Vecchio 25 maggio 09, 22:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
distanziali= spessori che si mettono negli ammo per indurirli!
voi che parlate di missili.. peccato non intervenga gigi83. Ha preso la buggy amax. c'ha messo il kit ez run 80A con motore da 2350 del combo ezrun per le 1/8 e ci gira a 3 S (kokam 5000 mah e 30 C) ... oddio quella si fa paura... avesse stabilità sullo sterrato farebbe paura alla grande!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 23:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ma state parlando dei distanziali sugli ammortizzatori!!!!!! hahahah eh ma ditelo che parlate degli ammortizzatori che io sono piccolo e stupido si quei cosi li ho messi per provare a sentire come rispondevano le molle.... ho pensato anch'io che nei salti potrebbero fare un casino ma non ci farò salti per ora....almeno finchè non trovo delle molle un pò più dure....quelle sono troppo molle () da 20 cm la macchina spancia gia parecchio.....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 23:06   #13 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
AMAX BUGGY - modifiche.
Riapro questa discussione per far conoscere questo modello, buono e versatile, che personalmente consiglio a chi è alle prime armi e vuole provare le emozioni dei motori brushless, ottimo è anche il kit della Novatech ripresa impressionante e ottime prestazioni. Se qualcuno ha qualche domanda da fare su questo modello posso rispondere tranquillamente
Vista l'ottima meccanica del mezzo, l'ho provato montandoci il kit VELINEON praticamente questo Traxxas Velineon Extreme Brushless Horsepower con motore da 3300KV ed esc da 300A potentissimo.
Dopo averlo montato, e con un pò di paura iniziale andando piano per non fare la frittata, ho iniziato a tirarlo spingendolo al max. Alla fine sono rimasto veramente contento e strabiliato dalla potenza che eroga questo motore sul buggy e in ripresa da fare invidia al Rustler vxl stesso nessun danno alla meccanica, dopo questa giornata di prove, ritengo il buggy dell'Amax un ottimo modello anche per chi ne vuole fare un mezzo ancora più potente in quanto può sopportare kit brushless di ultima generazione
Anche per questo modello è stata fatta qualche modifica:
- ammortizzatori anteriori in alluminio con ghiera regolabile da 90 mm;
- ammortizzatori posteriori in alluminio con ghiera regolabile da 120 mm;
Spostato ESC e radio nel vano batterie a sx. Al centro sulla barra in alluminio ho posizionato un porta batterie abbastanza capiente da poter montare qualsiasi tipo di batteria Ni-Cd, Ni-Mh, Li-po da 2S a 6S. In questo modo il buggy può essere opzionato sia con motori classe "540" che classe "L" brushed e brushless.
Ultima modifica di IL GENERALE : 25 maggio 09 alle ore 23:11
  Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 23:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
se è per questo io ho sparato ancora il mio buggy a 3s con lipo 5000 mah e 25c di scarica (inutili... tanto il motore più di tanto non assorbe!!!)... solo che è inutile avere tutta quella velocità se poi non si riesce a gestirla! - è un motore 9,5t quindi fa anche più giri... con pignone da 23... ma è, ripeto, controproducente!!!
infatti adesso vado a 2s (per comodità) e poi in base alla pista imposto dal telecomando la massima percentuale di utilizzo del motore
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 23:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
edo per capirci ha montato il kit che aveva culatello sulla amax.. gran bel missile!
Vecchio 25 maggio 09, 23:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
ti assicuro che quegli ammo sono perfettissimi ,gli metti un bel 500 come olio al posto dell'acqua di colonia che ha originale e distanziali da 3mm post ed 1cm ant sono una bomba assorbono l'inassorbibile!
se metti molle più dure su un microbo da 1,2kg appena prende una buchetta decolla....
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 23:28   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ci credo... ma un acceleratore nucleare come quello su un "cazzetto" da 1,5 kgs non serve a niente... acceleri come un dragstar ma alla prima curva che fai? metti giù l'ancora per girare?!?!
magari su un telaio Tamiya TT01.... (scherzo Jari!!!)
Vecchio 25 maggio 09, 23:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
mmhh ho messo un 750 come olio.... perchè mi dicono dalla regia che con il caldo di questi giorni tende a perdere un pò di viscosità....
ma quindi...i distanziali li devo mettere o no?? non ho mica capito sai??
Vecchio 25 maggio 09, 23:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Cool
@Bestia: la HSP produce ammo regolabili per monster, penso anche per buggy, e sono davvero ottimi. Sono ad olio ed hanno le estremità in ALU.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 23:42   #20 (permalink)  Top
bravo hai fatto bene... anch'io ho il 750!! ed anche edoardo... si i distanziali mettili dietro da 3mm mentre all'anteriore da 1 cm
almeno io così mi ci trovo benissimo
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 42 04 gennaio 12 11:59
ricambi himoto/hsp anpast Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 08 maggio 10 18:26
Modulo corona Himoto/HSP iw6cqf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 25 novembre 08 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
