Vecchio 10 novembre 14, 21:28   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Ciao, stando ai piani che ho consultato e quello in mio possesso erano tutti con piani di coda con profilo convesso, tu cosa suggerisci? Mantenere in coda il Clark come da disegno ma anziché col piano convesso orizzontale (2° di incidenza positiva) di posizionarlo con incidenza a 0°? A dire il vero ieri sera ho fatto e finito il piano di coda, resta ancora indipendente e posizionabile con qualsiasi incidenza.
Se ci sono validi motivi rifaccio il tutto con un profilo simmetrico (quale?)
Saluti e grazie!
Quali sono i disegni a cui fai riferimento ?
Il motivo per non usare un profilo portante in coda te l'ho già spiegato e ti assicuro che non è campato in aria.
Ti prego di uniformarti al modo convenzionale di definire i profili ( almeno in Italia ) per cui un Clark Y è un piano- convesso
un NACA 2415 è un biconvesso asimmettrico
un NACA 0018 è un biconvesso simmetrico
un Benedek 7406 F è un concavo convesso
Detto questo in coda qualsiasi biconvesso simmetrico va bene, dal NACA 0008 al 12 o il Selig 8020
Vecchio 10 novembre 14, 21:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Saluti e grazie!
qui disegni del vero
SEAWINGS - The Flying Boat web site
entra nel sito e poi vai a Flying Boat Plans
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 22:32   #13 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
È lo stesso forum dal quale aspetto l'autorizzazione dove desidero chiedere info del SM51 ;)
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 22:38   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Non volevo sembrare insistente, tutt'altro, mi scuso se non ho usato i termini appropriati.
comunque ecco alcune foto del piano che ho acquistato anni fa
Piano di coda
Ala
Disegno
Vecchio 10 novembre 14, 22:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
mi permetto di aggiungere, oltre alle motivazioni del Grande Capo, che (..secondo talune scuole di pensiero..) il piano di quota portante rallenterebbe una automatica, pronta ripresa dalle picchiate, che
avviene se si azzeccano le condizioni della stabilita' longitudinale statica (...in pratica l'aumento di portanza anche dietro diminuisce l'entita' del momento stabilizzante...)
A giudicare dalle dimensioni, sembra un modello di Ap circa 160 cm, e a vedere i motori ( brushed...70 gr. ciascuno...) e il pacco batterie ( Nimh se non NiCd...) si comprende l'adozione del ,piano di coda portante, per tirar fuori la piu' portanza possibile...
Il profilo non sembra un Clark y, ma qcosa che facevano all'epoca...e cioe' prendere un simmetrico 'simpatico'...tagliare a meta' per lungo....e arrotondare il naso a sentimento\piacimento...Oggi, con i database disponibili in rete, fare questo sembra terribile, lo so...
Il consiglio, se ancora non hai fatto l'ala, e' di usare il vero Clark y, che rispetto a quello dovrebbe sicuramente essere piu' morbido, e in coda un simmetrico 'simpatico' o tavoletta (..ma il modello grandicello richiede il simmetrico)Naturalmente
Ultima modifica di giocavik : 10 novembre 14 alle ore 23:02
Vecchio 10 novembre 14, 23:11   #16 (permalink)  Top
(...sopra e' finito il tempo per editare...)
Naturalmente il cambio di profilo viene agevole, grazie alla riduzione di quasi la meta' del peso batteria, adottando Lipo\Life.
Se poi non sei cosi' affezionato agli 8 '400', e adottassi brushless, risparmieresti sicuramente la meta' anche sul peso dei motori, che probabilmente il progetto adotta in diretta, quindi con 'elichine'...
(gli outrunner sicuramente montano eliche piu' grandi, a parita' di potenza, quindi si guadagna anche nella plasticita' del volo )
Vai, ora ci fai vedere tutto il disegno..??..
Ultima modifica di giocavik : 10 novembre 14 alle ore 23:14
Vecchio 10 novembre 14, 23:15   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Tutto condividibile.
Ho una brutta esperienza con un motoaliante con piano portante avvenuta tantissimi anni fa, ma ancora ben presente nella mia mente.
Il modello acquistò velocità in una affondata e cominciò ad aumentare l'inclinazione della traiettoria.
Ci volle fortuna per riuscire a raddrizzarlo e portarlo a casa intero.
Era un prototipo della Aviomodelli, i modelli prodotti poi in serie ebbero un profondità a tavoletta.
Vecchio 10 novembre 14, 23:18   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
L'ala non l'ho ancora eseguita e così come per il piano di coda non mi affido ai profili disegnati, ma ho rigenerato il tutto in profili2 usando un profilo clarkY.
L'apertura alare del modello è di 2,4 metri. Gli speed 400 erano ai tempi l'unica soluzione adottabile, quando ho preso questo disegno un pacco lipo 3S da 2,2 AH costava 70 euro ed un motore BL classe 400 con relativo regolatore passavano i 150 euro.
Ovvio che ora le cose sono molto cambiate e con l'aiuto di alcuni membri del forum si valuterà quale BL adottare...visto che tra regolatori e motori spenderei sui 160 euro complessivi
Vecchio 10 novembre 14, 23:20   #19 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
in allegato il nuovo schema per il piano della coda (naca 0009, per l'ala mi consigli il clark Y? con quale incidenza?
Grazie dell'aiuto
Files allegati
Tipo file: pdf Piano di coda NACA 0009.pdf‎ (31,2 KB, 130 visite)
Vecchio 10 novembre 14, 23:21   #20 (permalink)  Top
Aaarrrghhh...mi stavo scordando...DIMENTICA quel rinvio sul cabra !
Il cabra vuole sempre il cavo\tirante\rinvio\bowden a TIRARE quando si cabra....quindi va modificato ! La cosa piu' semplice\diretta, e' scambiare tra di loro il fulcro della leva di rinvio, con l'arrivo del tirante dal servo.
( penso, che pero' il foro centrale va portato a meta'...e bisogna mettere la squadretta dalla parte di sopra, naturalmente...)
Ultima modifica di giocavik : 10 novembre 14 alle ore 23:29
Che profilo è? Che DL gli do? abe77 Aeromodellismo Alianti 8 09 aprile 10 22:56
che profilo? folletto Aeromodellismo Alianti 13 31 marzo 09 01:30
che profilo è ? daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 6 18 giugno 07 15:38
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 11:20
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
