08 settembre 14, 21:40 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Non è raro che modelli da scatola, anche di case discretamente buone, abbiano incidenze o manuali sbagliati. Ormai da anni il CG me lo calcolo io senza nemmeno vedere quello indicato dalla casa, e le incidenze le controllo a prescindere. Non di rado sono errate.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
09 settembre 14, 09:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Treviso
ho anche letto che nei profili biconvessi simmetrici come quelli dello zlin la posizione del CG varia tra il 25 ed il 28 % della cm. in questo modo (se non ho sbagliato, ma credo di si!) il cg dovrebbe stare tra i 90mm ed i 101mm, addirittura più avanzato di quello da manuale. | |
09 settembre 14, 09:59 | #13 (permalink) Top |
E vi dirò un'altra cosa, non ho mai avuto problemi con i precedenti aerei, ma con questo e con quello del mio profilo (Hawker Hurricane 210cm AA della esm) c'è qualcosa che non va. Anche in quest'ultimo (che deve fare ancora il volo collaudo), che monta un os 200s 4t, stando alle indicazioni del cg del manuale ho dovuto aggiungere quasi 1kg di peso al parafiamma!!! Vabbè che ha il muso corto però??? |
09 settembre 14, 10:02 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
09 settembre 14, 10:29 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
Come percentuale quella che riporti potrebbe andare bene. Ricorda comunque che il cg non è qualcosa di "intoccabile" se il tuo modello ha un accentuata tendenza a volare picchiato la prima cosa da fare è arretrare il cg.
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== Ultima modifica di Hell 13 : 09 settembre 14 alle ore 10:32 | |
09 settembre 14, 10:56 | #16 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
Ho riportato il mio disegno alle misure che hai indicato per la tua ala. Come vedi il CG risulta a 145 mm dal bde. Tu, se ti senti più tranquillo, mettilo un cm più avanti (a 135 mm) e vola sereno. Vedrai che lo dovrai arretrare ancora un po'. Se la teoria dice una cosa, ma la pratica un'altra, e cioè che il modello ha difficoltà a staccarsi da terra e vola come un asino morto, cosa significa secondo te? Vuoi avanzare ancora il CG perché la teoria dice così? Se poi questa impressione è confortata dal progetto di un modello che volava sicuramente bene dato che chi l'ha progettato sapeva il fatto suo, allora è bene dare retta alle evidenze e non alle teorie.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
09 settembre 14, 11:38 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2009 Residenza: vicenza
Ciao, volevo intromettermi per dire che al campo dove volo c'è un ragazzo che ha lo stesso aereo e con lo stesso problema. Abbiamo verificato che i piani di quota e per quanto le sedi siano già "preforate" risultano cabrati in modo veramente eccessivo. Anch'io ho avuto esperienze con aerei ARF con piani sballati, per cui ora prima monto il modello con le ali e poi incollo i piani.
09 settembre 14, 11:43 | #18 (permalink) Top |
User | Unita' di misura un po vaga. Quanto e' l'angolo tra l'ala e l'elevatore ?
09 settembre 14, 11:54 | #19 (permalink) Top | |
Te lo chiedo solo per regolarmi in futuro. | |
T-28 Black Horse 1630mm | Lillo | Aeromodellismo | 0 | 08 agosto 14 19:10 |
PITTS Black Horse | navy68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 14 giugno 13 14:48 |
P 47 Thunderbolt Black Horse | gabriele2476 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 13 febbraio 13 02:01 |
p-40 black horse | seawolf66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 03 maggio 12 21:09 |
mustang black horse | Maurizio71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 dicembre 11 14:49 |
