Se fa grumi lo devi diluire ancora...
Se non attacca bene devi scaldare un po di più col ferro..comunque non ha una tenuta pazzesca allo strappo, però tine bene a rivestimento ultimato....se non ti convince metti del nastro adesivo trasparente lungo i bordi per una maggiore sicurezza(come scritto nell'articolo),ma non è indispensabile....naturalmente tutti i bordi in sottovento non controvento come nei normali rivestimenti che trovi in commercio..
Oppure può essere che il legno non sia stato trattato bene con il turapori e quindi assorbe troppa colla lasciandone poca in superficie..
A questo servono le prove..per otimizzare il tutto!!
Ciao Ago
