| | #51 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 21-11-2003 Residenza: Cittadella PD
No no Non va molto diluente.. però dipende da che bostik usi Fai qualche prova in un vasetto di vetro con una piccola quantità. i non diluisco mai tutto il vaso ma lo stretto necessario per il lavoro che devo fare. poi se è la prima volta che fai il lavoro..ti consiglio di fare qualche prova su un vecchio modello (ala o fuso)in modo da prenderci la mano.. Ciaoo Ago PS ho visto la foto dell'ala fatta da Lazzaste che ha fatto veramente un buon lavoro...Magari se la posta qui vedete anche voi... |
| | #52 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Ho fatto la prova su una tavoletta di legno liscia non avendo ancora per fortuna fuso o ali rotte. Ho visto che aderisce e si restringe ma si toglie anche con estrema facilità: in pratica aderisce ma non si attacca. Cosa sbaglio? |
| | #53 (permalink) Top |
inoltre sembra che anche se mescolo bene la colla resta troppo solida: se intingo il pennello poi fa un filo lungo 40 cm e se stendo sul legno fa dei piccoli grumi. E' tutto normale? Forse fra bostic chiaro e superchiaro c'è differenza di composizione. Eppure il negoziante mi aveva assicurato che cambiava solo il colore.. |
| | #54 (permalink) Top |
Se fa grumi lo devi diluire ancora... Se non attacca bene devi scaldare un po di più col ferro..comunque non ha una tenuta pazzesca allo strappo, però tine bene a rivestimento ultimato....se non ti convince metti del nastro adesivo trasparente lungo i bordi per una maggiore sicurezza(come scritto nell'articolo),ma non è indispensabile....naturalmente tutti i bordi in sottovento non controvento come nei normali rivestimenti che trovi in commercio.. Oppure può essere che il legno non sia stato trattato bene con il turapori e quindi assorbe troppa colla lasciandone poca in superficie.. A questo servono le prove..per otimizzare il tutto!! Ciao Ago |
| | #55 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2005 Residenza: Roma/Abu Dhabi
Ago, se mai dovessero fare un libro sullo spirito del modellismo, ti proporrò come soggetto. Ti faccio tanto di cappello per la semplicità e la chiarezza con cui hai redatto questo articolo. Il dono della sintesi è raro e inestimabile. Bravo
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
| | #56 (permalink) Top |
Grassie( in dialetto) Non sono uno scrittore anzi in lettere avevo sempre voti schifosetti quando andavo a scuola..(non era così per le materie scientifiche) Cerco di fare del mio meglio per farmi capire!!! Ciao a tutti Ago |
| | #57 (permalink) Top |
Allora per chi avesse i miei stessi problemi: il normale bostik chiaro non va bene. Il bostic superchiaro come detto da Ago è molto spalmabile. Purtroppo però ho trovato difficoltà perchè il poliestere che avevo io non si restringeva uniformemente quindi ho ripiegato sull' S-cover della scorpio. Costa 5 euro al metro però è più scarso dell'oracover. Però non desisto. Aspetto di fare un altro modello per riprovare il tuo metodo. Ciao e grazie Ago |
| | #58 (permalink) Top |
| UserPlus |
Pareeeeecchio tempo fa trovai questo, pesa sui 16 g/mq. Lo incollavo con un collante a pennello di cui non ricordo più il nome Non so se viene più venduto....io comunque la butto li. http://favonio.altervista.org/Modelli/Scansione0005.jpg http://favonio.altervista.org/Modelli/Scansione0006.jpg Ciao, Mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
| | #59 (permalink) Top | |
Però è un po caro.....(9000 lire per 1,6x1,57 mt) Con quei soldi comperi 5 volte tanto di carta da fiori..... Buona idea comunque..non l'avevo mai vista.. Ago | |
| Bookmarks |
| Carrello LOW COST | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 07 settembre 07 15:17 |
| idee x realizzare l'Osprey (low cost) | merengue | Aeromodellismo Ventole Intubate | 28 | 03 agosto 07 03:16 |
| Rivestimento HighTech/Low Cost | BaroneRosso | News | 0 | 01 febbraio 06 22:22 |
| Acrobatico LOW COST | Cesco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 31 gennaio 06 23:15 |
| High tech low cost | agomago | Aeromodellismo | 15 | 28 novembre 03 16:53 |
