Vecchio 15 settembre 19, 15:58   #41 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
PS nessun problema per i filtri. I pescanti a feltro hanno anche un post filtro in maglia metallica che non permette ai peli di raggiungere il carburatore.[/QUOTE]
VERAMENTE!!!!
(Martin Luther King)
Vecchio 15 settembre 19, 20:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
VERAMENTE!!!![/QUOTE]
Runner il tuo sarcasmo e gradito ma fuori luogo.
Nei passaggi precedenti qualcuno sollevava il problema che i peli del feltro avrebbero potuto raggiungere il post serbatoio.
L osservazione era rivolta all amico magari sprovveduto di questo particolare.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 19, 21:25   #43 (permalink)  Top
Lo avevo già precisato che ce un filtro in maglia.quindi non stare a prendertela piuttosto leggi tutti i post.
Vecchio 15 settembre 19, 22:11   #44 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Feltro o meno, come mai nei glow che usano il classico pendolino attaccato al solito tubicino in Silicone (che sicuramente in picchiata non si piega a U non si spengono in picchiata?
Anche se per contro le turbine hanno un secondo serbatoio chiamato antibolla.
Forse i glow per i pochissimi secondi dove non pescano (tra l'altro di solito in picchiata si è al minimo) 'sopravvivono'?
Enrico.
Ultima modifica di enrico58 : 15 settembre 19 alle ore 22:17
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 19, 22:17   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Perché una picchiata veramente in candela (o abbastanza verticale da fare emergere il pendolino) dura solitamente poco ed il motore, prima di spegnersi, deve bruciare la miscela contenuta nel tubo di silicone ed all'interno del carter.
Negli automodelli si è soliti usare tubi di alimentazione molto più lunghi del necessario proprio per fare in modo che possano stare accesi una manciata di secondi in più in caso di ribaltamento.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 19, 22:40   #46 (permalink)  Top
Per me è la prima volta che sento che il pendolo si deve girare a U verso la parte anteriore, i classici serbatoi non sono abbastanza larghi da permetterlo,se si mette un tubo molto morbido per fargli seguire la miscela può anche succedere che rimanga incastrato in avanti e questo è peggio,a me è successo che dopo un un'atterraggio con leggero cappottamento il tubo è balzato avanti e fino a quando non me ne sono accorto ho avuto spente e problemi di carburazione, ad ogni modo ,come è già stato detto, una picchiata non dura un'eternità ed il motore solitamente è al minimo quindi consumando poco si ha l'autonomia sufficiente.
Vecchio 15 settembre 19, 22:40   #47 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Runner potresti aver ragione in merito alla lettura dei post; purtroppo con il tel non e facilissimo almeno per me.
In ogni caso qui non si vince nulla nel dire per primi una cosa.
Saluti
Vecchio 19 settembre 19, 14:52   #48 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
dimostrazione pratica del comportamento di un liquido ( in questo caso durante un tonneau....figuriamoci durante una picchiata........ ) all'interno di un contenitore ( in questo caso un bicchiere...ma un serbatoio non lo vedo molto diverso..) sottoposto ad un'accelerazione
https://www.facebook.com/avioway/vid...0603986108353/
non mi sembra che vada verso il basso.....
Simone
Vecchio 19 settembre 19, 15:16   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Si ma in questo video c'è qualcosa che non torna, con questo non voglio dire che sia falso ma che occorrerebbe avere nozione di come si muove e di come ha fatto la manovra. Durante un tonneau io mi aspetterei che l'acqua cadesse, se non cade è perchè lo sbandometro ha pallina al centro ovvero la manovra è stata fatta in maniera opportuna.
Per essere pignoli anche nel video del serbatoio di carburante si sarebbe dovuto filmare anche l'elica per capire come venivano fatte le manovre.
Per tornare al problema del carburante nel serbatoio, qui non si scappa. Il carburante sta fermo nel serbatoio fintanto che le accelerazioni su aereo e su carburante sono uguali. Se le accelerazioni non sono uguali il carburante si muove da una parte o dall'altra. In picchiata a motore al minimo (facciamo finta che sia spento) l'accelerazione sul carburante vale g, l'accelerazione sull'aereo invece è minore perchè vale g meno un'aliquota dovuta alle forze d'attrito sulle ali e sul resto del modello. Se l'accelerazione sul carburante è pertanto maggiore rispetto a quella sul modello è chiaro che il carburante cada più velocemente dell'aereo e vada a posizionarsi verso la prua. Nel momento in cui si riaccende il motore e si da gas, l'accelerazione sul modello vale presumibilmente più di g e pertanto è il modello a viaggiare in picchiata più velocemente rispetto al carburante. A questo punto il carburante si muove verso poppa.
Vecchio 19 settembre 19, 16:15   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2019
Ciao, una domanda.
Perchè sta diventando sempre più difficile trovare in commercio motori a scoppio glow sia 2T che 4T?
runway non è collegato   Rispondi citando
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
