso:
in caso di motore anticipato rispetto alla scala graduata, ovviamente il verso di rotazione della culatta è in funzione del senso di rotazione, quindi invertendo la rotazione dobbiamo anticiparlo dall'altro verso.
ma in caso di regolazione anticipo neutra (non so se è il termine corretto, ma intendo con il riferimento al centro della scala graduata) invertendo il senso di rotazione cambia il funzionamento del motore? (o in quel caso il motore gira in modo identico nei due sensi?)
mi riferisco a motori come quello della foto, dove da default il valore immagino sia impostato al centro della scala graduata.
(dico "immagino" perchè dalla foto non si capisce..)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
