08 settembre 14, 10:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Treviso
| zlin 50 ls black horse cg
Il problema è che per farlo stare su devo cabrare tantissimo, per avere un volo livellato in qualunque condizione di gas l'elevatore risulta molto cabrato: il cg statico è correto da manuale, con un supertigre 3000 ho dovuto aggiungere ca. 550gr sul parafiamma, addirittura stenta a decollare!!! Sembrerebbe pesante in punta... Il motore è dissassato di fabbrica sul paraqfiamma e le ali ed i piani di coda, essendo un arf sono forati anch'essi di fabbrica quindi l'incidenza dovrebbe essere corretta! Che fò? |
08 settembre 14, 16:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Però scusa, se il motore rientra nel range di quelli consigliati, non ti ha incuriosito il fatto di dover aggiungere quasi sei etti di piombo in punta? Io qualche dubbio me lo sarei fatto venire...
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
08 settembre 14, 16:40 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
08 settembre 14, 17:26 | #5 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
| Quant'è la corda dell'ala alla radice? Io ho un disegno di un "signor" aeromodellista di uno Zlin 50 per gare di riproduzioni che volava molto bene e il CG è al 30% alla radice che nel tuo caso equivarrebbe ad una corda di 345 mm. Se è più grande (come sospetto) allora quel centraggio è bestialmente avanzato. Fai una cosa: misura la corda dell'ala e togli piombo fino a centrarlo al 30%. Toglierlo o metterlo "a capocchia", specie su un acrobatico, è una pratica rischiosa.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
08 settembre 14, 17:48 | #6 (permalink) Top | |
08 settembre 14, 18:01 | #7 (permalink) Top |
| Hai ragione, mi sono espresso male (sto facendo quattro cose assieme). Intendevo 1/3 della corda, cioè - arrotondando - 33%. Quindi, visto che te lo danno a 115 mm, la corda dovrebbe essere 345. Se è di più, è chiaro che è troppo avanzato. Ma si può sapere quant'è sta benedetta corda? Misurala, dividi per tre e piazza lì il CG.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) Ultima modifica di Kat Sitwoy : 08 settembre 14 alle ore 18:04 |
08 settembre 14, 19:49 | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ODDIO LA CORDA!!! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
08 settembre 14, 20:47 | #9 (permalink) Top |
| Tu ci scherzi, ma io vorrei tanto sapere a che percentuale di corda corrispondono quei 115 mm...
08 settembre 14, 21:05 | #10 (permalink) Top |
Mi rispondo da solo: premesso che il mio disegno è per uno Zlin 50 più piccolo del Black Horse che partecipò ad un campionato europeo di riproduzioni diversi anni fa (e quindi è molto preciso) ho fatto due conti. Ammesso e non concesso che il Black Horse sia giusto di proporzioni, alla radice dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) avere una corda di circa 425 mm, che si traduce in un CG a 140 mm dal bordo d'entrata. Come pensavo quindi, un bel po' più indietro dei 115 mm dichiarati. Se il nostro amico vuol stare tranquillo, levasse piombo fino a portarlo a 135 mm e volasse sereno.
T-28 Black Horse 1630mm | Lillo | Aeromodellismo | 0 | 08 agosto 14 19:10 |
PITTS Black Horse | navy68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 14 giugno 13 14:48 |
P 47 Thunderbolt Black Horse | gabriele2476 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 13 febbraio 13 02:01 |
p-40 black horse | seawolf66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 03 maggio 12 21:09 |
mustang black horse | Maurizio71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 dicembre 11 14:49 |
