Vecchio 14 settembre 19, 17:22   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da luigi.carlucci Visualizza messaggio
Il video suggerito è molto interessante. Sicuramente non era un serbatoio operativo ma solo dimostrativo applicato sul dorso del modello per riprendere il contenuto. Comunque interessantissimo. Si vede chiaramente come in alcuni assetti il pescante rimane a secco per diversi secondi. Ricordo anch'io che il tubicino del pescante fornito nei serbatoi era quasi sempre di materiale più mobido rispetto al tubo di alimentazione. Ma allora i motori erano solo glow, oggi con la benzina chissà.....
Ciao Giancarlo!
Sei fermo con la tua costruzione?
Un abbraccio
Ciao si fermo,... tra breve riprendo
saluti
Vecchio 14 settembre 19, 20:21   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Nei miei benzina, trainatori, il tubo interno è lo stesso di quello esterno, il pescante rimane dov'è, mai visto comunque un serbatoio con un tubetto, morbido quanto si vuole, ma della corretta lunghezza, che permetta al pescante un libero movimento a destra, sinistra, sopra, sotto e, soprattutto, davanti e dietro. Nei benzina coi pescanti avvolti in una specie di feltro succede una cosa strana, la miscela viene pescata fino a che il serbatoio è vuoto, cioè anche col feltro quasi completamente esposto all'aria.
Ehsti non è strana, quei pescanti a feltro sono fatti apposta, si impegnano e permettono al motore di avere alimentazione anche a pescante emerso. Io non li uso perché col tempo, soprattutto se non sono di qualità, rilasciano pelucchi e provocano l'intasamento del filtro del carburatore (che poi basta pulire, non è che sia gran ché).
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 19, 21:57   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2019
Residenza: ventimiglia
Mi sono passato le ultime due settimane a torturare il sistema di ricerca del forum per acquisire più nozioni possibili, per fortuna ho pure tanti maestri al campo, ma ormai molti sono passati da troppi anni a benzina....
Sono novizio e ho imparato con l' elettrico per lo più autocostruito e avevo giurato che mai sarei passato al motore a scoppio, poi è successa una cosa che da buon ligure ho abbracciato a piene mani, mi è stato regalato di tutto "vintage"... modelli da riparare più o meno danneggiati, motori più o meno vissuti.. e adesso mi ha preso una febbre incontenibile !!! voglio sentire la puzza del glow e farlo volare !
con gli amici del campo sto allestendo il carrello su jonathan per gli articoli di consumo che mi mancano tipo carburante, candele nuove etc etc... mi sono scaricato i manuali dei motori ereditati e non vedo l'ora di essere operativo !
penso la prima esperienza la farò su un trainer tipo calmato ala alta a cui sto sistemando il muso dopo un crash, montava un supertigre G51, parecchio vissuto, cmq nella rosa dei motori ereditati cè un OS .46FX in buone condizioni di cui ho stampato il manuale, quelli messi peggio li ho lavati seguendo vari forum americani con l'antigelo sotto un fornello elettrico senza arrivare ad ebollizione per circa 6 ore, dopo averli smontati e al club mi hanno fatto i complimenti, un OS 60 vintage testa oro è tornato come nuovo, purtroppo manca la marmitta (codice OS 704, se qualcuno avesse da vendermene una...) per cui non vedo l'ora di impiastrarmi e volare !!! scusatemi di cuore il mezzo OT di cui mi sono permesso... ma pur avendo 50 anni sono eccitato come un bambino sotto l'albero la mattina di Natale hahahahah
Mario
Mario IK1LBL
Tesserato FIAV
Associato A.S.D. "Ali sul Roya"
Mario-Liguria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 19, 22:10   #34 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Non so se può essere utile.
Nei motori per decespugliatori ho notato la stessa cosa, sopratutto con i pesanti di feltro a doppio labbro.
Credo che il feltro riesca a far condensare anche i vapori presenti nel serbatoio invisibili ad ochhio nudo.
Insomma se si inclina il serbatoio del decespugliatore ,lasciando il pescante con feltro scoperto, il motore non ha mancanze.
Ed ho notato evidenti differenze da i pesanti con il feltro cilindrico e quello con il doppio lembo.
Ti saluto
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 19, 22:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ti saluto
Ciao Lockeid, la cosa è abbastanza inspiegabile, almeno per me; a meno che non si tratti di un fenomeno simile alla capillarità.
Infatti se si trattasse solo di vapori, la pompa del carburatore avrebbe difficoltà ad aspirarli.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 19, 22:34   #36 (permalink)  Top
Ti saluto
Quello che succede l'ho visto benissimo, basta atterrare una volta col serbatoio completamente vuoto o svuotarlo con la pompa, quello che mi riesce difficile da capire è come il feltro rimanga completamente impregnato e come non si asciughi quando il livello del carburante è bassissimo. Tenete presente che è più facile aspirare aria che fluido e che il feltro, per questo motivo, dovrebbe asciugarsi almeno in parte. Evidentemente la capillarità del materiale e la velocità con cui il fluido scorre al suo interno è tale da tenerlo bagnato anche quando è quasi completamente esposto. Coi vapori credo che al massimo si possano fare un paio di scoppi.
Vecchio 14 settembre 19, 23:55   #37 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
I pescanti con il feltro, internamente hanno un ulteriore filtro in maglia metallica,è molto difficile se non impossibile che i pelucchi arrivino al carburatore.
(Martin Luther King)
Vecchio 15 settembre 19, 09:31   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Non so che dirti, io non l'ho mai usato perché tanta gente si lamenta di questa cosa.
Vecchio 15 settembre 19, 12:08   #39 (permalink)  Top
Se così fosse, dovrebbero soffrire lo stesso problema tutti i decespugliatori, motoseghe, soffiatori etcc.che lavorano consumando decine di litri al giorno di carburante.
Vecchio 15 settembre 19, 14:26   #40 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Dooling ed Ehsti.
Scusate per le correzioni automatiche del telefono.
Pesanti era inteso come pescanti .
Non ho detto che il motore possa funzionare con i vapori.
Ma sono convinto che il feltro riesca a catturare e condensare anche i vapori che si creano per scuotimqnto.
Osservando quello che accade nel decespugliatore mi sono convinto che i pescanti in feltro agiscono come un condensatore di carburante.
Anche se rimangono esposti , nel tubetto c e sempre carburante liquido; anche dopo svariati secondi.
Insomma nel carburatore arriva il liquido anche quando il serbatoio e prossimo al vuoto.
Buona domenica
PS nessun problema per i filtri. I pescanti a feltro hanno anche un post filtro in maglia metallica che non permette ai peli di raggiungere il carburatore.
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
