| | #1 (permalink) Top |
| User | pistone e cilindro ST 45 abc nuovi....rodaggio??
salve a tutti per aver sbagliato le dosi della miscela ho roto il pistone del supertigre 45 abc......ed ora l'ho ricomprato......nella confezione c'è anche il cilindro... monto tutti e due i pezzi nuovi....oppure per evitare di fare un secondo rodaggio metto il cilindro vecchio??? nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
normalmente con quel motore uso 18%olio 5%nitro resto alcol.per il rodaggio usa i pezzi nuovi (il cilindro potrebbe essere rigato)ma con mix 20%olio resto alcol-no nitro e gira grasso senza smanettare.ciao
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-08-2005 Residenza: Torino
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
piuttosto, sono curioso, scusa: come si è rotto il pistone? come si presenta? puoi postare un paio di foto ? telo chiedo perchè è un motore molto robusto e rompere il pistone non è così frequente.....mica è uscito un anello di fermo dello spinotto ???
__________________ Simone | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ciao a grazie a tutti... il pistone in basso non è tutto un pezzo....giusto?.. ha 2 parti taglite e 2 parti più lunghe ( mezze lune ) una di queste 2 mezze lune è crepata tutta.....quando lo misi in moto dopo 5 secondi neanche sentii un botto e mi si spense....levai la candela e la vidi rotta ma c'erano dei pezzi di metallo "fuori misura" ..... e pure quando aprii la testa tutti stì pezzetti tagliuzzati in giro...lìper lì pensai che fosse tutto da buttare....ma poi mi accorsi che era rotto solo il pistone...e il resto era tutto ok.... le foto le faccio dopo e le posto stasera così capite meglio....io penso comunque che sia stato per la poca quantità di olio....che abbia fatto scaldare troppo o qualcosa del genere....mà...ancora non lo so del tutto... per anello dallo spinotto intendi il seiger??? no quello l'ho tolto dopo....ci pensai pure io lì per lì...ma non è quello... nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) Ultima modifica di nick pilot : 29 maggio 08 alle ore 13:25 | |
| | #6 (permalink) Top | |
talvolta mi è capitato di vedere pistoni non fusi benissimo e con "fognature" varie e quindi mancanza di consistenza nel mantello, potrebbe anche essere stato un difetto di fabbricazione... sembra più che abbia incocciato con qcosa...comunque verifica che la bronzina di biella nn abbia troppo gioco sul bottone di manovella,( ma se è nuovo nn credo ) cambia cilindro e pistone, attento quando rimetti a fermi (sarebbe meglio cambiare anche loro ) e fai un paio di serbatoi di rodaggio con almeno il 18%% d'olio e carburazione grassa ma su di giri, elica nn troppo grande e passuta ( 10x5 o x6 ) fai girare 5 minuti e raffreddare 10 e poi ripeti...
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
nonono ma chè nuovo....avrà i suoi 20-25 voli.....se non di più..... sinceramente non sò spiegarmelo neppure io.....vi farò vedere le foto così capirete bene....per il rodaggio uso una 11x6......anche con il 51 ho fatto così...... la 10x6 la uso per un volato ..... per il 3d stò provando la 12.25x3,75 che ha jonathan.....o la 11x4 le proverò...poi vedremo... nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) | |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
mi sà che l'ho rotto forse per il 15 di nitro e la 10x6 a scimitarra.... non ha retto i giri... nick
| | #10 (permalink) Top | |
come ho scritto altrove: per me sarebbe come fare il rodaggio all'auto sempre in salita, con una marcia lunga e magari tirando il freno a mano....chi lo farebbe ? il 15 di nitro nn è poco....sopratutto se abbinato ad una % di olio bassa e/o di dubbia qualità....magari se lo scomprimevi un po' ( aggiungendo una guarnizione di 0,1 mm sotto la testa..) il nitrometano è un ignitore, apporta ossigeno e di conseguenza le prestazioni aumentano ma anche le sollecitazioni... è tutta una questione di rapporto costi/benefici: se si vuole di più si rischia di più...quando praticavo automodellismo ho letto, al banco, anche 42.000 g/min ( da un 3,5 cc, capiamoci ) giravamo con l'8-10% d'olio ed anche il 30 di nitro ma i motori non duravano degli anni come nell'aeromodellismo....era grassa se ci facevi due gare... dipende da cosa vuoi dai tuoi motori..e da quanto vuoi che ti durino... ma, vedo dall'avatar, che sei di Rimini e mi sembra di ricordare il ME262 l'anno scorso quando sono venuto alla manifestazione...forse ci siamo conosciuti....ho fatto anche da giudice....( molto immodestamente...)ero in contato con Samuele Zanni che mi aveva invitato..il suo ME109 è sempre vivo?
| Bookmarks |
| Come fare il rodaggio al Supertigre - GS 45 ABC | panterone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 07 novembre 07 17:37 |
| Dsperato cerca cilindro+pistone MTA4 pro28 Thunder Tiger | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 05 maggio 07 22:06 |
| Cilindro e pistone per MTA4 | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 17 aprile 07 14:36 |
| Dove posso trovare cilindro e pistone del pro28 del MTA4? | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 11 aprile 07 07:26 |
| Che miscela per rodaggio magnum 46 S ABC? | diego1972 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 20 settembre 04 09:33 |
