Vecchio 25 luglio 12, 01:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di freddo
Data registr.: 19-11-2009
Residenza: ferrara
Confronto 1:14 e 1:16
dovrei girare in una pista asfaltata per 1:10 e 1:8 e sono indeciso fra queste due alternative:
1) LOSI MINI 8IGHT 1:14
2) Traxxas E_Revo VXL 1:16
secondo voi qual'è la soluzione più adatta?
Freddo
freddo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 01:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
decisamente non è pane per il revino
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 07:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: Fiumicino
Buongiorno
Allora,prima di tutto dobbiamo partire con il presuposto che i due modelli sono molto diversi tra loro.
La losi è un buggy che seppur in scala ridotta,ha delle geometrie molto simili alla sorellona.
Il mini e revo è un truggy,anch'esso molto simile al fratellone.
La differenza sostanziale secondo il mio punto di vista e la guidabilità,da ex possesore di mini e revo posso confermarti che la guida in pista non'è propio il suo forte,senza accorgimenti e set up ben studiati,oltre che l'acquisto di alcuni optional indispensabili.
La losi mini 8ight invece,oltre qualche piccolo problema di plastiche leggeremente fragili,è davvero ben studiata e sopratutto guidabile in pista. Ho avuto modo di provarla e devo dire che è davvero un ottimo modello.
In conslusione senza prolungarmi troppo,la scelta migliore,secondo me,e sicuramente anche per altri utenti,è la losi mini 8ight!
Ovviamente dovrai prendere i giusti provvedimenti per quello che riguarda l'assetto,abbassando il modello,precaricando l'idraulica nel modo piu apropiato,rivedere i rapporti,ed ovviamente cambiare le gomme.
Per qualsiasi problema noi siamo qui
TRX G Revo(W.I.P)---TRX E Revo(W.I.P)---TRX Revo Vantage---HB D8TE---HPI Baja 5B Savy(W.I.P)---TL 8ight 2.0 TE---Kyosho Mad Force---TL Micro DT---Silverlit Honda RC 212V
•~*Sweet~Reira™ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 09:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Concordo, per quell'uso il losi e sicuramente la scelta migliore e anche la meno cara fra le due
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 11:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
assolutamente losi! col revino i pista cappotti anche da fermo forse una rally può far qualcosa ma visti i risultati di culatello in pista col la m8 che con un buon assetto sta davanti alle rally super preparate punterei su quella, solo non è un po piccola per una pista da 1/10 e 1/8?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 16:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
Su una pista così le fai fare una maratona eheheh ... però preferisco anch'io la Losi.
Ho letto che la torre anteriore è un po' fragile, ma ci sono un sacco di hop up e sicuramente puo' diventare davvero molto performante.
Ho visto dei video in rete e già fuori scatola a 2s viaggia bene e a 3s è un razzetto ;)
Ovvio cambia le gomme ;)
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 19:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di freddo
Residenza: ferrara
bene..bene..abbasso il modello, precarico l'idraulica, quindi monterei gomme da buggy 1/10 con battistrada stradale (hanno l'esagono da 12 come la losi) e arriviamo al punto
dovrei aumentare i denti del pignone o intervenire sulla corona?
grazie
Vecchio 25 luglio 12, 21:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da freddo Visualizza messaggio
grazie
Ci sono ancora in giro i commenti di culatello che ha già fatto la modifica cercali nel tread della losina
Le gomme penso siamo meglio quelle da touring 1/10 in spugna
Ma non E' piccola per una pista così?
Footy ITA 107
Vecchio 25 luglio 12, 22:04   #9 (permalink)  Top
grazie
Buonasera
Allora,il linea teorica,più è basso un modello,maggiore è la sua tenuta. Ma ovviamente non bisogna esagerare,maggiore tenuta non significa maggiore maneggevolezza,inoltre aumentando all'esasperazione la tenuta si rischia di avere troppo rollio in curva.
Ovviamente come già detto il modello và rivisto molto nell'idraulica,il mezzo nasce come off-road,l'opposto di quello che ci vuoi fare tu. Bisogna irrigidirlo sia nella perte anteriore che posteriore,fino a trovare il giusto feeling,diverso per ogni tipo di guida,e trettamente personale.
Precedentemente mi sono dimenticato dei differenziali,anche essi hanno bisogno di una messa a punto differente,sostituendo l'olio siliconico con gradazioni piu dure,di solito medio,alte all'anteriore e molto alte al posteriore. (questo sulle 1:10,le 1:8 hanno scatto libero ant,e palo rigito post)
Per le gomme come ha giustamente consigliato anche Andry,sono molto piu appropiate quelle in spugna da tuoring 1:10. Mi sento inoltre di consigliarti l'utilizzo di 4 gomme anteriori (i modelli sopracitati utilizzano delle gomme leggermente piu larghe al posteriore)
La durezza o meglio shore,devi sceglierlo sempre in base al tipo di guida che hai,ed ovviamente alle condizioni di tenuta della pista stessa.
La rapportatura varia anch'essa in base al tipo di pista,essendo una pista da 1:10-1:8 teoricamente dovrebbe avere retilinei e curve abbastanza lunghe. Attenzione però a non allungare troppo,rischi di esasperare troppo il motore,con ovvie rippercussioni sulla temperatura e la vita dello stesso.
L'elettronica infine va ben ventilata,con tutti i fori necessari sul body,ed indispensabilmente con ventole di raffreddamento.
Come al solito per qualsiasi dubbio siamo qui e miraccomando facci sapere come và
Vecchio 26 luglio 12, 11:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di freddo
Residenza: ferrara
innanzitutto grazie per la competenza messami a disposizione..ho visto che avete il tread dedicato e ci darò un occhiata..cmque per non bruciare l'ESC da subito mi servirebbe sapere quali sono i "C" massimi impiegabili per una batteria da 7.4v lipo sulla ESC della mini 8IGHT..mi hanno detto di stare attento su questo punto..per le batterie punterei sulle Turnigy e da hobbyking ne hanno da 20, 25, 30C..che faccio?
Confronto per acquisto aleics Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 05 aprile 12 22:25
Parere su un confronto BoboCold Simulatori 6 04 luglio 11 01:06
auto 1:10 a confronto tornado_napoli Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 26 gennaio 09 14:47
confronto darling Batterie e Caricabatterie 3 18 agosto 08 04:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
